Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 sonde pression huile
pieter
pieter
Nombre de messages : 189
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993
sonde pression huile Empty
MessageSujet: sonde pression huile   sonde pression huile EmptyJeu 25 Fév - 7:11
bonjour
la gauge de pression huile marche pas bien, je controler le branchement electrique mais ou et le sonde?
bonne journée
MessageSujet: Re: sonde pression huile   sonde pression huile EmptyJeu 25 Fév - 9:26
hello,au bout da ta fiche,sur le support filtre a huille.
Wink
pieter
pieter
MessageSujet: Re: sonde pression huile   sonde pression huile EmptyJeu 25 Fév - 21:37
ok merci
MessageSujet: Re: sonde pression huile   sonde pression huile EmptyJeu 25 Fév - 21:39
certain on un tuyau rigide qui arrive a la jauge !!
pieter
pieter
MessageSujet: Re: sonde pression huile   sonde pression huile EmptyJeu 11 Mar - 20:20
ok,ça functione maintenant,merci a tout
MessageSujet: Re: sonde pression huile   sonde pression huile EmptyJeu 11 Mar - 20:31
on peut savoir pour l'info de tous ce que tu a fais pour remédier a ce probleme?
Merci,Stunt59. Wink
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» sonde pression huile
» fuite huile sonde
» sonde pression d'huile S2 TD ( trouvé )
» prix sonde pression d'huile
