| pas de frein sur les roues arrières. | |
stephane1970 Fait ses preuves
Nombre de messages : 50 Age : 54 Localisation : picardie (somme) prés d'amiens Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 2000 moteur VM Spécialisation auto : NV cricri 2000 byebye le 98 à chaîne Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 10:42 | |
| Bonjour, mes roues arrière ne freinent pas avec le frein a pieds, mais le frein a main fonctionne. Quand je veux purger il n'y a pas de liquide qui sort des deux coté, et la pédale freine correctement pour les roues avant.je précise que le vh na pas rouler depuis un moment 3 ans. mon vh est Chrysler voyager 1998 2.5 td avec ABS. merci de votre attention a mon problème, j'espère avoir été précis. | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2232 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 12:42 | |
| et quand tu pompes avec les purges d'ouvertes, le liquide du bocal il diminue ou pas? | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 12:55 | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 13:24 | |
| ben là c'est pas normal, ça doit être bouché quelque part, ou alors y'a une vanne du bloc abs qui est bloquée. tu suis les tuyaux qui partent du maitre cylindre pour trouver le bloc abs et une fois trouvé, ben tu dévisses en 1er un des tuyaux qui viennent du maître cylindre, pas besoin de dévisser les tuyaux entièrement 2 ou 3 tours ça suffit. tu demandes à quelqu'un de pomper et tu regardes si tu vois le liquide couler, si oui,tu resseres et tu passes au seconds tuyau qui vient du maître cylindre, et ainsi de suite sur tous les tuyaux raccordés au bloc abs, si tout est bon au niveau du bloc abs, tu suis les tuyaux jusqu'au roues arrières et quand tu vois un raccord tu dévisses et tu contrôles, jusqu'a trouver l'endroit ou ça ne coulera plus. | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 13:46 | |
| Je ne pense pas que le bloc ABS y soit pour quelque chose si tant est qu'il en soit équipé, car en cas de défaillance de celui ci la voiture doit se comporter de la même manière qu'un Van sans ABS.
Déjà je pense que de ne pas avoir roulé pendant trois ans c'est pas bon, et qu'avant toute chose il serait peut être bon de remplacer tous les liquides, refroidissement et frein dans un premier temps, car c'est peut être bouché au niveau du répartiteur de freinage arrière qui se trouve à gauche au dessus de l'essieu arrière. |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 15:31 | |
| apparemment il a l'abs, je suis d'accord avec toi pour l'abs quand il détecte un défaut, mais à l’intérieur du bloc tu as des petites électrovanne qui bloquent l'arrivée de liquide de frein au piston concerné par le blocage de la roue, donc si jamais l’électrovanne est bloquée ça empêche le liquide de frein d'arriver, et pour le l'abs y'a pas de soucis puisque quand il contrôle son circuit il contrôle les capteurs, ses alimentations et certainement la continuité des électrovannes mais si bloquées il ne le voit pas. c'est pour ça que je disais de partis du maître cylindre pour aller jusqu'au roue en vérifiant au fur et à mesure pour éliminer toute cause possible | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 16:13 | |
| merci des suggestions que vous m'apporter, je vais mettre en oeuvre vos conseils je cherche une fosse, je pense que le travail en sera que meilleur. au sujet des liquides oui il est prévu de les remplacés, mais je met cricri en service une fois bien au point il aura tout ça a neuf. Et si vous avec d'autres conseil pour la mise en route je suis preneur,la vidange et filtre a huile , gasoil, air c'est fait.Pour info j'avais lever une roue avant mis la 5 éme pour voir si le moteur n’était pas coller, surprise il tourne sans aucune résistance a part en arrivée de compression chose qui normal, et la premier coup de clef, il démarre du premier coup sans insister mais l'alternateur a fumer bon a changer.....je reviendrai vers vous dés que j'aurai vu pour les freins je pense demain cdlt. | |
Elo Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 121 Age : 37 Localisation : Le Fief Sauvin (49) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD SE 115ch 1996 Spécialisation auto : je mets les mains dedans :) Date d'inscription : 12/05/2014
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 17:45 | |
| Bonjour et liquide de refroidissement? Et de direction assistés? Les courroies?
Enfin si vous n'y avez pas penser
Bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 17:46 | |
| Et juste pour savoir la pédale est dur ou souple? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Je suis sur les freins aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 18:50 | |
| ok merci Elo pour ces info oui j'avais penser et merci de me le rappeler. après un essais sur route un coup elle est normal un coup molle et ne freine pas. Avant elle était normal mais freinait que de l'avant
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Ven 20 Fév - 19:38 | |
| Je sais que quand la pédale est molle c'est qu'il y a un problème de liquide de frein. C'est pour cela que l'on pompe jusqu'à ce qu'il n'y azéri plus de bulle. Etdes que c'est bon la pédale et dure et reste dure. Je dis comme les gars c'est boucher mais c'est bisarre vu que c'est un circuit fermer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Sam 21 Fév - 18:23 | |
| Bonjour a tous, voila j'ai été revoir l'ancien propriétaire du cricri je lui ai expliquer que la voiture je l'ai acheter dans l’état et que se serai bien de tout me dire, et voila il me dit qu'il a arrêter de rouler avec car sa femme c'est fait une frayeur en freinant la pédale était très molle et pas de frein ou très peu, donc je vais démarrer mes essai du maître cylindre et comme vous me l'avait indiquer plus haut a savoir si c'est boucher a un endroit précis. Est ce que les deux branchement sur celui ci un commande les freins av et l'autre les freins arr ? Et au sujet de coupelles passer a travers ? | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Sam 21 Fév - 19:49 | |
| si la pédale est molle c'est qu'il y a de l'air dans le circuit, faut purger dans un sens précis.
