-25%
749.99 € 999.99 €
 Quelle huile faut mettre dans la boite
Quelle huile faut mettre dans la boite Empty
MessageSujet: Quelle huile faut mettre dans la boite   Quelle huile faut mettre dans la boite EmptyVen 14 Nov - 15:37
Voici donc un post ou je vais vous dire quelle huile faut mettre dans votre boite de vitesse
Pour les boites de vitesses manuelle pour les serie 1 , 2 , 3, 4 :
-huile moteur 10w40 voir de la 5w30 pour les série 4 (attention pas d'huile de boite/pont 85w90)
-Pas de vidange faire , niveau a controler uniquement lors de chaque vidange
Pour les boites auto Mopar :
-huile ATF+4 de chez Mopar (attention pas de dexron 2 ou 3 )
-Vidange a faire tous les 20000km (voir 30000km selon utilisation)
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Quelle huile faut mettre dans la boite   Quelle huile faut mettre dans la boite EmptyMer 17 Déc - 22:46
Pour les S1 et S2 équipé du 4 cylindres 2.5L ESSENCE ainsi que pour les berlines équipées du 3.0 V6 avec la boite mécanique, l'huile à utiliser est de la 5W30.
Ne pas utiliser de la 0W30, elle est trop fluide et ça va fuir partout.
» quelle huile mettre dans ma boite de vitessse mecanique
» Quelle huile mettre pour la boite de vitesse ?
» quelle huile dans la direction
» quelle huile boite vitesse ?
