Le Deal du moment : -17%
249 €
 ce n'est plus de la poisse à ce niveau
DMA 26
Mims74
morel loic
yomanae
tof27
Drake86
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 20:34
Y a peut être une bille qui s'est barrée et que tu n'as pas vu Crying or Very sad
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 21:55
peut-être oui
le bruit c'est comme si on mettait un bout de plastique semi-rigide sur le bras de suspension d'un vélo, et qu'il claquait sur les rayons à chaque tour de roue
Guillaume du 17
Guillaume du 17
Nombre de messages : 295
Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 22:17
exactement, un flap aiguë qui tend vers le clic
"ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète"
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 Lemmy11
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 22:19
ça fait combien de temps toi ?
qu'as tu vérifié/changé ?
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyLun 25 Mai - 22:21
c'est ma femme qui l'a remarqué, et c'est consécutif au changement du roulement de différentiel et les 2 joints spie. et on ne l'entend que fenêtre ouverte, quand on roule en agglo, les murs réverbérant le son
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMar 26 Mai - 23:16
bon, d'après une oreille meilleure que la mienne, ce serait le roulement d ela roue : les billes s'entrechoqueraient entre elles
si tout va bien, je change ça demain et vous dirais , sinon ce sera pour ce week end
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:11
j'ai donc changé le roulement , eh ben c'était bien ça cheers
ça fait du bien de rouler silencieusement Very Happy
reste à régler ce problème de fuite d'eau et c'est reparti comme en 40 Very Happy
je vais essayer le produit anti-fuite radiateur ; qui ne tente rien n'a rien
Nombre de messages : 104726
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:13
Une bonne nouvelle, c'est top... +1
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 Signat10
DMA 26
DMA 26
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5L TD SE 1993 + clio I société 1.2 énergie que j'ais remonter en phase 2 + honda rebel 125 de 1996 + 1 nouveau venue sauvé de la casse 1 s2 long de 1995 2.5l td LE importation allemande et la derniere venue une Jeep Cherokee 2.1l de 93 en court de restauration
Spécialisation auto : fait toute la mécanique que je peut faire depuis mes 18 ans
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:26
On dit merci qui!!!
Au grand maître vénéré.
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:28
aussi facile que ton tuto pour roulement arrière?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:29
ah t'es là , j'ai pas osé te tél vu l'heure ( débordé ce soir )
oui merci à toi David
- pour avoir reconnu que c'était le roulement
- et pour la pièce que je t'avais donné et que du coup tu m'as rendu lol!
au fait , pas eu besoin d'enlever le cardan , juste l'écrou qui le tien Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:33
Il y a du progrès , c'est encourageant de ce côté là continues , tu va l'avoir .
Pour ta fuite , regarde par hasard , sait on jamais , il y un raccord métallique qui relie des durites , c'est situé sur la droite du moteur juste au dessus de la cloche d'embrayage , c'est des colliers en acier , s'il sont avachis , ça fuit , j'ai le cas sur mon crycry vert .
C'est juste une idée , des fois que !
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:35
j'ai fait un tuto pour roulement arrière , moi ? scratch
très simple à faire en tout cas :
débloquer écrou cardan, roue au sol
monter van et enlever roue ( avec chandelles ou autres : pas que le cric )
enlever étrier : 2 écrous d 13
retirer les plaquettes et le disque
enlever le support des plaquettes : 2 écrous de 24
ensuite 4 vis de 15 qui tiennent le roulement par derrière
tirer le bloc roulement et remettre l'autre
tout remonter en sens inverse
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:36
merci cletus , je regarderais , mais ma fuite est de l'autre côté , derrière la pompe à eau environ
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:37
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:41
ouh là, je l'avais oublié celui là
voilà à qui ça ressemble devant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/810697151.htm?ca=22_s
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:44
sacré bloc
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:47
il faut changer tout le moyeux?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:48
c'est ce que j'ai fait , c'est 10 fois plus simple
en 1/2 heure 3/4 d'heure , tu repars avec ton van
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:49
j'ai regardé le prix, cette voiture commence à me revenir chère au bout d'un mois pour peu de kilomètres parcourus...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:50
regarde le lien : 40 € la paire + envoi
Guillaume du 17
Guillaume du 17
un roulement d'occasion, pas trop confiance...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:52
ah comme tu veux
moi j'ai fais comme ça : occasion , vu mon bugdet Rolling Eyes
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:54
J'ai lu ton explication sur le changement de roulements avant , à lire , ça semble simple à faire : pas besoin de tout démonter et intervention relativement rapide .C'est bon à savoir !
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:55
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-gkn-27163-473026-654-p
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 6 EmptyMer 27 Mai - 22:56
oui, on m'a dit 2 heures
en moins d'une heure c'était fini, mais lavées Very Happy
mais bon, on m'avait dit aussi d'enlever le cardan.... mais pas besoin No
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» 'tain la poisse !
» la poisse quand tu nous tiens ...
» [RESOLU] La poisse (c'était bien l'injecteur pilote)
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Niveau BVA
» Niveau huile 2.5td
