Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 quelle type huile dans la direction ? et distribution ?
dafrac
dafrac
Nombre de messages : 154
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2L4 du 19/10/1999
Spécialisation auto : vends pièces voyager s2 ess 2L5
quelle type huile dans la direction ? et distribution ? Empty
MessageSujet: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 9:26
2 questions je dois changer ma crémaillère de direction (fuite aux 2 extrémités aux niveaux de la sortie des soufflets) sur un voyager série 3 ess 2L4 16 Soup de 99 je me dmande quelle type d'huile je dois prévoir une fois le circuit vidangé ou je peux la trouver hors concession, elle est d'ailleurs un peu maron dans le réservoir (j'imagine que c'est la rouille qui commence). Autre question sur ce modèle de voiture j'imagine que c'est une distribution par courroie galet et compagnie à quelle fréquence faut-il la prévoir le véhicule à 305 Kkms elle à été changée à 246. Merci des précisions. dF
https://www.facebook.com/1001nuitsenberry
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 9:35
Pour l'huile de direction assisté c'est de l'ATF+4 (huile de boite automatique de couleur rouge)
Pour la courroie de distribution je laisse la place aux pros de l'essence car sur nos turbo-mazout c'est soit une chaîne soit une cascade de pignons.
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 9:41
j'ai oublié de préciser que c'est une boite manuelle ou puis-je trouver cette huile hors concession
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 9:45
L'huile de boite auto (ATF+4) c'est pour ta direction assistée, dans la boite manuelle 5 vitesses A598 commune au versions diesel et essence tu met de l'huile moteur 10w40 (préconisation constructeur) mais tu n'auras pas besoin de le faire pour une distri.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 10:27
la courroie c'est tous les 96000 km
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 19:11
ok l'huile pour la direction assistée ATF+4 c'est pas courant ou puis-je la trouver autre que concession ? merci
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 20:44
quelle type huile dans la direction ? et distribution ? 29200410salut chez norauto il y a de l huile en equivalence atf+4 de chez chrysler
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 22:05
ok avec tous mes remerciements Bcdt
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 22:07
cette huile va-t-elle pour les S4 aussi ?
david50
david50
MessageSujet: Re: quelle type huile dans la direction ? et distribution ?   quelle type huile dans la direction ? et distribution ? EmptyVen 11 Jan - 22:44
je pense que oui c est marquer derriere le bidon chrysler atf+3 et +4
» quelle huile dans la direction
» Quelle huile pour la direction assistée
» Quelle huile pour direction assistée de S1 ?
» Quelle huile faut mettre dans la boite
» quel type de distribution
