| Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) | |
+8charlie19350 durango31 Tony92 BUZZ ChristopheD pascal 4207 Pat 153_bidets 12 participants |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 12:32 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 18:26 | |
| quand tu es sur P ou N , avec une aiguille et du fil en cuivre enroulé autour perce le fil qui va sur la broche 76 du connecteur C2 du pcm et regarde si tu a la continuité avec la masse __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 19:01 | |
| pour essayer de t'aider , peux tu me dire combien il y a de broches ou fils sur le capteur de position de point mort , je pense 2 , et combien sur l'autre capteur de position , je pense 4 , peux tu me le confirmer et ensuite me dire comment tu les as cablé merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 19:46 | |
| - charlie19350 a écrit:
- pour essayer de t'aider , peux tu me dire combien il y a de broches ou fils sur le capteur de position de point mort , je pense 2 , et combien sur l'autre capteur de position , je pense 4 , peux tu me le confirmer et ensuite me dire comment tu les as cablé
merci MP envoyé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 20:03 | |
- quand tu es sur P ou N , avec une aiguille et du fil en cuivre enroulé autour perce le fil qui va sur la broche 76 du connecteur C2 du pcm et regarde si tu a la continuité avec la masse
Oui j'ai bien la continuité..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 20:08 | |
merci Si tu parles de la bva du S2, les fiches noire et jaune ont toutes les 2, 3 broches!!!! Pour ce qui est du câblage, j'ai regardé dans le train ce soir. Voilà ce que j'ai envie de faire car là tout est décâblé..... Fiche jaune: Z13 sur le 13 du boitier T42 sur le 42 du boitier T1 sur le 1 du boitier Fiche noire: F15 ????????? 41 sur le 41 du boitier F3 sur le 3 du boitier Qu'en penses tu????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 21:15 | |
| salut a tu verifier tout les fusibles? pour moi le probleme vient du capteur PMH soit il n'est pas alimenté(8 volt) soit il est HS | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 23:01 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
a tu verifier tout les fusibles? pour moi le probleme vient du capteur PMH soit il n'est pas alimenté(8 volt) soit il est HS Salut, Je viens de passer une heure au tel avec Charlie19350 afin de dépatouiller cela. Comme on dit, il y en plus dans 2 têtes que dans une..... On a testé le PMH, J'ai bien 8v et la masse. Par contre comment contrôler le fils gris/noir???? Tension???? impulsion???? Merci pour ta réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mar 15 Avr - 23:39 | |
| ESSAI DE NON-DEMARRAGE Cet essai de non-démarrage vérifie le capteur de position de l’arbre a cames et le capteur de position du vilebrequin. Le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) fournit 8V au capteur de position de l’arbre a` cames et au capteur de position du vilebrequin a` travers un circuit. Si le circuit d’alimentation 8V est en courtcircuit a la masse, aucun de ces deux capteurs ne produira de signal (tension de sortie vers le PCM). Quand la cle de contact est tourne´e en position EN FONCTION et y est maintenue, le PCM met automatiquement sous tension le relais de coupure automatique (ASD). Cependant, le controleur met le relais hors tension dans la seconde qui suit s’il n’a pas reçu de signal du capteur de position d’arbre a` cames indiquant la rotation du moteur. Pendant le démarrage, le relais ASD n’est pas mis sous tension avant que le PCM n’ait recu un signal du capteur de position d’arbre a` cames. Secondairement, le relais ASD reste sous tension uniquement si le controleur de´tecte un signal du capteur de position du vilebrequin imme´diatement apre`s la de´tection du signal du capteur de position de l’arbre a cames. 