Nombre de messages : 32170 Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 9:54
marrant, on vient de me téléphoner pour dire la même chose je verrais mieux cet après-midi
pour la pompe , personne ne saurait combien de temps environ pour démontage/remontage ?
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:27
bon , je m'occupe demain de cette fuite je vais donc changer cette pompe si vous avez des conseils... je tacherais de prendre des photos
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:34
Tu change toute la pompe y compris le corps qui est fixé sur le bloc ?
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:36
je sais pas encore je vais voir suivant la difficulté pour de soucis d'économie, je vais prendre celle de mon ancien moteur
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:40
serait ceci que tu cherches?
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:45
vidéo complètement inutile , regarde là et tu comprendras
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:47
c'est une video sonore.
sans image.
ben ecoutes c'est mieux que rien
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:51
Sauf que c'est pour un essence ta "vidéo" et nous on parle de TD
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:53
ah sonore , moi je n'ai pas les HP branchés tout le temps
en plus moi j'ai un TD comme dit chrysler29
mais bon bien essayé
DMA 26 Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 50 Localisation : 26120 Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5L TD SE 1993 + clio I société 1.2 énergie que j'ais remonter en phase 2 + honda rebel 125 de 1996 + 1 nouveau venue sauvé de la casse 1 s2 long de 1995 2.5l td LE importation allemande et la derniere venue une Jeep Cherokee 2.1l de 93 en court de restauration Spécialisation auto : fait toute la mécanique que je peut faire depuis mes 18 ans Date d'inscription : 04/03/2012
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:54
En plus il est exigent Sa lui suffit pas de virer les vis du démarreur!!!!!!! Il est pénible ce gars!!!!! 😄 Lol
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:55
Si tu change toute la pompe pas de difficulté particulière; juste l'accès aux 4 écrous sur le moteur en place qui peut être galère surtout sur celui en bas à gauche (vers le turbo), prévoies un cliquet junior si tu as ça passe mieux, et pense au joint !
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:57
Dorénavant appel moi Dieu. Merci
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 22:58
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 23:02
oh toi DMA
oui bruno, j'ai de la pâte à joint , la même que pour le carter c'est quoi un cliquet junior ? un " manchon "articulé , c'est ça ?
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 23:05
sam : là c'est un sujet pour S3, moi c'est un S 2
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 23:06
Un cliquer junior, c'est un cliquer a ta taille. 😊
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 23:09
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Sam 23 Mai - 23:17
oui sam, impec , c'est le bon merci
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Dim 24 Mai - 22:32
bon, ben voilà , c'est fait
mon titre de sujet est bien pensé : encore des soucis
bon pour commencer, je regarde comment c'est fait sur mon moteur démonté, histoire de voir les vis, leur grosseur, etc puis démontage sur le van , tout se passe bien jusqu'au moment où il faut démonter la grosse plaque qui soutient également l'alternateur : une vis n'avait pus sa tête , donc burin et masse pour sortir la plaque . j'arrive à tout sortir : plaque , pompe à eau et poulie du bout mais là , il faut démonter la poulie pour sortir la pompe , et le mieux c'est un étau, sinon, trop galère et risque de casse . coup de fil à un ami : David ( DMA26 ) qui accepte volontiers que je passe chez lui pour l'opération, malgré que l'on soit dimanche . donc on fait ça et on remarque que les pompes ne sont pas tout à fait pareilles à l'intérieur
à gauche , la nouvelle ( prise sur mon moteur démonté) et à droite celle qui a lachée le centre est pointu et les " ailettes " sont plus grosses. bon pas grave , ça tournera mieux
donc je remonte cette pompe ou plutôt j'essaie car elle ne rentre pas : trou des vis très légèrement décalés mais surtout plus profondes donc impossible à plaquer contre le support .
il ne reste plus qu'à démonter " le corps " de l'autre pompe et la mettre sur le moteur mais là c'est une autre paire de manche heureusement que j'avais la pièce sur le moteur démonté , ça m'a permis de bien regardé tout ce qu'il faut démonter , et avoir les tailles de vis
après une bonne galère , c'est fait j'en profite pour changer la durite verte et les colliers
et remontage, enfin .
sans oublier la petite pâte bleue pour les joints
mise en eau , et attente de chauffe jusqu'au déclenchement du ventilo ( purge classique , quoi )
eh ben , ça fuit encore , pas la pompe mais au niveau du haut du filtre à huile, mais beaucoup moins qu'avant et par intermittence
bon je laisse comme ça , on verra demain si ça fuit encore , tant pis je mettrais un produit ( pour radiateurs ), car là je sature .
lebaron21 V.I.P.
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 8:55
Quand ça veut pas, ça veut pas, mais courage ça devient bon et déjà il tourne
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 9:32
Là tu as trouvé une belle prise de tête
Heureusement que tu ne te payes pas tes heures
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 10:03
Purée, Ton van réclame une cure de jouvence totale...
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 11:39
je l'aurais un jour, je l'aurais
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 19:31
au bout de 20 mn de route , et 3 heures de repos , le niveau est au mini donc , pour commencer , je vais tacher de mettre du produit , tant pis
par contre autre souci : lorsque je roule , j'ai un clic clic clic de plus en plus fort à l'avant droit quand je roule de plus en plus vite j'ai levé la roue et fais tourner à la main , mais rien ( peut être ça tourne pas assez vite ) , rien qui serait accroché non plus pour info, lors de mon changement moteur , une bille du roulement s'était sauvé. l'ayant vu, je l'ai remise de suite , une piste ? je précise qu'au ralenti, voiture à l'arrêt , pas de bruit en roue libre , moteur tournant , ça fait le bruit
vous auriez des pistes ?
Guillaume du 17 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 45 Localisation : charleville mezieres Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36 Date d'inscription : 28/03/2015
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 20:22
j'ai le même phénomène, côté passager avant, on l'entend quand roule fenêtre ouverte
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète"
lebaron21 V.I.P.
Sujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau Lun 25 Mai - 20:34
Y a peut être une bille qui s'est barrée et que tu n'as pas vu
