29.99 €
 Prise du niveau d'huile moteur chaud .
Nombre de messages : 4695
Prise du niveau d'huile moteur chaud . Empty
MessageSujet: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyMer 25 Nov - 21:25
Donc combien de temps faut-il attendre pour contrôler le niveau d'huile d'un moteur chaud après l'arrêt de celui-ci ?
On en causait hier au taf et mon collègue me disait que c'était moteur froid avant de le démarrer le matin ,quand je lui ai dit que je verifiais 1/4 d'heure après l'arrêt du moteur à chaud , le collègue me dit que l'huile n'a pas le temps de toute redescendre dans le carter et que ma mesure serait fausse : risque d'en remettre trop si je fais un appoint !!
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyMer 25 Nov - 21:32
je suis d'accord avec ton collègue
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyMer 25 Nov - 21:36
au bout d'un quart d'heure t'as quand même une idée précise, le niveau ne variera pas beaucoup !
Perso j'attends au moins un quart d'heure, mais sinon à froid le niveau est fiable.
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyMer 25 Nov - 21:39
suis pas d'accord avec ton collègue ensuite ça dépend les donner constructeur etc!
moi a froid , puis quand j'ai fait tourner le moteur j’attends toujours 1/4 h voir 1/2h
http://fr.wikihow.com/contr%C3%B4ler-le-niveau-d'huile-d'une-voiture
MessageSujet: Re: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyMer 25 Nov - 21:59
Perso c'est toujours à froid le matin, comme ça au moins pas d'embrouille, et je ne mets jamais jusqu'au maxi au remplissage après vidange ou lors d'un complément après vérification.
Après moteur chaud l'huile est plus fluide donc elle a tendance à redescendre plus vite dans le carter mais 1/4 d'heure ça me paraît court, sur les longs trajet je contrôle après plus d'une demi heure en général et si je dois en remettre c'est assez peu et vraiment histoire de repartir l'esprit tranquille.
MessageSujet: Re: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyMer 25 Nov - 22:04
Moi je me disais 1/4 d'heure à  chaud ...car l'huile chaude est plus fluide donc elle va redescendre plus vite dans le carter , donc je pousserai à une demie heure pour plus de sûreté .
On met de la 10w40 aussi dans les engins Manitou (chariot ou nacelle) , c'est des moteurs Perkins turbo diesel  pour les gros Manitou télescopiques et les plus petits et les nacelles :même type de  moteur mais atmosphérique de cylindrée inférieure .
Selon les modèles et années  : transmission hydrostatique ( comme les tracteurs tondeuses )  ou à convertisseur de couple comme mon Ram ,et quelques rares modèles avec boite "Powershift " .
MessageSujet: Re: Prise du niveau d'huile moteur chaud .   Prise du niveau d'huile moteur chaud . EmptyJeu 26 Nov - 21:25
Bon je sais maintenant à quoi m'en tenir ....Merci
On peut verrouiller .
» niveau dhuile direction assistee
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Niveau BVA
» Prise moteur sur S3 TD
» secouse au demarage & perte de vitesse moteur a chaud
» Perte vitesse moteur chaud
