| [RESOLU] ] Fuite retour injecteur | |
| Sujet: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Mer 12 Nov - 18:33 | |
| Salut tout le monde j'ai un petit soucie avec ma Cricri j'ai remarquer qu'il y avait une petite fuite de diesel au niveau de l'injecteur juste au niveau du boulon de serrage . Vous pensez que sa viennent de la durite de diesel ? J'ai essayer de serrer le boulon pensant que c 'etait juste ça ne change rien Donc si vous aviez des solutions pour des propositions a me donner je prend tout ^^ PS : avec 10€ d'essence ( 1.10 €litre de diesel ) en moyenne je fais 70-80 Km ça vous semble convenable c 'est une 2.5 TD de 12/1993 elle a 320 000Km au compteur ! |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Mer 12 Nov - 18:58 | |
| regarde si ce n'est pas tes retours de gasoil qui fuit petit noir de 5mm de diametre qui font des ponts entre chaque injecteur c'est un truc courant comme fuite | |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Mer 12 Nov - 19:11 | |
| comment vérifier que ce sont vraimment eux ? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Mer 12 Nov - 19:48 | |
| - Fred33 a écrit:
- regarde si ce n'est pas tes retours de gasoil qui fuit petit noir de 5mm de diametre qui font des ponts entre chaque injecteur c'est un truc courant comme fuite
+1 j ai eu le cas, petite fissure au bout d'une durite, ça suffit pour avoir une fuite, elles deviennent poreuses de plus avec la vieillesse , donc tu enlèves les durites et tu vérifies | |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Mer 12 Nov - 19:58 | |
| d'accord je vais voir ça demain , au pire je l'est remplace ça vaut pas tres cher je vous tien au courant |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Mer 12 Nov - 22:17 | |
| normalement elle sont assez longue pour coupé 5 Mm de chaque coté au cas ou |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Jeu 13 Nov - 18:40 | |
| Bon j'ai suivi les conseil de TrocWeb et il avait raison c 'etait bien les durrite qui etait usée , je l'est est coupé mtn il reste plus qu'a remplacer le Bouchon qui fuit encore un peu ^^ par contre personne ma repondu pour la consommation du moteur ? |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Jeu 13 Nov - 18:52 | |
| moi j'ai une moyenne de 9,6L au 100 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Jeu 13 Nov - 19:12 | |
| - sophianez a écrit:
- Bon j'ai suivi les conseil de TrocWeb et il avait raison
par contre personne ma repondu pour la consommation du moteur ? merci a fred33 de t'avoir aiguillé - fred33 a écrit:
trocweb t'avait juste parler des longueurs pour couper les tuyau je peux verouiller ce post |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Jeu 13 Nov - 23:04 | |
| j'avais eu ce problème de gasoil sur l'injecteur il y a quelques années, je l'avais résolu ainsi (couper 5mn de chaque coté) |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Ven 14 Nov - 12:47 | |
| Oui merci a fred ET A TrocWeb pour m'avoir renseigner On peut Lock |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur Ven 14 Nov - 13:49 | |
| de rien | |
| Sujet: Re: [RESOLU] ] Fuite retour injecteur | |
