-38%
99.99 € 159.99 €
 (RESOLU) le retour
(RESOLU) le retour Empty
MessageSujet: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMar 29 Juil - 23:00
bonjour apres plusieur mois tranquill avec mon cricri
j'ai un phenomene etrange je vient de faire ma vidange alors que toute l'huile et dans ma cuve ,
ma jauge d'huile me dit que j'en ai trop alors que le moteur et vide
je remais 8 l d'huile comme d'habitude et la j'ai pareille il me dit que j'en ai trop
est ce que kelk'un aurai deja eu ca
quand je tourne la tige on a l'impression qu'elle tape sur kelke chose
de ce faite je suis obliger d'arreter le restauration du premier pour le deuxieme lol
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMar 29 Juil - 23:37
tu a vidé la boite de vitesse non Laughing
tu a bien vider le bac central et non celui de droite affraid
attention car sur un diésel.... si trop d'huile au démarrage il s'emballe jusqu'à casser, même le contact l'arrêtera pas,
si cela t'arrive. bloquer les freins a mort et caler le véhicule avec un vitesse
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMer 30 Juil - 3:13
autoalimenté par l'huile pas bon pour les bielles ....
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMer 30 Juil - 6:23
lol vouai j'ai bien vider le moteur et la boite
j'ai deja fait 200 km avec et le moteur tourne impec pour ca que je comprend pas que je suis en surplus d'huile
j'ai fait ma vidange avant hier et c'est la que je suis me susi apercu du probleme sans huile dans le moteur j'etait encore en surplus d'huile
et la honnetement je suis perdu
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMer 30 Juil - 6:31
non c'est impossible si tu vide le moteur y a plus d'huile...
alors si tu remet 8 litres dans un moteur qui en contient que 6 déjà la moi je te suis plus,
si ta jauge indique le bon niveau et que tu remet 8 litres cela voudrais dire que tu a 14 litres dans ton moteur ...
faut m'expliquer la
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMer 30 Juil - 19:14
masi non je me suis mal expliquer
lors de la vidange moteur j'ai virer tout l'huile
donc y 0 litre mais la jauge d'huile me disai que j'etait en surplus d'huile environ 3 cm au dessus du niveau
donc ayant vider toute l'huile je remet 8 litre d'huile comme d'habitude
et la jauge d'huile na strictement pas bouger et c'est ca le probleme
pkoi elle bouge pas et me dit tjs que je suis en surprus d'huile
surtout si il y a plus d'huile dans le moteur pkoi serai t'elle encore en surplus d'huile
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyMer 30 Juil - 23:23
faudrait voir sérieusement ton problème, de plus c'est pas 8 litres mais 6 litres, déjà la.... pas normal que tu en mette 8 Laughing enfin je demande confirmation pour le S3 auprès des voyageristes du forum
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyJeu 31 Juil - 1:47
il serai peut etre bon aussi de preciser si c est un s3 td 3.0l ess 3.3 ess ça peut aider pour la contenance du carter. si ton niveau d'huile n'apparait pas sur ta jauge la premiere chose que je ferai c est verifier si celle-ci correspond bien a ton moteur.. car d'apres ta description elle descend pas dans le carter d'huile assez bas..... ta pression d'huile est t'elle bonne ????
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyJeu 31 Juil - 6:26
c'st un s3 2.5 td de 97
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyJeu 31 Juil - 21:59
je doit des plainte excuse a tout le monde pour ce poste inutile
en effet le carter contient 6 litre d'huile j'ai fait une grosse :censure: qui aurai pu me couter mon moteur
etant que mon mariage approche je fait :censure: sur :censure:
merci qunad meme pour l'aide
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyJeu 31 Juil - 22:05
en effet le carter contient 6 litre d'huile j'ai fait une grosse censure qui aurai pu me couter mon moteur
etant que mon mariage approche je fait censure sur censure
Réfléchis bien alors avant de signer ...
lol! lol!
Je plaisante ... meilleurs voeux de bonheur
fleurs pour futur MADAME
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyJeu 31 Juil - 22:51
lol pkoi tout est censuer mdr
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyJeu 31 Juil - 23:44
explique nous ce que tu a fait Laughing
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyVen 1 Aoû - 2:56
félicitation pour le mariage fleurs fleurs
MessageSujet: Re: (RESOLU) le retour   (RESOLU) le retour EmptyLun 4 Aoû - 0:46
merci pour les felicitation
alors ce que j'ai fait lol ben c'etait pas a faire en ce moment jai des probleme de memoire et ej melange tout
ca doit etre du au mariage qui approche
(RESOLU) le retour
» [RESOLU] ] Fuite retour injecteur
» [RESOLU] Casse retour d'huile turbo
» [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo -
» (Résolu) 2,5 TD problème démarrage à froid (Tuyau retour)
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
