Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 quelle huile dans la direction
quelle huile dans la direction Empty
MessageSujet: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptySam 23 Juin - 12:30
je voudrait savoir l huile qui va dans la direction assistee de mon voyager annee 96 turbo d merci
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptySam 23 Juin - 12:32
de l'huile de boite a vitesses automatiques.
se trouve facilement en grande surface ou chez norauto.
sunny DODGE
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptySam 23 Juin - 12:40
ok merci de l huile hydrolique rouge car g la direction qui et dur a larret et devient normal qd je roule
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptySam 23 Juin - 12:44
ce n'est pas forcement a cause de l'huile,il se peut que se soit la pompe de direction.
as-tu un sifflement(genre comme un grincement) quand tu tournes les roues et qui s'emplifie avec la montee en regime moteur?si c'est ca alors commence par verifier si tu n'as pas un manque d'huile,et complete le niveau,attention a ne pas en mettre de trop,il y a normalement un repere et le niveau se controle moteur tournant.
DODGE
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptySam 23 Juin - 13:36
non pas de bruit
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptySam 23 Juin - 13:45
verifie si ta courroie est bien tendue.
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptyDim 24 Juin - 0:59
De l'huile de BVA ??? Ha bon je ne savais pas. ça marche aussi sur mon S3 ? J'ai un fond de bidon de ma vidange de BVA. Donc je peux l'utiliser sunny
Hier: quelle huile dans la direction 05.0   Aujourd'hui: quelle huile dans la direction 05.1 Demain ?: quelle huile dans la direction 05.2
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptyDim 24 Juin - 10:31
oui tu peux y aller franchement,il n'y a aucun probleme Wink Wink
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptyDim 24 Juin - 22:16
C'est bon à savoir ça Wink
quelle huile dans la direction Signat10
Slick
Slick
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptyLun 25 Juin - 9:35
C'est vrai, c'est de l'huile hydraulique.... Twisted Evil
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptyLun 25 Juin - 12:02
Bah alors Slick, tu as la flemme d'utiliser la fonction rechercher ou quoiiiii ? Shocked
Question déjà poser et réponses déja donner Wink
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/liquide-direction-assistee-p3617.htm?highlight=direction
Slick
Slick
MessageSujet: Re: quelle huile dans la direction   quelle huile dans la direction EmptyLun 25 Juin - 18:37
Oups pale je l'ai zappé celui là Suspect
» quelle type huile dans la direction ? et distribution ?
» Quelle huile pour la direction assistée
» Quelle huile pour direction assistée de S1 ?
» Quelle huile faut mettre dans la boite
» quelle huile pour un moteur 3.8l essence
