| Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) | |
+8charlie19350 durango31 Tony92 BUZZ ChristopheD pascal 4207 Pat 153_bidets 12 participants |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 13:04 | |
| Hello, Sauf erreur de ma part, les 3.3 v6 sont identiques sur un S2 et S3. Mais, y a t'il des modifs à apporter dans n'importe quel domaine si je souhaite mettre un ensemble moteur/bva d'un S2 sur mon S3 de 1995???
Si vous avez suivi mon histoire du premier de l'an, j'ai peut être l'occasion d'acheter un S2 de 1993.
@+ Pascal __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 13:12 | |
| Salut, ça se monte sans probleme, sauf peut etre des connectiques qui doivent changer de l'un à l'autre. pourquoi ne pas changer seulement la boite |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 13:19 | |
| ben je pense qu'il est mieux de garder l'ensemble moteur/bva....De plus, démonter pour démonter, autant que je retire tout et vérifier tout ce que je pourrais... Par contre, tu me fais peur avec les fiches.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 13:41 | |
| OK, mais le moteur du S2 a moins de kilomètre que le tiens ? les V6 3,3L des S3 sont plus puissant que les S2 donc à vérifier aussi |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 13:46 | |
| Il n'a que 20 000 en moins... Moins puissant? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 14:24 | |
| 1991–1995 3.3 L EGA V6, (112 kW) 150 hp 1991-1993, (121 kW) 162 hp 1994-1995 |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 14:42 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 20 Fév - 14:48 | |
| J'ai trouvé ça: 1993 :150ch 94/96:163ch 96/01:158ch
Ca commence à pas sentir bon pour moi, ça fait "bip"!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Sam 23 Fév - 15:34 | |
| Personne n'a jamais entendu ou fait cela???? J'aimerai avoir un max d'info avant de faire l'acquisition d'un s2 D'où est la différence de puissance? Malgré qu'il existe des problème elect, est ce compatible?
Merci pour vos réponse!!!!
Pascal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Sam 23 Fév - 15:57 | |
pascal 4207 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 51 Localisation : Champdieu Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus 2.5 V6 1999 187 Mkms, Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2011 185000kms Spécialisation auto : se démerde tout seul grace à tout les tutos!!! Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: transfert de boite de vitesse Lun 25 Fév - 20:59 | |
| bonsoir je me permets de m'introduire dans votre demande car justement je viens d'avoir le problème j'ai un grand S3 3.3L V6 boite cassée an 97 et un Dodge Caravan de 95 même cylindrée après demande à Chrysler par rapport au deux numéro de série ils m'avaient affirmée que les boites étaient identique mais aujourd'hui mon mécano s'est penché sur le problème mais elle ne s'adapte pas car la connectique n'est pas la même car sur le tableau de bord d'une S l'écran est digital et sur une S cela se fait par aiguille donc je serait vous pour l'avoir vécu aujourd'hui je ne le ferais pas bonne soirée Pascal. | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Dim 30 Mar - 21:12 | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Dim 30 Mar - 22:30 | |
| Les moteurs sont les mêmes, faut pas oublier que les américains sont les rois du standard. Par exemple neiman de GM monté sur une Chrysler, commande code-phare identique entre mes S1 et ma Buick, etc.... Dans le pire si les connecteurs sont pas les mêmes et que tu vaux pas te faire ch.er souder, faut récup le faisceau sur le moteur du S3 pour remettre sur le S2. D'ailleurs sur certains S2 (fabriqués fin 95), les faisceaux sont les mêmes que sur les S3 fabriqués en 1996). SI c'est pas le cas du tient, tu récup le faisceau des injecteurs ainsi que le capteur de position d'arbre à cames et son faisceau (j'ai un trou de mémoire, je sais plus si celui du MAP sensor est le même ou pas). Quand on a les deux moteurs sous les yeux, c'est TRES visible qu'ils ne sont pas différents. Le différence de puissance est aussi expliqué par un plenum différent à partir de 1995 (extérieurement il est identique). C'est même une des astuces pour ceux qui n 'ont que la version 150ch (dont ma pomme), pour grappiller environ 15ch (réels, pas des chevaux de magasine tuning). | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Dim 30 Mar - 23:47 | |
| - ChristopheD a écrit:
- Les moteurs sont les mêmes, faut pas oublier que les américains sont les rois du standard. Par exemple neiman de GM monté sur une Chrysler, commande code-phare identique entre mes S1 et ma Buick, etc....
Le différence de puissance est aussi expliqué par un plenum différent à partir de 1995 (extérieurement il est identique). C'est même une des astuces pour ceux qui n 'ont que la version 150ch (dont ma pomme), pour grappiller environ 15ch (réels, pas des chevaux de magasine tuning). sa c'est clair au moins et dire qu'il y en a qui dise que chrystophe D ne repond pas aux messages |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Dim 30 Mar - 23:52 | |
| - mfr858 a écrit:
sa c'est clair au moins ... Merci Michel ! Désolé, j'ai pas les photos des deux moteurs pour vous les montrer !! | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 0:00 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 0:03 | |
| Oui, c'est plus facile. Par contre je suis assez d'accord avec 153_bidets pour changer le moteur et la boite d'un coup (si la boite fonctionne bien sûr). C'est juste un truc de feignasse pour pas se faire ch.er !!! | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 0:25 | |
| oui et d'apres ce qu'il dit l'ensemble a moins de kms que l'autre |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 0:33 | |
| 20 000 km d'écart sur un 3.3 .... Y a que J.L pour nous péter des bielles !!!! :rien fait: D'ailleurs : | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 8:26 | |
| hello, SI je change l'ensemble, c'est que j'ai besoin de la bva. Je suis d'accord avec toi ChristopheD, les blocs sont identiques mais cela n'empêche que j'ai un capteur de cliquetis sur mon V6 du S3 et non sur celui du S2. Le problème est que le temps m'est compté car depuis ce week (prise de tête avec mon ex) tout le temps que je n'ai pas de voiture, je ne pourrais plus voir mon fils de 22 mois car jusqu'à maintenant elle me le déposait... Mise à part si mon amie (qui me donne un sacré coup de mains et je lui tire mon chapeau car elle a démonté une bonne partie du S2 et on bosse tous les 2 en informatique) est disponnible pour me prêter sa voiture. AU fait, l'ensemble du S2 à 160 000km tandis que mon S3 en a 230 000km. Je n'avais pas penser à récupérer le faisceau du S2 pour le claquer dans le S3....Je vais prendre congé à partir de cette aprême et cela pour la semaine afin de faire tourner mon van au plus vite.... Donc, toutes personnes ayant le moindre tuyau, je suis plus que preneur car pas de voiture= pas de visite avec mon petit de 22 mois Merci à tous __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 10:08 | |
| slt courage tu va y ariver si quelqun aurais les plan du cablage de boite s2 et s3 il pourais bien avancer donc au boulot fait lui trouver sa hop hop |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 10:29 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- slt courage tu va y ariver si quelqun aurais les plan du cablage de boite s2 et s3 il pourais bien avancer donc au boulot fait lui trouver sa hop hop
Merci pour yon encouragement. Je vais suivre l'idée de ChristopheD, je vais voir pour récupérer le câblage du S2, je n'aurais qu'à modifier la rampe d'injection et le collecteur d'échappement..... Ca va le faire, du moins je croise les doigts!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 10:33 | |
| Je croise également les doigts, cardepuis le temps que ton van est coincé, une bonne nouvelle serait la bienvenue il me semble Courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Lun 31 Mar - 21:18 | |
| sa va aller courage |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) | |
