| fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Ven 25 Mai - 17:29 | |
| ça y et la culasse et de retour a la maison et avec une facture douloureuse lol 26 euros non mais je nai pas le joint de culasse je l ai que lundi donc niete pour le faire se week hend |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Ven 25 Mai - 22:12 | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Ven 25 Mai - 22:27 | |
| et oui ellas pour nous mais bien pour le joint lol |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Sam 26 Mai - 13:23 | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Sam 26 Mai - 14:37 | |
| LOL disont qu'il y a eu des ponts pour certain et un 8 mai... bref c'est qu'une et oui on peut pas avoir tous le temps des grand week hend lol et faut bient travailler pour les vieut |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Sam 26 Mai - 17:17 | |
| Et bien moi VACANCE jusqu'au 4 juin |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Sam 26 Mai - 19:18 | |
| encort DEUX petit souci sur la revue ses marquer qu il faut serer les goujon de culasse en 4 etape donc 1 er passe 6.1 dan.m 2 eme passe 8.9 dan.m 3 eme passe 8.9 dan.m 4 eme passe angulaire 90°
1er souci ma clee dinomometrique et n.m et non dan.m comment convertire
2eme souci la passe angulaire 90° que signifie ça
si quelqun a une idee merci de m eclairer lol |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 28 Mai - 10:11 | |
| alors on y et jour j pour demontage de la culasse et changement du joint et de culasse |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 28 Mai - 10:21 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- alors on y et jour j pour demontage de la culasse et changement du joint et de culasse
on ne peux te souhaiter que bon travail. |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 28 Mai - 11:26 | |
si quelqun a une idee merci de m eclairer lol Une clé pour serrage angulaire basic: Une seconde adaptable sur un cliquet ou sur la clé dynamo et surtout plus fiable : |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Lun 28 Mai - 18:46 | |
| merci a vous tous mais un hic et survenue le vendeur ses tromper il a comender joint de culasse pour un 2.5 td donc 4 joint separer j en ai marre des vendeur de mer.. qui ne font pas l heure boulot corectement donc sa repouse a mercredi et le cricri et sur calle j espere qu il sera pres pour lurcy |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 30 Mai - 19:18 | |
| sa y et joint reçue et ausito remonter donc sa marhe nikel a pars le probleme de fumer bleuter a l acseleration ses idem donc j ai courue acheter du metal 5 curatif com mais dans l huile je fait 10 km et pue rien eficase comme produit donc comme neuf |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 30 Mai - 20:02 | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 30 Mai - 20:30 | |
| donc c'est super,tend mieux pour toi et ton voyager.On ne peut te souhaiter que beaucoup de kms. |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 30 Mai - 20:41 | |
- donc buzz resolu
C'est super et j'ai modifié le titre (tu aurais pu le faire en éditant le premier message du poste ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 30 Mai - 21:24 | |
| - mfr858 a écrit:
- donc c'est super,tend mieux pour toi et ton voyager.On ne peut te souhaiter que beaucoup de kms.
:{:-: merci beaucou on va voir deja ce week hend 1000 borne aller retour lol |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] Mer 30 Mai - 21:28 | |
| Ok RDV vendredi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU] | |
