599 €
 Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)
charlie19350
durango31
Tony92
ChristopheD
pascal 4207
Pat
153_bidets
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
durango31
Nombre de messages : 2920
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 13:09
Si çà peut te remonter le moral, n'écoute pas trop ce que peut raconter un concessionnaire Chrysler, c'est à se demander parfois si ils ont déjà ouvert un capot, ou si ils soutraitent ....
On trouvera bien une solution satisfaisante Very Happy
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 13:12
Je sais qu'il faut en laisser avec les garagistes mais ça fait peur.....
On mange un morceau rapidos et on s'y colle de suite.....J'espère pouvoir faire la mise en route ce soir......
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 Mini_3723292258
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 13:18
A relire le fil de cette discussion, je vois donc deux différences mineures, le détecteur de cliquetis ainsi que l'indicateur de vitesse engagée (PRND) qui est électronique sur le S3 et mécanique sur le S2.
Ce qui est certain, c'est que l'architecture est la même, on dit pouvoir faire l'adaptation, l'essentiel étant que çà roule non ?
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 Cad_signatureMettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 S3avdroitMettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 Voyadurango
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 13:38
J'ai abandonné l'idée de mettre le moteur avec (suite au cliquetis qui sert à l'allumage "sauf erreur de ma part)
Il y a 2 sujet à ce propos voici le liens
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/bva-bloquee-t5163-60.htm Le problème est sur la bva.
On descend continuer sur le van et vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 13:53
bon courage sa avance super
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 20:40
tu vas y arrive avec les conseils de maitre christophe D Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 22:49
Pour ce soir, il reste les cardans, le pots d'échappement, le vidange BVA, le groupe filtre à air, support batterie..... à remettre.... les radiateur avant la mise en route....
On a eu que des merdes, support pompe DA du S2 qui ne correspondait pas mais vu trop tard (car la pompe du S3 commençait à faire du bruit), des boulons qui ne voulaient pas se mettre, mon tendeur de courroie HS (récupéré le nouveau du S2)
Je pensais la mettre en route ce soir mais bon.....on n'est pas mécano. Comme je dis toujours, le démontage est facile, mais le remontage est tout autre chose......
A demain pour la suite Smile Smile
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 22:51
oui mais la pour un debutant en mecanique tu es deja bien loin dans le travail et il y en a qui aurait deja abandonne depuis longtemps
donc la tu as deja fait un super travail. Wink
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 22:52
+1 10/10 courage, tu vas finir pas y arriver
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 22:54
Purée, déjà faire tout ça c'est énorme, bravo bon courage pour la suite Wink
Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 Signat10
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyMer 2 Avr - 23:37
Merci pour vos encouragement, ça fait du bien de se sentir soutenue mais mon amie y participe également. Elle sait combien ça me tient à cœur le fait de ne plus voir mon petit bout...
Donc un grand merci également à ma "crevette" qui fait ce qu'elle peut....et elle a du courage de bosser avec moi affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 6:15
ok felicitation a vous deux alors. Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 19:15
Bon ben tout est remonté mais ça ne démarre pas.
Pas d'étincelle aux bougies et pas d'odeur d'essence....
Y a t'il des choses à faire pour la mise en route. Toutes fiches sont bien à leurs places. J'ai essayé de faire une connection au niveau de la la BVA mais il me reste un fils. Est ce que cela pourrait y faire?????
Merci pour vos réponse
AU fait, il y a de l'essence Smile
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 19:21
L'essence arrive au moteur ?
Tu débranches la durites d'arrivée, tu la colles dans une bouteille et tu mets le contact.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 19:30
Quand j'ai débranché l'arrivée d'essence, il y en avait un peu. Mais quand on mets le contact, rien n'arrive.....
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 19:36
La pompe est bien rebranchée ?
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 19:38
Je n'ai pas touché aux connections en dessous du van......
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 20:16
au moment ou tu mets le contact tu entends la pompe qui tourne un court instand
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 20:31
Venons juste de faire le test, effectivement, elle tourne un court instant....C'est bon ou pas?
On a essayé en débranchant les fiches noire et jaune de la BVA et là, pas moyen de lancer le démarreur et en les remettants, ça lance.....Reste ce fameux fils seul, sécurité?????
Mais pour ce soir, plus de batterie, elle est en charge......Mais donnez vos avis à ce sujet car même pas d'étincelles non plus.... affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 20:39
si elle tourne un court instant c'est bon.
verifie bien le branchement de ta bobine et les fils de bougies.
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 21:16
'TAIN, j'suis long à la détente ce soir !!
Il y a un fil "sécurité" qui se branche sur la boite : le capteur de position du levier de vitesse qui autorise le démarrage en P ou N.
Si ce fil n'est pas branché, le PCM n'autorise pas le véhicule à démarrer.
Tu l'as vérifié ?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 21:22
Oui Christophe, mais dans ce cas, tu n'aurais même pas de démarreur non ?
Hors là, il semble que le démarreur tourne. Ne serait ce point au niveau du relais EATX que çà se jouerait (auto shutdown)
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 21:36
Tu l'as vérifié ?
Il doit être branché car en retirant les 2 fiches inférieurs de la bva (remplaçant la grosse que j'avais, ça ne marche pas et le démarreur ne se lance pas)
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 21:37
Désolé mais je ne comprends pas là.... affraid
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 21:42
Essais réalisés avec une bougie neuve et ancienne et 2 fils et anti-parasites différents.....
Heureusement que je me rase le crâne, car je m'arracherais les tifs comme pour rire Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre)   Mettre un 3.3 V6 de S2 dans un S3 (Ca redémarre) - Page 3 EmptyJeu 3 Avr - 21:44
ok
tu n'as pas inverser par inadvertance tes fils de bougies. Question
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» [RESOLU] mettre un moteur TD S2 dans un S3
» Mettre une animation "FLASH" dans sa signature
» Quelle huile faut mettre dans la boite
» Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact
» quelle huile mettre dans ma boite de vitessse mecanique
