Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Fuite d'eau au niveau du filtre à huile
Fuite d'eau au niveau du filtre à huile Empty
MessageSujet: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyMer 30 Juil - 23:12
bonjour ,
il m'est arrivé un drole de truc sur mon Chrysler Voyager TD
tout à l'heure en remontant mon alternateur , en vissant une cosse ma clé a touché le socle du filtre à huile et il ya eu une étincelle et ca fait un petit trou par lequel sort du liquide de refroidissement ? bizarre puisque s'est le fitre à huile qu'il ya dessus . . .
comment faire je sais pas quoi faire ? comment reboucher le trou ? et pkoi c'est pas de huile qui sort ? et ca se demonte ?
merci à vous
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyMer 30 Juil - 23:18
je voudrais pas paraitre méchant, mais remonter un alternateur batterie branché n'est pas digne d'un mécano affraid
tu a des photos
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyMer 30 Juil - 23:23
je ne suis pas mécano du tout , l'erreur est humaine . . .
sinon désolé mais j'ai pas de photos . . .
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyMer 30 Juil - 23:37
tu a percé le réchauffeur,tu peut schinté les deux tuyaux pour de depanné
pour le remplacement enlever le filtre,enlever la pieces filtée a l'interieur du support il y a une vis allen de 12(pas certain)
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyMer 30 Juil - 23:42
je te remerci
je vais voir ca demain, merci beaucoup !!
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyMer 30 Juil - 23:45
chrysler00 a écrit:
aurais tu des photos de ce réchauffeur car, il ne me semble pas avoir cela sur le mien, ce pourquoi j'avais demandé une photo
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyJeu 31 Juil - 0:44
Il y a un réchauffeur il te suffit de suivre tes durites et tu verras que sur le socle qui a ton filtre à huile il y en a 2 qui sont connectées au réseau refroidissement.
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyJeu 31 Juil - 1:07
ben comme ça je dirais que non.. en plus j'ai fait ma vidange la semaine passé (sous un pont) donc je voyais bien.. je vais faire gaffe la prochaine fois Laughing
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyJeu 31 Juil - 1:33
on va faire une black liste des mécanos dangereux lol
apres le tourne vis dans le volant moteur (moteur tournant)
la depose repose de l alternateur sous tention
lol!
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyJeu 31 Juil - 1:58
oui ... la... aie aie aie base ball
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Fuite d'eau au niveau du filtre à huile   Fuite d'eau au niveau du filtre à huile EmptyJeu 31 Juil - 7:16
je confirme moi il ya bien un rechauffeur sous le support de filtre a huile tres peu accessible sans un pont d'ailleurs deux durites arrivent dessus
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» Fuite de carburant au niveau du reservoir
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» Niveau huile 2.5td
» Fuite d'eau au niveau des culasses.
