Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 (RESOLU) probleme turbo ou moteur
(RESOLU) probleme turbo ou moteur Empty
MessageSujet: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyJeu 1 Mai - 16:40
bonjour a tous , alors voila le probleme quand je roule je monte a 2000 tour sans probleme et a 2000 tour je sens un nette ralentissement et le turbo donne plus rien . pkoi il donne jusque 2000 tour ???? y'aurai t'il une securite d'enclencher
c'est une voyageur 2.5 td s3 de 250 000 km
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyJeu 1 Mai - 17:03
j'ai eu ce problème... c'était le filtre a air (Kn) qui été colmaté, du coup j'ai viré ce truc et j'ai remis l'origine qui marche bien mieux sur ce type de moteur et qui surtout fait refroidir le Pcm avec l'aspiration
a voir donc
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyJeu 1 Mai - 17:08
justement je vient de changer le filtre a air et ca fait tjs le meme .c'est koi la sonde dont tu parle ???
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyJeu 1 Mai - 17:52
le PCM ? c'est l'ordinateur qui ce trouve sur l'aile a coté de la batterie, c'est pas un sonde Laughing
vérifie bien toutes les durites de l'échangeur du turbo (quel soient bien étanche, non percés etc..)
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyJeu 1 Mai - 17:53
quand es ce que tu a changer la chaine de distribution?
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyJeu 1 Mai - 21:47
alors c'est une chaine renforce qui a etait changer il y a 40 000 km environ j'ai verifie les relais a gauche de la batterie il sont tous ok me reste plus que les durite a verifier car une me paret deformer
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyVen 2 Mai - 7:07
ça ressemble aux symptomes d'une chaine prete à casser , ou débimetre qui déconne Mad Mad
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyVen 2 Mai - 7:19
debimetre hs ou tuyau de depression sur la watse gate du turbo troué ou plié a un endroit
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyVen 2 Mai - 22:44
ou trouve le debimetre ou le tuyaux peut etre tordu car je pense que ca doit etre ca
je vient de faire un diagnostic chaine est il est ok
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyVen 2 Mai - 22:53
le debimetre est entre le filtre a air et le turbo
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptySam 3 Mai - 18:25
voila donc comme je ne savai pas comment la verifier ben j'ai fait simple et je l'ai debrancher et le moteur tourne exactement de la meme facon c'est a dire perte de puissance a 2000 tour donc je me demande est ce que c'est bien ca ou pas ???
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptySam 3 Mai - 21:26
si, tu la debranchait et qu'il n' y pas de changement que cela reste pareil alors c'est ton debimetre qui est hs
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyDim 4 Mai - 12:51
Bonjour à tous, j'ai eu exactement les mèmes symptomes que toi: passé 2000 tours plus de turbo, mais le moteur tournais rond, j'ai vérifié toute les périfériques et meme condané l'EGR, pour en revenir à la source, le débitmètre.
Aprés des recherches j'en ai trouvé un neuf à 70 euros sur ebay UK au lieu de 350 chez oscaro, et ça fonctionne nickel depuis et a moindre cout.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260226600401&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=016
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyDim 4 Mai - 14:01
350€ c'est du vol , j'ai vendu le mien 30€ , au gars qui m'a pris 2 portieres:x Shocked Shocked
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyLun 5 Mai - 0:43
alors la je te dit un grand merci non seulement tu me dit exactement ma panne ensuite tu me dit ou la trouver
mais ca c'est geniale maintenat elle est commander j'ai plus que attendre que ca arrive tranquille je te remercie pour temps d'information 100 % utile
masi je voudrai savoir c'est pkoi elle a lacher cette c...e de piece car ca etait progressif ??
Duke
Duke
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : Oldsmobile Cutlass de 90 et Dodge Dart 71 V8 318ci
Spécialisation auto : Courses de Dragster et mécanicien auto.
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyMar 4 Nov - 0:08
Des nouvelles? C'est réparer?
La page de l'Association Trophée Dragster sur Facebook
(RESOLU) probleme turbo ou moteur A310https://www.facebook.com/AssociationTropheeDragster
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyMar 4 Nov - 18:40
salut Shocked
et comment vous faites pour verifié la chaine? Shocked
" " " " " controler la chaine? Shocked
merci de nous donner le tuyau il y en a plein qui seront interesser
cheers lol!
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyMer 17 Déc - 15:41
ben voui c'est reparer tout marche nikel
pour verifier une chaine tu l'amene chez chrylser , tu demande un test de chaine il te prenne la voiture environ 20 min
et il te dise koi
j'ai payer 25 euro
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyMer 17 Déc - 17:23
super
qu'elle était la nature de ta panne .
stef
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyDim 25 Jan - 0:36
probleme de demarrage j'etiat obliger de le demarer a force , perte de puissance , fumer comme l'usine de tchernobile
si tu as des probleme de demarage et que tu doit le demarer a force fait pas comme moi
coupe tout apelle Chrysler
il vont te refarde tout ca , j'en ai pour cher pour tout refaire
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme turbo ou moteur   (RESOLU) probleme turbo ou moteur EmptyDim 25 Jan - 0:46
cerberus essaye de faire un effort pour tes phrases STP cyclops
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» (RESOLU) problème moteur
» [RESOLU] Casse retour d'huile turbo
» problème de turbo
» Probleme turbo sur s3
