| ce n'est plus de la poisse à ce niveau | |
+15DMA 26 Mims74 nico59200 maximus66 morel loic yomanae mystère 43 Eug87 BUZZ tof27 lebaron21 icecube30 cletuspuckler Drake86 eric2607 19 participants |
Nombre de messages : 32171 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Mer 27 Mai - 22:56 | |
| oui, on m'a dit 2 heures en moins d'une heure c'était fini, mais lavées mais bon, on m'avait dit aussi d'enlever le cardan.... mais pas besoin | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Mer 27 Mai - 23:02 | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 12:32 | |
| bon, ben c'était pas le roulement , le bruit est toujours là en fait le changer n'était pas superflu, mais le bruit est là le nouveau est très bien : on l'a tester avant de l'installer, pas de jeu, rien donc on revient au point de départ __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 17:22 | |
| je me demandais ( be oui, j'essaie de réfléchir ) : est ce que ce bruit pourrait être le cardan, tout simplement ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 22:04 | |
| Tu mets le van sur chandelle du coté suspecté , tu démarres , tu mets en prise la roue ainsi libre va tourner tu vas pouvir sortir du véhicule et venir écouter . Tu peux aussi faire un essai en statique moteur arreté et roues au sol, tu saisis l'arbre du cardan à pleine main , puis tu fais avant arrière ( comme avec une poignée de gaz de moto) , tu vas ressentir dans tes doigts s'il y a un jeu anormal ou pas ( au pire compares avec l'autre) . Si ça peut faire avancer le truc ! | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 22:32 | |
| j'ai été plus radical du coup : j'ai changé le cardan eh ben , c'était pas lui en cause , toujours ce clac clac clac... pour ma fuite d'eau , j'ai l'impression que c'est le joint de culasse car devant aussi c'est mouillé pourtant culasses de 95 donc joint en métal normalement, non ? je vais donner un coup de karcher pour tout nettoyer et essayer d'y voir plus clair, car c'est peut être juste un suintement de l'eau qui coule derrière là , je commence à plus que saturer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 22:58 | |
| Un truc tout bete , t'as pas une vis ou une autre cochonnerie plantée dans le pneu avant droit , je te dis ça car ça m'était arrivé avec le Boxer du taf : c'était une vis coincée ( fort heureusement pas plantée ) dans les dessins du pneu , un gravillon de bonne taille ça fait ce bruit aussi .Essaies de faire le test comme je t'ai dit roue décollée du sol et en prise , profites en pour inspecter la bande de roulement du pneu ! | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:04 | |
| quand j'ai changé le cardan , j'ai vérifié tout le pneu : il n'y a rien , et le pneu pas dégonflé j'ai même vérifier disques et plaquettes , car je les ai changé avec le moteur , mais rien non plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:07 | |
| Je me souviens plus , tu avais récupéré ta boite de vitesses de sur ton ancien moteur ou c'est un ensemble moteur-boite que tu avais remonté ? | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:10 | |
| moteur et boite séparément et montée ensemble __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:12 | |
| en cherchant des vis de culasses, pour voir le prix , je suis tombé sur ce site http://www.mdd.fr/tous-les-produits-vm-moteur-vm-culasse-vm-piece-detachee-vm.html
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:14 | |
| - eric2607 a écrit:
- moteur et boite séparément et montée ensemble
Donc c'est depuis que tu as mis la "nouvelle" boite que ce bruit est apparu ?! Les vis de culasses tu les a chez RLD , c'est là que je les ai prises pour mon Crycry vert .
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:17 | |
| oui depuis que j'ai remis moteur et boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:23 | |
| Je sais que c'est du boulot , mais perso je mettrais la boite que j'avais sur le moteur qui a foiré .... vu que cette boite , tu roulais avec et elle fonctionnait bien , tu la connaissais . Je dis ça car je pense à un truc vaseux au niveau du différentiel de la " nouvelle" boite ... c'est une hypothèse . | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:25 | |
| euh oui, mais là , je préfèrerais avoir d'autres avis , car je suis saturé de démonter remonter , etc moteur et boite ce week end , je la mets sur roue libre et je tacherais de trouver d'où vient exactement ce bruit __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:35 | |
| Je me doutais de ta réponse mais j'ai tenté quand meme désolé . Et Etienne tu lui as posé la question ?
Là je remet en route la Twingo de ma filleule , cette voiture sera pour ma nièce qui vient d'avoir son permis , l'auto n'a pas roulé depuis deux ans : je vais de surprise en surprise aussi , hier je m'apperçois que le radiateur fuit , et ce matin en révisant les freins avant je constate que la rotule axiale droite a du jeu et que les soufflets des deux rotules axiales sont nazes aussi .....je comprend ton désarroi . Fin de Hs | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:36 | |
| non, je ne lui ai pas demandé , je n'aime pas trop l'embêter pendant son boulot. je l'appellerais en dernier recours __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:47 | |
| J'ai épuisé mes idées pour ce soir conncernant ton soucis , je suis sur que ça va etre encore un truc tout c o n qui te fais galérer , ne perds pas espoir ! | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Jeu 28 Mai - 23:48 | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Ven 29 Mai - 21:59 | |
| autre souci dans l'attente du bruit j'ai donc une fuite j'ai réussi à la localiser : il s'agit de la durite noir derrière la pompe , celle reliée au tube en fer sur la photo, prise par en dessous , on voit le démarreur à gauche la durite est celle entourée de traits rouges et la fuite est en vert, le bas de la durite est ce quelqu'un aurait déjà changé cette durite ? si oui comment ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Ven 29 Mai - 22:01 | |
| Bien caché et bien vicieux .... mais tu l'as eue celle-là ! | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Ven 29 Mai - 22:13 | |
| oui, mais ça coule marron donc ça m'a bien aidé en plus j'ai eu accès à une fosse donc que du bonheur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Ven 29 Mai - 22:31 | |
| on voit mieux la durite noire sur cette photo celle qui est derrière la pompe et dessous sur le support du filtre à huile ( photo prise sur autre moteur démonté ) si quelqu'un l'a déjà changé , ça m'intéresserait de savoir par où il est passé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Ven 29 Mai - 23:12 | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 30 Mai - 23:24 | |
| bon, j'ai commandé les durites chez Mercedes Valence ( agréé pour vente pièces chrysler ) ainsi que les joints du refroidisseur d'huile ( tant qu'à faire ) 0000K04723214 tuyau flexible 9.17 € 0000K04723215 tuyau flexible 8.33 € 0000K04723217 bague 7.50 € 0000K04720375 bague 7.50 € prix HT prix total TTC : 39 € avec , en prime , un éclaté __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
DMA 26 Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 50 Localisation : 26120 Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5L TD SE 1993 + clio I société 1.2 énergie que j'ais remonter en phase 2 + honda rebel 125 de 1996 + 1 nouveau venue sauvé de la casse 1 s2 long de 1995 2.5l td LE importation allemande et la derniere venue une Jeep Cherokee 2.1l de 93 en court de restauration Spécialisation auto : fait toute la mécanique que je peut faire depuis mes 18 ans Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Dim 31 Mai - 5:30 | |
| Et tu dit pas que t'a résolu le problème de bruit a la roue!!!! | |
| Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau | |
