| [RESOLU] Casse retour d'huile turbo | |
tof68 Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 58 Localisation : kingersheim Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 2,5 td 2000 Spécialisation auto : mecano auto moto agricole Date d'inscription : 09/11/2015
| Sujet: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Lun 9 Nov - 20:32 | |
| bonsoir a tous tout est dit dans le titre j'ai attaqué la remise en état du moteur de mon s3 , remplacement des culasses et de l'embrayage , jusqu'ici tout va bien !! sauf que grâce a une superbe mauvaise manip. , j'ai cassé le retour d'huile du turbo !! ce qui veut dire , le coude alu vissé au bas du bloc il a cassé comme un bout de verre !! du jamais vu !! mais bon , il me reste le filetage a raz du bloc a extraire donc si il était déjà arrivé se genre de mésaventure a quelqu'un du forum , je suis preneur de la solution miracle Pour info le van est resté un an a l'arrêt donc on a droit au mélange fonte oxydée et alu oxydée , et la solution tourne a gauche ou "queue de cochon" est a proscrire puisqu'il n'y a quasi pas d'épaisseur dans la pièce voilou | |
jazzwarbird Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 343 Age : 52 Localisation : 61 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8 Spécialisation auto : manque toujours des outils ! Date d'inscription : 17/06/2015
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 10:40 | |
| Y aller très gentiment avec une petite dremel ?
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 10:52 | |
| Si tu pouvais nous prendre une photo, ça nous donnerait peut être des idées.... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 12:15 | |
| voilou piece n°9 cassée a raz du filetage et pour le dremel non on oublie | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 14:14 | |
| Avec une photo pour voir l'état des pièces ça aurait quand même été mieux
Je ne l'ai jamais fait sur une voiture mais j'ai déjà fait ce genre de truc dan d'autres applications : au niveau du premier filet tu cherches à tordre le bout de pièce qu'il te reste vers l'intérieur.
Une fois fait tu y mets du dégripant et tu recommences et tu recommences et tu recommences. C'est de la bidouille mais je en dehors d'une bidouille je ne vois pas. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 15:44 | |
| bon ben la solution facile et radicale un fer carre de 8 mm bien pointu sur les anges taper dans le tube fileté restant un grand coup de chauffe et on tire comme un sourdingue avec une clé a molette bingo on respire a nouveau et on retrouve le sourire merci a ceux qui se sont donner la peine de se pencher sur mon problème , et aussi a ceux qui ont pas eu le temps tite photo pour illustrer la chose
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 15:58 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 16:08 | |
| par contre si quelqu'un a cette pièce , je serais preneur merci | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 17:55 | |
| Bonne solution d'extraction, quand il n'y a plus d'espoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mar 10 Nov - 19:20 | |
| - tof68 a écrit:
- par contre si quelqu'un a cette pièce , je serais preneur
merci Laisse moi le temps de regarder dans mon fourbi je dois avoir ça |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Mer 11 Nov - 9:25 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Sam 14 Nov - 18:41 | |
| waouh terrible !! et ben y'a plus qu'a me dire ce qu'elle me coute cette bricole avec fdp bien sur vu qu'on est pas vraiment voisin | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Sam 14 Nov - 20:11 | |
| MP |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Sam 21 Nov - 19:30 | |
| eh voilou moteur posé dans la caisse culasses , poussoir tige de culbu , jointage , embrayage et j'en passe ... neuf , turbo rénové et tout et tout , a démarré au quart de poil et tourne comme une horloge suisse y'a plus qu'a faire le plug & play amortisseur, freinage et divers accessoires et s'est reparti pour..... jusqu'à la prochaine panne un grand merci a Chrysler 29 pour sont dépannage et surtout sa réactivité mon van est en grande forme et moi je suis mort mais bon ca valait le coup | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo Dim 22 Nov - 9:39 | |
| Salut, Comme dit en MP c'est un plaisir de voir d'autres S3 que le miens continuer à rouler grâce aux pièces de mon ancien Une fois que tu te sera remis tu pourras nous le présenter ICI Comme le sujet est résolu je ferme donc. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Casse retour d'huile turbo | |
