599 €
 Niveau huile 2.5td
Nombre de messages : 4695
Niveau huile 2.5td  Empty
MessageSujet: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 13:00
Bonjour , je viens de faire la première vidange de mon S2 2.5td .
Je consulte le fofo car je ne sais pas la quantité d'huile pour le moteur , je trouve plusieurs indications qui mentionnent 6 litres , dont une extraite de la RTA .
Donc je met mon filtre neuf et vide un bidon de cinq litres de 10w40 , je dose 1 litre d'huile provenant d'un bidon de 2 litres en me servant du bidon vide de cinq litres qui est gradué .
Je fais tourner le moteur cinq six minutes , je coupe le moteur et fait reposer le temps de ranger le matos et faire différents contrôles des fluides .
Là je tire la jauge d'huile ,essuie ,remet ,retire et je vois qu'il y a un bon demi centimètre au dessus du maxi  affraid
Dois-je retirer de l'huile  Question Ya t'il danger pour le moteur Question Question
MessageSujet: Re: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 13:47
J'ai encore collé mon post là ou il ne fallait pas , peut on me le déplacer dans la rubrique Voyager S2 ?
Merci d'avance .
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 13:48
Refais bien tout tes niveaux à froid sur terrain plat. Si y a vraiment trop d'huile oui vidange sinon tu risque de couler une bielle, une amie vient d avoir le coup sur une ford.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
cletuspuckler a écrit:
J'ai encore collé mon post là ou il ne fallait pas , peut on me le déplacer dans la rubrique S2 ?
Merci d'avance .
Pas de soucis je replace dans la rubrique S2 mécanique.
MessageSujet: Re: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 13:56
Ya un demi centimetre au dessus du maxi et le moteur au mazout il aime pas trop ça  je crois ( risque d'emballement ou "runaway" pour ceux qui parlent un peu anglais)
C'est ce que je pensais faire là après manger , une petite gamelle propre sous le Crycry et devissage avec prudence du bouchon de vidange , pour retrait d'huile en mettant un petit peu au dessous du maxi ( je vais retirer un litre et recompleter au besoin )
Merci cheers
Au fait ton embrayage tu en est où  Question
MessageSujet: Re: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 13:58
Merci d'avance .
Entretemps tu m'as conseillé vivement de retirer l'éxédant d'huile  Exclamation
A la limite déplaces et verrouille ,vu que j'ai la soluce !
MessageSujet: Re: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 14:26
C'est fait : retiré à la louche un bon demi litre d'huile : Pile au maxi king
Affaire classée ,merci du précieux conseil  Yes
On peut clore le débat.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Niveau huile 2.5td    Niveau huile 2.5td  EmptyDim 11 Aoû - 14:34
Ok super, oui le mieux entre le mini et le maxi mais bon tant que ça dépasse pas le maxi ça va. Oui si trop d'huile ton moteur risque de s emballer.
mon embrayage suis en attente de la pièce déjà.
Bon dimanche Cletuspuckler.
Je verrouille donc Wink
Niveau huile 2.5td
» niveau d'huile moteur
» Prise du niveau d'huile moteur chaud .
» Niveau d'huile de boite ?
» niveau d huile boite de vitesse
» Fuite d'eau au niveau du filtre à huile
