-25%
599 € 799 €
 ce n'est plus de la poisse à ce niveau
DMA 26
Mims74
morel loic
yomanae
tof27
Drake86
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyLun 18 Mai - 0:03
En principe oui, mais quand tu n'as rien pour empêcher le moteur de tourner quand il est par terre, la clef à choc est ce qu'il y a de plus sûr, mais à condition bien sûr de ne pas y aller comme un bourrin Rolling Eyes
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyLun 18 Mai - 7:56
C'est bon, tu vois la lumière au bout du tunnel Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Sans_t10 - ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Sans_t11 - ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Attent10
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyLun 18 Mai - 22:39
bon, pompette trouvé à nortoto à 10 €
installation très simple , il y a une flèche dessus pour le sens du carburant.
je pompe
j'essaie de démarrer 3 à 4 fois , plus de batterie
je démonte la durite coté Pi pour voir s le gas-oil coule , eh ben non .
mais c'était parce que je n'avais pas assez pompé
pour info, il vaut mieux pomper avec l'entréePI pas branchée, la purge va plus vite .
donc batterie en charge de nouveau , on verra demain après-midi, mais il a l'air de vouloir partir
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyLun 18 Mai - 22:43
Ca sent bon, et content d'avoir vu juste pour la pompette Wink
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Signat10
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyLun 18 Mai - 22:56
oui, je vois la lumière au bout du tunnel comme dit Eugène Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMar 19 Mai - 21:00
bon, j'ai l'impression que ma batterie m'a singulièrement lachée aussi Rolling Eyes
lorsque j'essaie de démarrer , ; soit ça lance un peu, ça il y a juste un clic et rien d'autre.
il y a un voyant sur la batterie et il est bien vert , surtout que mon chargeur indique qu'elle est chargée ( un voyant , pas d'ampérage ).
on m'a prétée une batterie pour essayer , mais elle est en charge ,
par contre 88 AH et 640 A, un peu juste non ?
sinon, j'en achète une , mais si ça vient pas de ça , j'en aurais une sur les bras et surtout environ 120/130 € dépensée inutilement ( et je ne peux pas me le permettre )
ça commence à me gonfler sérieusement
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMar 19 Mai - 21:06
tu n'as pas la possibilité de brancher un autre véhicule avec des pinces pour le redémarrage?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMar 19 Mai - 21:09
si mais ça marche pas non plus , la mienne s'épuise trop vite
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMer 20 Mai - 8:58
Si j'ai bien suivi tu as remis le démarreur que tu avais sur l'autre moteur et qui fonctionnait bien ...
Donc de ce coté on peut éliminer un risque de panne.
Sauf une mauvaise masse.
Mais si ton moteur est toujours entrainé avec difficulté, même avec cables, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de moteur qui force ...
Monte une roue, passe la 4ième et essayes de faire tourner.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMer 20 Mai - 11:59
Vérifie les masse batterie et démarreur encore une fois, car je pense que c'est déjà fait.
Sinon tue mets tes batteries en parallèles pour avoir plus d'ampérage
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMer 20 Mai - 18:08
oui vérifie l'état de tes cosse batterie
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMer 20 Mai - 22:05
bon voilà la situation :
avec une autre batterie plus puissante , rien de mieux , sauf qu'à un moment , il y a eu un "crac" 2 ou 3 secondes
puis plus rien , sauf un "clac" , comme un relais mais bien fort
et après d'autres essais , plus rien du tout Rolling Eyes
diagnostic probable réalisé avec un ami : démarreur HS , on pense que j'aurais tiré trop dessus dernièrement et que ça l'aurait achevé.
donc je le change ce week end et on verra bien
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMer 20 Mai - 22:07
Décidément il t'en veut ce van...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyMer 20 Mai - 22:20
oui, mais je sais être rancunier parfois , et il faudrait pas qu'il me titille trop longtemps ....
Mims74
Mims74
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 7:52
Moi j'y craint pour le rassemblement BBQ... il risque de bruler son van pour cuire nos saucisses...
