-36%
254.99 € 399.01 €
 Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)
charlie19350
durango31
Tony92
ChristopheD
pascal 4207
Pat
153_bidets
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
153_bidets
Nombre de messages : 608
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptySam 5 Avr - 21:36
mfr858 a écrit:
si tu parles du pcm,oui il y a moyen d'y faire un reset en laissant ta batterie debranchee toute une nuit
Merci pour l'info, elle est déjà débranché depuis 17h. Ferais un test rapide demain matin.....
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 10:06
153_bidets a écrit:
Bon ben tout est remonté.
Pour les voyants et soufflerie......, c'était un fusible. Allez comprendre quelque chose pale pale
Par contre, j'ai fait des modif selon les plans en voulant mettre le boitier du S2 à la place du S3 (boitier qui se trouve à côté du bocal de DA) et depuis, plus de démarrage. Ca lance, les relais se collent mais plus rien. De ce fait, j'ai remis comme hier (quand elle démarrait) avec le boitier du S3 et la bidouille d'hier et toujours rien.
Donc, la question se pose. N'aurais je pas envoyé un signal ou une tension qui ne fallait pas sur le gros boitier qui se trouve à côté de la boîte à fusibles et à relais......
Y a t'il moyen de faire reset seul????
Celui à coté de la boite à fusible, c'est le PCM. Ce n'est pas impossible que tu ais cramé le boîtier, les brochages ne sont pas strictement identiques. No
En espérant pour toi que ce n'est pas çà.
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Cad_signatureMettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 S3avdroitMettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Voyadurango
153_bidets
153_bidets
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 10:40
Hello,
On vient de faire un test, ben ça ne démarre pas Sad Sad Sad Sad
Il y a le témoin "service engine soon" qui clignote" pale affraid pale affraid confused
Tout en restant zen, j'en ai plein les bottes et je reste poli
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Mini_3723292258
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 11:12
Il faudrait que tu puisses relever les codes erreur , mais sur un s3 , je ne sais pas si c'est possible Mad Mad
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 11:24
Pour relever les codes, il faut aller chez Chrysler... Et étant donné que le van ne roule pas, ben je suis dans la "bip"
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 18:46
Recontrole tous tes fusibles , relais et connection , bien souvent tu peux rouler en mode dégradé,mais si ça démarre vraiment pas c'est plus chiant
au pire si tu penses que c'est un boitier electronique , j'ai tout ce qu'il faut et je pourrai te les envoyer pour éssai , et si ok on s'arrangera aprés , par contre il faudra les n°de piece pour savoir si c'est les memes:Mopar: mopar
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 19:39
J'ai tous vérifié et même shunté les relais mais sans résultats.....
Voilà ce que j'ai relevé sur mon PCM (boitier à côté des fusibles et relais)
Chrisler PN:.P04727139 04727139
Module S/N TEH 168583367 18:52:36
ET sur la plaque en alu: 4651711-2
64490
5
Merci à toi, c'est sympa de ta part.
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 20:08
sur celui que j'ai sur la plaque en alu il y a:
4651711-2
64490
12
sur l'étiquette : P/N P0478173 0474
l'autre n° est le n° de série
voir avec les spécialistes si ils sont compatibles
A+
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 20:14
Reste à voir quels sont les n° nécessaires....
Comme tu dis, attendons l'avis des spécialistes.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 20:31
Voilà les n° du boitier de gauche....prox bocal de la DA
04686283 -07910
283045401725
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyDim 6 Avr - 21:01
pour moi les n° sont 04686739 07910
739664461096 qui doit etre le n°, de série
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyLun 7 Avr - 10:13
Cà c'est rien, juste pour te rappeler qu'il faut mettre des sous chez Chrysler pour révision. lol!
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyLun 7 Avr - 10:14
Tu peux trouver sur ebay de petits lecteurs OBD II qui relèvent les codes erreurs, pour pas trop cher.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyMer 9 Avr - 19:28
Des nouvelles ?
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyMer 9 Avr - 19:55
je l'ai eu au téléphone , je lui envoie un pcm et le boitier electronique de la boite , pour qu'il puisse faire des essais , j'espere pour lui qu'il va repéter , il est en déplacement toute la semaine , et je lui expédie les pieces demain pour qu'il les ai ce we
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyMer 9 Avr - 20:05
super simpa de ta part
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyMer 9 Avr - 20:58
Beau geste en effet c'est king
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyMer 9 Avr - 22:59
Bonsoir, c'est Véronique
Je réponds pour Pascal car il est à Aix-en-Provence et ce n'est pas évident pour se connecter de là-bas.
Sûr que le geste est king
Pourvu que ça tourne......
On vous tient au courant.
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyMer 9 Avr - 23:08
Super solidarité +1
On croise les doigts pour que ça tourne Wink
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Signat10
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyJeu 10 Avr - 18:56
Un petit coucou d'Aix sunny sunny sunny
Le matériel est sur la route, je croise les doigts car je ferai cela samedi soir...
Ayez une pensée pour moi Very Happy Very Happy Very Happy
Pascal
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptyJeu 10 Avr - 19:47
t'inquiète on penseras a toi et tien nous au courent des avancement
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptySam 12 Avr - 10:07
Hello de ch'nord Sad Sad
Bon ben ça ne serra pas pour ce week car le colis n'est pas arrivé au centre de tri d'où je fais partie GRRRRRRR!!!!!
Il est dans un centre dans le 62 snif!!!!!
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptySam 12 Avr - 10:09
Slt
Souvent le suivi de la poste n'est pas mise à jour en temps réel.
Donc sait on jamais Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptySam 12 Avr - 10:16
Slt
J'ai téléphoné directement au centre au quel je dépends. Sad Sad Sad
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptySam 12 Avr - 11:41
surveille bien car sur le site de la poste il ya ça
12/04/08 Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Rien Colis arrivé sur site, livraison en préparation. Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 Rien Roost Warendin ( 59 286 )
A+
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 6 EmptySam 12 Avr - 12:49
Colis bien arrivé, allez comprendre quelque chose.....
Au tri, ils ne l'ont pas et le facteur le dépose.....
Enfin bref, le principal est qu'il soit ici maintenant.
Verdict ce soir pendant que certains vont faire la bringue jocolor geek
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3
» Mettre une animation "FLASH" dans sa signature
» Quelle huile faut mettre dans la boite
» Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact
» quelle huile mettre dans ma boite de vitessse mecanique
