Le Deal du moment : -25%
599 €
 niveau d huile boite de vitesse
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
niveau d huile boite de vitesse Empty
MessageSujet: niveau d huile boite de vitesse   niveau d huile boite de vitesse EmptySam 15 Juin - 0:22
Bonsoir;
en parcourant le forum j ai lu qu'il fallait faire le niveau d'huile de bv moteur tournant vitesse au point mort bien sur.
Mais pourquoi faut-il le faire  moteur tournant?
Messieurs les mécanichiens:oops:
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: niveau d huile boite de vitesse   niveau d huile boite de vitesse EmptySam 15 Juin - 1:58
il me semble que c'est pour que ton huile soit à une température entre 50 et 70 degré...
niveau d huile boite de vitesse Bandea10
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: niveau d huile boite de vitesse   niveau d huile boite de vitesse EmptySam 15 Juin - 13:20
et alors?
Huiles chaudes =niveau d huile plus haut ou huiles plus fluide et donc pénètre mieux et donc niveaux plus bas,dans ce cas autant mettre directement 0.2 a 0.4l de plus, qu'est-ce-que cela change pour la boite?
MessageSujet: Re: niveau d huile boite de vitesse   niveau d huile boite de vitesse EmptySam 15 Juin - 13:26
C'est pas plutôt pour les boites automatique qu'il faut vérifier le niveau d'huile à froid ET à chaud ? scratch
Sur une boite manuelle je vois pas bien l’intérêt... en tout cas lorsque Étienne a refait le niveau de ma boite après avoir fait l'embrayage il a rempli jusqu'à débordement, voiture encore sur le pont, fait tourné un peu la roue gauche pour que l'huile rentre bien partout et basta, il a remis le bouchon et puis c'est tout.
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: niveau d huile boite de vitesse   niveau d huile boite de vitesse EmptySam 15 Juin - 13:34
Ah oui il aussi les boites auto et il est vrai que je n ai pas fait plus attention que cela lorsque j ai fais la fonction recherche.
Encore merci pour moi sujet clos
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: niveau d huile boite de vitesse   niveau d huile boite de vitesse EmptySam 15 Juin - 14:50
oui il me semble que l'histoire de la température c'est pour les boites toto...
Quand j'ai fait mon niveau sur la mienne, j'ai fait comme  tu viens de décrire... d'ailleurs faut que je le refasse sous peu.
» niveau boite de vitesse
» niveau boite de vitesse sur S2 TD
» Niveau d'huile de boite ?
» quelle huile boite vitesse ?