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Signcri
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 21:04
ça se pourrait Mims scratch lol!
bon j'ai le nouveau démarreur ; demain je m'occupe du changement
l'avantage , c'est que les vis ne sont pas grippées puisque je l'ai fait cette semaine geek
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 21:09
Ca va il n'y a pas que du mauvais, les vis seront faciles à défaire Wink..
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 21:12
oui, malgré tout ça , j'essaie de voir le positif Very Happy
DMA 26
DMA 26
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5L TD SE 1993 + clio I société 1.2 énergie que j'ais remonter en phase 2 + honda rebel 125 de 1996 + 1 nouveau venue sauvé de la casse 1 s2 long de 1995 2.5l td LE importation allemande et la derniere venue une Jeep Cherokee 2.1l de 93 en court de restauration
Spécialisation auto : fait toute la mécanique que je peut faire depuis mes 18 ans
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 21:31
Essaye de marcher dans une m.... de Rex et tu auras de la chance.
DMA 26
DMA 26
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 21:33
J'ai bientôt plus de pièces en stock!!!!
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyJeu 21 Mai - 21:35
langue langue langue langue
en tout cas merci David ( DMA26 ) pour tes coups de main , même le dimanche , et ta rapidité merci
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyVen 22 Mai - 22:47
bon  les dernières news ( en résumé )
changement du démarreur cet après-midi
on se demande pourquoi il ne fonctionnait pas :
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Dymarr10
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Dymarr11
oui oui, vous ne rêvez pas : il s'est coupé en deux Twisted Evil
j'ai juste coupé les fils car le morceau me gênait pour les vis .
enfin bref , avec le nouveau démarreur , le van démarre au quart de tour ....et cale
je recommence et rebelote  Evil or Very Mad
et je recommence 10 fois de suite
à chaque fois le moteur démarre , monte à 1500 tours et cale  Crying or Very sad malgré mon accélération
après quelques coups de fil à eugène et chrysler 29 , la PI semblerait en cause  Laughing
bon, coup de fil à un pro : saratoga08
il me dit ( en résumé ) : "vu que le moteur n'a pas tourné depuis longtemps , quelque chose a du se coller dans la PI , insiste "
donc je continue
après 4 ou 5 coups , le ralenti tient , mais à 500 tours/minutes
pas grave , je laisse tourner et donne quelques coups d'accélérations
au bout de 5 bonnes minutes et quelques calages et redémarrage du moteur, le ralenti se maintien à environ 750 trs/minutes
cool
j'appuie sur la pédale de droite et l'accélération se fait franche  Very Happy
donc le moteur tourne bien , nickel .....enfin presque  Surprised
en effet , j'ai une fuite de ldr qui coule sur le support filtre à huile  , et pas que du goutte à goutte  Rolling Eyes
trait rouge sur la photo ( prise sur autre moteur )
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 Fuite_10
comme c'est dur à voir là-bas dessous, j'y ai mis les doigts pour essayer de deviner la fuite
il me semble qu'elle vient de la durite verticale située derrière la grosse verte , mais pas sûr
ou alors pompe à eau pale
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptyVen 22 Mai - 23:19
j'ai oublié de préciser : un léger goutte à goutte de la durite de la pompe , mais beaucoup beaucoup moins que la fuite
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptySam 23 Mai - 9:10
je n'ai pas trouvé de tuto pour changer la pompe, quelqu'un en aurait vu un ??
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptySam 23 Mai - 9:44
Ha ............ enfin une bonne nouvelle ............. il tourne ange
Pour le démarreur je comprends mieux.
Il ne s'est pas "coupé", mais désolidarisé.
Normalement tu as 2 tiges filetées qui sont prises dans le bloc des engrenages et qui traversent toute la partie stator pour serrer l'ensemble par des écrous sur la plaque des charbons.
Je pense que tu as perdu ces tiges soit elles se sont déserrées, ou cassées ...
Bien la PI donc ... Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 4 EmptySam 23 Mai - 9:54
marrant, on vient de me téléphoner pour dire la même chose
je verrais mieux cet après-midi
pour la pompe , personne ne saurait combien de temps environ pour démontage/remontage ?
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» 'tain la poisse !
» la poisse quand tu nous tiens ...
» [RESOLU] La poisse (c'était bien l'injecteur pilote)
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Niveau BVA
» Niveau huile 2.5td
