 tuto : démonter roulement roues arrières sur S2
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Empty
MessageSujet: tuto : démonter roulement roues arrières sur S2   tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 EmptyJeu 28 Fév 2013 - 22:51
d'abord
débloquer les écrous de la roue
puis mettre le van sur cales NE PAS le laisser sur le cric , jamais , ni sur des moellons / parpaings
débloquer le frein à main
enlever la roue
déclipser le cache avec une pince
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Un10
enlever la goupille
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Un210
puis le cache écrou
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Un310
puis l'écrou, qui ne doit pas être dur
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Un410
tapoter sur l'arrière du tambour ( si il vient pas tout seul ), d'où l'utilité d'enlever le frein à main
afin de faire venir une rondelle devant le roulement , puis le roulement lui même
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Roulem10
et voilà Very Happy
remontage en sens inverse
attention pour l'écrou , il y a un serrage à respecter
sinon : le serrer jusqu'à ce ça commence à durcir , puis desserrer d'un quart de tour .
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: tuto : démonter roulement roues arrières sur S2   tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 EmptyJeu 28 Fév 2013 - 23:48
wé mais la c'est que la moitié du roulement extérieur eric.
il reste la cage extérieur de celui ci, et le même monté dans l'autre sens de l'autre coté du tambour.
voici un exemple des deux type de montage.
tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 Montag10
ces roulements vont presque toujours par paire.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
MessageSujet: Re: tuto : démonter roulement roues arrières sur S2   tuto : démonter roulement roues arrières sur S2 EmptyVen 1 Mar 2013 - 0:00
... à suivre
» pas de frein sur les roues arrières.
» tuto : démonter garniture arrière côté , S4
» (Tuto) Démonter un volant et un clock spring sur S4
» [TUTO] changer un roulement de roue
» Roues arrières qui touchent le pare-boue
