| fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] | |
| Sujet: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Dim 20 Mai - 22:13 | |
| voila alor apres avoir changer joint de culasse et culasse je par pour faire un grand voyage avec mon cricri nancy monpelier 900km aller et par surprise il ma consomer 3lite dhuille pour desende donc je regarde dans le moteur et plein d huile cotee courois de distrie donc je pense a une fuite au niveaux joint de cache culbuteur pas tros grave et quand j arrete le moteur pendant un long moment voir une nuit et que je roule la premiere acseleration une fumer bleuter sort de l echapement et apres deuxieme acseleration plus rien la souci esque sa pourais venir de joint de soupapes et l huile a larret desendrais dans la chemisse ou soupape qui fermerais mal |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 21 Mai - 20:25 | |
| je pense que cela provient de la segmentation il a pas apprécié le changement de culasse!! je pense |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 21 Mai - 20:49 | |
| ho no j en ai marre de cette voiture ra le bol merci a toi quand meme |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 21 Mai - 21:37 | |
| quelqun connait le prix pour changer les segmentation |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 21 Mai - 21:39 | |
| Réduit la fuite, après tu verras |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 21 Mai - 21:55 | |
| salut si segment HS ton moteur fumerais tous le temp dans ton cas commence a detecter la fuite,cache culbuteur ou joint d'arbre a cames tu a monter une culasse d'occasion? | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 7:35 | |
| oui j ai remontee une culasse que j avait de cotee dun autre moteur qui avais les segment mord et la fuite du joint cache culbuteur et refaite et sa fume toujour et sa pue l huile a l echapement |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 11:10 | |
| mais au demarage sa fait un bruit comme une perte de compresion je pencherais plus vers une soupape qui fermerais mal ou tordue quand penser vous la fumer pourais venir de sa si ses sa |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 11:28 | |
| Tire sur la jauge d'huile moteur tournant, si l'huile sort par le tube de jauge, cela indique que les compressions passent dans le bas moteur. |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 11:46 | |
| je vais voir sa tous a l heure pour voir et je te tien au courent |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 13:34 | |
| salut si la culasse est restée longtemp stokée les joint de queue de soupapes sont mort(secher)d'ou la fumée a l'echappement si ton moteur ne fumais pas avant les travaux ça vient de la culasse | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 13:43 | |
| oui ses se que je penser mais je prend de tous les avis pour resoudre mon probleme peut tu me dire si sa va bien a faire des join de soupape et si il faut redeculaser merci |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 13:58 | |
| oui il faut deculasser et en profiter pour faire un rodage soupapes c'est pas compliquer mais il faut l'outil pour enlever les ressort | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 17:15 | |
| Sujet: fuite d’huile et consomme de l'huile Aujourd’hui à 11:28
-------------------------------------------------------------------------------- Tire sur la jauge d'huile moteur tournant, si l'huile sort par le tube de jauge, cela indique que les compressions passent dans le bas moteur. voila j ai tiree la jauge moteur tournent et une legere fumee sort a chaud et meme elever le bouchon d huile et petite fumee legere |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 17:37 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- Sujet: fuite d’huile et consomme de l'huile Aujourd’hui à 11:28
-------------------------------------------------------------------------------- Tire sur la jauge d'huile moteur tournant, si l'huile sort par le tube de jauge, cela indique que les compressions passent dans le bas moteur. voila j ai tiree la jauge moteur tournent et une legere fumee sort a chaud et meme elever le bouchon d huile et petite fumee legere Donc il n'y à plus qu'à.... |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 18:04 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
si la culasse est restée longtemp stokée les joint de queue de soupapes sont mort(secher)d'ou la fumée a l'echappement si ton moteur ne fumais pas avant les travaux ça vient de la culasse Le van que je suis cencé récupérer consomme de l'huille et se serait exactement ce que chrysler00 à décrit... comme il s'agit d'un 2.5 ess S2 je me dit que tu as ça aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 18:34 | |
| le kit de rodage de soupapes ne coute que 25euros chez noroto (la ventouse ainsi que la pate a roder gros grain et finition). Et si tu as besoin d'un outil pour comprimer tes ressort de soupapes j'en ai fabriquer un moi meme, je fais une photo et je te donne les dimension tout a l'heures. Pour les joint de queue de soupapes, vois avec morin la pochette de rodage ne coute que 80e. |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 19:20 | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 19:37 | |
| et la suivante [img] [/img] longueur tige:6cm longueur corp:8cm diametre du compresseur ext:4cm int:2cm. je te prepare un croquis si tu prefere. |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 19:53 | |
| [img] [/img] place une grosse douille sous ta soupape et monte l'outil sur une perceuse a colonne pour compresser ton ressort et retirer les petite clavette. attention stocke separement chaque soupape avec leur clavette. et numerote leur emplacement. |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 20:06 | |
| un grand merci et pour le gros ecrou le diametre interieur et exterieur peut importent ou si |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mar 22 Mai - 20:13 | |
| prevois assez grand il auras une meilleur portée sur la coupelle les dimension que je t'ai donnée sont l'ideal. Service |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 23 Mai - 17:22 | |
| j ai une autre culasse don la bougie etais fouaree je lai emener aujoud huit chez un reparateur pour me refaire un filtage raporter et il me la comtrolle en meme temps super |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 23 Mai - 21:43 | |
| tiens-nous au courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Ven 25 Mai - 17:29 | |
| ça y et la culasse et de retour a la maison et avec une facture douloureuse lol 26 euros non mais je nai pas le joint de culasse je l ai que lundi donc niete pour le faire se week hend |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] | |
