| fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? | |
wagemans Fait ses preuves
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : Liege Véhicule (modèle cyl année) : GV 1993 2500 TD SE Spécialisation auto : spécialiste du remplissage réservoir carburant Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? Mar 24 Jan - 15:42 | |
| en remontant le boite de vitesse après changement de l'embrayage, j'ai inversé un boulon et j'ai perforé la tuyauterie qui mène à la sonde de pression d'huile! car ce 3eme boulon diam 12 est PLUS COURT que les 3 autres !!! Ils auraient pû prévoir un 2eme boulon de diam 10 , comme le boulon N°1, à cet endroit, ces cons ... Depuis, l'huile tombe goutte a goutte lorsque le moteur tourne. Comment réparer cette fuite ? Peut on remplacer le tuyau qui mène à la sonde , juste à coté du 3 ème boulon de fixation de la boite au bloc moteur. ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? Mar 24 Jan - 15:49 | |
| En attendant vos conseils, je vais essayer de démonter la sonde par le haut du moteur; mais il y a de fortes chances que je sois obligé de démonter à nouveau la bdv pour accéder la la fuite plus facilement ... Point positif: maintenant que je sais comment faire je vais mettre trois fois moins de temps pour déposer la boite ... | |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? Mar 24 Jan - 15:51 | |
| Bon courage, je peux pas te dire grand chose, mais peut etre peux tu prendre une photo, pour que les membres voient et puissent se pencher mieux sur ton problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? Mar 24 Jan - 16:25 | |
| salut si c'est juste le raccord de casser,ça ce remplace en espérant que le bloc n'est pas fêlé | |
| | | beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? Mar 24 Jan - 16:45 | |
| c est surement juste le raccord qui a cassé.sur s3 c est une vis banjo.pas besoin de redemonter la boite .juste arriver a sortir le bout de filet qui reste et mettre un neuf.enfin ca m est arrivé sur s3 mais je suppose que c est pareil.courage a toi | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? Ven 27 Jan - 13:08 | |
| merci de vos conseils, je prend une photo des que possible. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ? | |
