| [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td | |
| Sujet: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 19:51 | |
| bonjour a tous,
le chaine de mon moteur 2.5 td a récemment cassée avec les deux pompes d'huile, le tendeur de chaine, tige de soupape.
tout a été remis a neuf, mise au point ok
le problème actuel est que le moteur démarre à peine deux secondes juste le temps d'atteindre les 1900tr/min quand j'accélère et 1000tr/min quand j'accélère pas, puis il s'éteint dans un nuage de fumée, et le témoin de préchauffage se met à clignoter, ce qu'il ne fait pas après le préchauffage et de temps en temps la vanne sous la pompe à injection vibre après que le moteur se soie arrèté, je l'ai remplacé et le problème reste.
lors de ses phases de démarrage il monte bien sans péter.
j'ai recontrôlé toutes les fiches et tuyaux, tout es ok
quelqu'un aurait-il solution car même Chrysler ne comprend pas
merci d'avance |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:16 | |
| si ton voyant de prechauffage clignote quand le moteur tourne cela indique qu'il y a un probleme d'injection ou de pollution
voir l'egr , le debitmetre , le calage de la pompe |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:17 | |
| J'ai replacer le poste dans la bonne rubrique __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:20 | |
| pendant les deux secondes ou il démarre le témoin ne clignote pas , c'est quand le moteur s'arrête qu'il se met a clignoter. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:21 | |
| Bonsoir, peux tu passer par une présentation , rubrique "nouveau venu" merci. Pour ton problème je pencherais pour un mauvais callage de la pompe à injection ou pompe hs, mais je suis pas une pro __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:25 | |
| il clignote quand il cale parcequ'il reçoit une info d'un probleme de systeme d'injection |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:28 | |
| est- ce que cela pourrai provenir du débimetre ou du première injecteur ? |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:44 | |
| a tu vérifié les masses?? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:46 | |
| salut a tu regarder si le pignion de vilbrequin n'avais pas bougé? | |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:49 | |
| oui c'est un des petit problème que j'ai u lors de la mise au point mais ça a été résolu |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:50 | |
| j'allais l'ecrir | |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 20:54 | |
| j'ai un autre injecteur n°1 et un autre débimètre, je vais les changer demain et tester |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 21:02 | |
| ok tiens nous au jus , j espère que tu vas trouver ta panne rapidement N'oublie pas de passer par la rubrique 'nouveau venu' pour ta présentation, c est la coutume ici. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Lun 21 Sep - 21:05 | |
| oki pas de problème car j'ai déjà u plus de réaction de votre site que d'ailleur. |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 22 Sep - 11:11 | |
| bonjour a tous,
Voila l injecteur n°1 a été remplacé ainsi que le débimètre d'air et aucun changement, il refuse de prendre et donne toujours le code défaut au préchauffage aprés que le moteur ait refusé de prendre mais toujours rien avant.
est ce qu' il n'y aurai pas une securitée dans le réservoir gasoil. |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 22 Sep - 12:24 | |
| voila il DEMARRE
le problème venait de la sonde de température a la culasse qui avait décider de rendre l'âme, j'ai tester avec une autre et il a pris directe et tourne comme une horloge
merci a tous de votre aide et conseil
je reviendrai très certainement dans peu de temps car j'ai un deuxième moteur vm 98 qui refoule l'huile par l'échappement alors que le turbo fonctionne impeccable et que les culasses on été testée ok
a+ |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 22 Sep - 13:23 | |
| effectivement un probleme sur une sonde de temperature d'eau peut provoquer ce symptome sur les serie 3 et 4 bien sure |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 22 Sep - 17:38 | |
| pour la boite quelqu'un pourrai me dire la quantité d'huile |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 22 Sep - 17:39 | |
| oui compte entre 1,9 et 2,2 litres et que de la 10w40 huile moteur !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 29 Sep - 15:03 | |
| RE-bonjour
mon moteur tourne bien au démarrage à froid sans claquement anormale mais au bout de 5 minutes, il se met a claquer assé fort comme une soupape, en re-démontant, nous avons vu que deux tiges de culbuteur (celle que l'on a du prendre d un autre moteur) son marquée d une usure sur l'arrondi aux deux extrèmitée d'à peu près 1/2 mm à gauche et droite de chaque arrondi, ce n'est pas facile à expliquer mais ça laisse une partie non usée de 2.5mm de large qui par d'un coter de l'arrondi à l'autre, je pense que du au faite que l'huile deviennent plus fluide en chauffant et qu'elle s'échappe par les cotés de la tige,c'est ça qui fait le claquement. Est-ce quelqu'un pourrait me confirmer cela ou me guider sur une autre voie, car le garage Chrysler ou je vais ne veux plus voir ces moteurs et quand je leur demande un renseignement il m'envoie balader gentillement. |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td Mar 29 Sep - 17:15 | |
| - mxd a écrit:
- RE-bonjour
mon moteur tourne bien au démarrage à froid sans claquement anormale mais au bout de 5 minutes, il se met a claquer assé fort comme une soupape, en re-démontant, nous avons vu que deux tiges de culbuteur (celle que l'on a du prendre d un autre moteur) son marquée d une usure sur l'arrondi aux deux extrèmitée d'à peu près 1/2 mm à gauche et droite de chaque arrondi, ce n'est pas facile à expliquer mais ça laisse une partie non usée de 2.5mm de large qui par d'un coter de l'arrondi à l'autre, je pense que du au faite que l'huile deviennent plus fluide en chauffant et qu'elle s'échappe par les cotés de la tige,c'est ça qui fait le claquement. Est-ce quelqu'un pourrait me confirmer cela ou me guider sur une autre voie, car le garage Chrysler ou je vais ne veux plus voir ces moteurs et quand je leur demande un renseignement il m'envoie balader gentillement. fais un autre sujet pour avoir des réponses en rapport avec ce souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td | |