1) Ve´rifier la tension de batterie. La tension doit etre de 12,66V environ ou plus pour effectuer l’essai de non-de´marrage. (2) Débrancher le connecteur du faisceau, de l’ensemble de bobine. (3) Connecter une lampe d’essai a la borne B+ (tension de batterie) du connecteur e´lectrique de bobine et la masse comme illustre´ (Fig. 22). Le fil B+ de bobine DIS est vert fonce´ avec un trait orange. Ne pas e´carter la borne avec la sonde de la lampe d’essai. (4) Mettre le commutateur d’allumage en position EN FONCTION. La lampe d’essai doit clignoter EN/HORS FONCTION. Ne pas couper le contact, mais le maintenir. (a) Si la lampe d’essai clignote momentane´ment, le PCM a mis le relais de coupure automatique (ASD) a la masse. Aller a l’étape 5. (b) Si la lampe d’essai n’a pas clignoté, le relais ASD n’a pas été mis sous tension. La cause re´side soit dans le relais soit dans les circuits du relais. Utiliser l’appareil de diagnostic DRB pour essayer le relais ASD et ses circuits. Se référer au manuel de diagnostic du groupe motopropulseur concerné. Se referer aux schemas de cablage pour l’information sur le circuit. (5) Demarrer le moteur. (Si le contact avait e´te´ coupe apres l’e´tape 4, mettre le contact avant de demarrer. Attendre que la lampe d’essai clignote une fois puis démarrer le moteur.) (6) Si la lampe d’essai clignote momentanement pendant le démarrage, le PCM ne recoit pas de signal du capteur de position du vilebrequin. Utiliser l’appareil de diagnostic DRB pour essayer le capteur de position du vilebrequin et ses circuits. Se referer au manuel de diagnostic du groupe motopropulseur concerne. Se referer aux Schemas de cablage pour l’information sur le circuit. (7) Si la lampe d’essai n’a pas clignote pendant le demarrage, debrancher le connecteur du capteur de position du vilebrequin. Couper le contact puis mettre le contact. Attendre que la lampe d’essai clignote momentanement a une reprise puis démarrer le moteur. Si la lampe d’essai clignote momentane´- ment, le capteur de position du vilebrequin est en court-circuit et doit etre remplace. Si la lampe d’essai n’a pas clignote, la cause du non-de´marrage se trouve soit dans le circuit d’alimentation 8V des capteurs de position de vilebrequin/arbre a cames, soit dans les circuits de sortie ou de masse du capteur de position d’arbre a` cames. Utiliser l’appareil de diagnostic DRB pour essayer le capteur de position d’arbre a cames et ses circuits. Se referer au manuel de diagnostic du groupe motopropulseur concerne´. Se referer aux Schemas de cablage pour l’information sur le circuit. | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 7:55 | |
| merci chrysler00 , pais peux tu nous dire quelle tension le capteur de villebrequin doit il envoyer au pcm merci déja pour la manip:lol!: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 9:48 | |
| salut de 0.3 a 5 volt suivant qu'il est sur une encoche ou pas | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 12:09 | |
| merci pour ta précision chrysler00 , pascal il te reste plus qu'a tester __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 13:31 | |
| Hello, Merci tes infos Chrysler00. Et comme dit Charlie19350, y plus qu'à......Probablement ce soir si tout va bien.....je vais commencer à suivre la méthode afin de localiser entre les dif capteurs.....et si ça déconne, j'essaierai de bouger le capteur de villebrequin...... Au fait Charles, elles ont été allongées le 5 mn d'hier au tel __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 14:41 | |
| Chrysler 00 est un pro de la mécanique, il a travaillé chez Chrysler | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 17:14 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 18:05 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 18:08 | |
- 153_bidets a écrit:
- Hello,
Au fait Charles, elles ont été allongées le 5 mn d'hier au tel on est sur un forum pour s'entraider , alors 5mn ou 1 heure peut importe le temps passé si on peut faire avancer le chilmblik Je suis d'accord avec toi mais bon, c'est super sympa.... Je suis rentré plus vite afin de faire les tests.... J'y vais...Ca va être la bonne là....Ca me ferait un super cadeau d'anniversaire pour samedi si elle roule Je dis quoi dès que je peux...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 18:46 | |
| J'ai un fils de cassé au niveau du capteur de vilebrequin.......juste sur le bord....Je regarde si celui du S2 ont les même couleurs pour le mettre car les fiches sont différentes.... Ca, c'est du live __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 18:49 | |
| peut etre une bonne nouvelle pour bientot alors:yes: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 19:10 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 19:14 | |
pour moi le probleme vient du capteur PMH BEN + 1000000 __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 19:32 | |
| SUPER Vraiment heureux pour toi. Tu avais la même panne que pat. Aller au boulot qu'il soit prêt pour ton anniversaire Super charlie |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) Mer 16 Avr - 20:13 | |
| Sujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) | |
