Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ce n'est plus de la poisse à ce niveau
DMA 26
Mims74
morel loic
yomanae
tof27
Drake86
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 22:42
C'est déjà un très bon point, du as un moulin de remplacement, reste à voir aussi si c'est bien l'écrou qui s'est fait la malle et pourquoi si c'est ça?
Je serais par chez toi je t'aurais volontiers offert mon aide.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 22:48
je sais BUZZ, mais j'ai déjà remplacer un moteur seul , donc je vais le refaire Very Happy
au moins , il fait beau, c'est déjà ça de prix
t'ite question : le moteur a 280 000 kms , je mets de la 10 W40 ou autre chose ??
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 23:07
Mon S2 a eu de la 10W40 jusqu'à présent et il a 100 000 kms de plus Wink
ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 8:57
Bon courage ...
mais tu as de l'expérience Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 Sans_t10 - ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 Sans_t11 - ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 11:31
oui merci
ce matin, démontage de tout ce qui peut l'être par en haut , sauf supports, après avoir vidanger huile et ldr.
j'ai sorti également le cardan côté boite histoire de bien laisser couler .
donc ce soir je devrais pouvoir tout sortir et profiter que mon fils ainée est là pour le levier de la chèvre pendant que je surveille la bonne sortie du moteur/boite du compartiment
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 12:27
Pas de temps de perdu à ce que je vois, et une aide et toujours appréciable Wink
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 22:36
ça y est , moteur et boite sortis Very Happy
plus qu'à prendre les pièces manquantes et mettre sur le nouveau , y accrocher la boite car à part,
un bon coup de nettoyage et c'est reparti
mais il va me falloir la durite de graissage du turbo , car elles fuient , autant l'ancien que nouveau moteur , je vais mettre une annonce
pour info, en fait , c'était juste l'écrou de la poulie qui s'était desserré, et du coup elle était tombée.
donc rien de grave
mais comme je commence à avoir une fuite sur la bas de la culasse de droite et que ma boite avait des soucis sur la seconde , je fais quand même la greffe .
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 22:46
Ca va pas trop grave encore...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 22:47
non, plus de peur que de mal
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 22:50
Mais du travail tout de même.
Mais ton moulin est encore valable pour une réserve éventuelle.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 22:54
justement , soit je le garde , mais ça va encore trainer , soit je le revends pas cher pour quelqu'un qui en aurait besoin, tout en sachant que durite turbo fuit et joint culasse à changer
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 23:16
Tes durites qui fuient ça serait pas tout simplement les joints ? scratch
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 23:20
en fait cette durite part du haut du turbo avec une partie en fer
puis une partie en caoutchouc est sertie
puis le raccord en bout pour la fixation
et comme c'est plus que gras derrière et autour de la partie caoutchouc, et que connu comme maladie sur nos S2 , c'est vite vu Very Happy
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 23:29
Et une durite de S3 ça irait pas ?
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 23:34
celle en caoutchouc est sertie avec celle en fer ( d'après les infos du concessionnaire) donc pas évident
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 23:35
Laisse tomber j'ai vu la photo sur ta demande et ça ira pas, c'est pas les mêmes
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyLun 11 Mai - 23:42
j'en ai peut être trouvé une pas loin de chez moi, le gars regarde demain Very Happy
mais je laisse ma demande au cas où
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyMer 13 Mai - 23:27
des news
à ce jour , le moteur est presque complet
- j'ai mis la boite qui n'était pas dessus
- démonté le carter car très enfoncé ( je vais mettre le mien )
- pris bougies et courroie du mien ( récentes ) pour mettre dessus
- installation du faisceau inexistant
- porte charbon installé aussi car manquant
- quelques vis ci et là qui n'y étaient plus
donc demain reste à faire :
- jointer et fixer carter
- mettre la durite turbo ( trouvée par le gars qui m'a vendu le moteur )
- mettre le démarreur
- mettre filtre à huile neuf ( 16 € chez le concessionnaire )
- ajouter les supports moteur
- et quelques bricoles
puis installation du moteur dans son emplacement Very Happy
tout raccorder , mettre les fluides et... démarrer
si j'ai fini demain soir, je serais content
j'ai profiter de la situation pour changer mes disques et plaquettes ( récupérer sur un autre van car quasi neufs ) et mes silent bloc de barre stab ( achetés chez RLD ) et c'était pas du luxe.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyMer 13 Mai - 23:33
sacré boulot de fait et encore sacré taf pour demain. bon courage.
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyMer 13 Mai - 23:36
en plus j'ai pris un coup de soleil sur la nuque et les oreilles , pas évident de porter le casque moto maintenant lol!
aujourd'hui j'ai un peu galéré , en plus pas motivé , mais bon ça avance Very Happy
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 7:16
tu en est a quel n de moteur ècric ? Razz
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 8:27
sur ce van , le troisième et dernier Very Happy
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 12:03
purè et ta vu se qui est arriver au courroie. pour moi la poulie AR damper qui a lacher !!
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 13:39
Bah oui d'après Eric l'écrou s'est barré...
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 17:10
il va savoir les changer les yeux fermer a force Razz
MessageSujet: Re: ce n'est plus de la poisse à ce niveau    ce n'est plus de la poisse à ce niveau  - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 17:13
Ah ça c'est clair oui Very Happy
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» 'tain la poisse !
» la poisse quand tu nous tiens ...
» [RESOLU] La poisse (c'était bien l'injecteur pilote)
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Niveau BVA
» Niveau huile 2.5td