d'abord AR droit, puis Ar gauche, puis AV droit et enfin AV gauche, même avec ABS, je l'ai fait déjà 3 fois sur mon cricri, çà marche parfaitement, faut juste purger.
a savoir pour la purge çà serai mieux à 2, 1 sur la pédale et l'autre à la purge. | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Dim 22 Fév - 0:10 | |
| Ben justement rodrigues il a essayé de purger en pompant et rien ne sort de plus le niveau du bocal ne bouge pas. donc il doit y avoir un pb quelque part | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Dim 22 Fév - 5:28 | |
| - stephane1970 a écrit:
- Bonjour a tous, voila j'ai été revoir l'ancien propriétaire du cricri je lui ai expliquer que la voiture je l'ai acheter dans l’état et que se serai bien de tout me dire, et voila il me dit qu'il a arrêter de rouler avec car sa femme c'est fait une frayeur en freinant la pédale était très molle et pas de frein ou très peu, donc je vais démarrer mes essai du maître cylindre et comme vous me l'avait indiquer plus haut a savoir si c'est boucher a un endroit précis.
Est ce que les deux branchement sur celui ci un commande les freins av et l'autre les freins arr ? Et au sujet de coupelles passer a travers ? Je réve en lisant cela>>>vendre un véhicule sans ou presque de freinage en toute connaissance de cause et laisser partir l'acheteur dans l'ignorance ????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
Nombre de messages : 34377 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Dim 22 Fév - 9:59 | |
Est ce que les deux branchement sur celui ci un commande les freins av et l'autre les freins arr ? Et au sujet de coupelles passer a travers ? Je réve en lisant cela>>>vendre un véhicule sans ou presque de freinage en toute connaissance de cause et laisser partir l'acheteur dans l'ignorance ????? Tout à fait d'accord !!! Cela frise l'assassinat avec préméditation __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Dim 22 Fév - 16:50 | |
| Bonjour, d'accord avec toi Rodrigue pour la façon de purger j'ai pris note. Mystery a bien interpréter mon soucis "rien ne sort a l’arrière" La semaine prochaine recherche de bouchons dans mes canalisations je vous tiendrai au courant. sur le maitre cylindre il y a un circuit av et 1 circuit arr vu qu'il y a deux connexion zoee et Eug-87 par securite le cricri a été ramener sur plateau vu qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas rouler.
merci a vous | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Dim 22 Fév - 19:15 | |
| ça dépend, pour les deux tuyaux qui partent du maître cylindre soit un tuyau avant et un tuyau arrière ou un tuyau avant droit arrière gauche et un tuyau avant gauche arrière droit | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Mar 24 Fév - 17:43 | |
| Bonjour; voila pas trop bien j'ai démonter le répartiteur de freins arrière pour voir s'il y avait du liquide de freins qui arrivait. En remontant j'ai foirer une connexion de tuyau et deviner quoi!! j'ai trouver un bidon de liquide MHL avec le cric je doute mais je crois que le problème de mon freinage est grave qu'en penser vous.... l'ancien propriétaire.... | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Mar 24 Fév - 18:07 | |
| ben après faut voir la couleur du liquide dans le bocal voir si c'est du lhm ou de l'huile dot4 t'aurais du commencer par le départ plutôt que par la fin parce que si c'était le maitre cylindre tu l'aurais su tout de suite sans flinguer ta connexion arriere | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Lun 2 Mar - 18:09 | |
| Bonjour, voila correcteur de pression de freinage arrière remplacer, liquide de frein changer circuit purger essai concluant mais je pense a re-purger car pédale descend assez loin. Verdict l'ancien proprio avait bien mis du MHL au lieu du liquide de frein. | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Lun 2 Mar - 18:46 | |
| proverbe: matériel inconnu touche à ton c.....l | |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. Lun 2 Mar - 19:33 | |
- Bonjour, voila correcteur de pression de freinage arrière remplacer, liquide de frein changer circuit purger essai concluant mais je pense a re-purger car pédale descend assez loin.
Verdict l'ancien proprio avait bien mis du MHL au lieu du liquide de frein. Non mais quel boulet, c'est un fou dangereux ce gars là et il vend sa caisse sans rien dire là dessus... à ta place je porte plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui par négligence" |
| Sujet: Re: pas de frein sur les roues arrières. | |
