-29%
269.99 € 379.99 €
 [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3
oscar89
oscar89
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : 2,5td 94 ,525 tds a
[RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 Empty
MessageSujet: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 20:14
bonsoir ,peut-on metre un ensemble moteur boite 2,5td du s2 sur un s3 ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 20:18
Cela peut peut-être se faire ... ????
Attends on a des pros qui vont certainement te répondre ...
Wink
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 20:30
Ca me rappelle quelque chose cette question mais pour un 3.3:lol!: lol!
Je ne connais rien en 2.5 td mais est ce les mêmes???
Si oui, je dis bien si oui, vérifies que les différents capteurs, sondes, la gestion moteur soient quasiment identiques. Par contre pour les supports moteur, pas le choix.
Je dis "quasiment" car il y a toujours moyen d'apporter des modifs......
[RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 Mini_3723292258
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 20:53
salut,
impossible rien a voir ....
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 21:46
On a déja la réponse d'un super pro lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 22:05
mystère 43 a écrit:
salut,
super pro merci,mais cela serait bien de preciser le pourquoi?
merci pour celui qui a pose la question
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 22:11
Et pour préciser :
- la gestion du moteur est différente
- sur les modèles à chaine de distrib, la pompe tourne à l'envers par rapport aux autres à cascades de pignons. Donc ça marche aussi moins bien ! Wink
Il y a bien eu à une époque une pompe spécifique pour les moteurs à chaines qui tournait dans l'autre sens pur éviter certaines grosses galères avec des clients méchants (genre avocats etc....) ! lol!
Elle était réservé à un usage "interne" et si tu tombe sur le prix, tu fais un arrêt cardiaque dans la seconde qui suit (prendre défibrillateur régler sur 350 joules et si ça marche pas on augmente, OUAH, çà sert de regarder Dr House !!!!! lol! lol! ).
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 22:13
ET hop, il suffisait de demander !!!! Wink lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 22:19
Et bien voila un 2ième pro ...
Donc s'il y en a d'autre pas de problème ce n'est pas un sondage.
Pardon Embarassed
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyMer 23 Avr - 22:22
Eug87 a écrit:
Pardon Embarassed
TOC, TOC, TOC, c'est pour un sondage !!!!!
morte de rire
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyJeu 24 Avr - 9:25
mfr858 a écrit:
mystère 43 a écrit:
salut,
salut,
1/ la pompe change
2/ le bloc moteur est diffèrent
3/ la boite est différente
4/ la dépression des freins change
5/ pas les mêmes sortie de cardan
6/ pas le même refroidissement
7/ pas la même gestion
8/ ect ......
9/ et pour le revendre après !!!!!!!..........hien !!! je vous vend un td de 98 avec un super moteur boite de 1994.
y'en a t'il qui achèterais un pareil véhicule tarabiscoter????...
vraiment il y a des moments il faut rèflèchir avant de poser de pareil question ..... affraid Suspect Suspect
MessageSujet: Re: [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3   [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3 EmptyJeu 24 Avr - 11:05
mystère 43 a écrit:
mfr858 a écrit:
mystère 43 a écrit:
salut,
mystere la personne qui pose la question ne peut pas savoir c'est pour ça qu'elle a pose sinon ce n'est pas une question s'il connait deja la réponse
Very Happy
» moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-
» Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)
» puis-je mettre du E85 (RESOLU)
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» Quelle huile faut mettre dans la boite
