Le Deal du moment : -17%
249 €
 fuite
MACHIN joel
MACHIN joel
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD DE 1993
fuite Empty
MessageSujet: fuite   fuite EmptyMer 28 Sep - 22:42
Bonjour
Je viens me reposer sur vous pour me donner une idee de reparation car sur mon Voyager j'ai une fuite de gas oil sur l'injecteur d'alimentation le premier a droite "fuite a la base de l'injecteur"
SVP donner moi une idee de reparation
d'avance merci
cordialement
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyJeu 29 Sep - 16:05
t est sur que c est l injecteur ! car moi sa fesait pareil et c etait la tetine en plastique noire qui fuyait photo
MACHIN joel
MACHIN joel
fuite Empty
MessageSujet: fuite injecteur   fuite EmptyJeu 29 Sep - 22:04
Bonjour
merci pour ta reponse mais quelle tetine tu parle ????
fab42
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyVen 30 Sep - 17:02
quand tu est en face du moteur 1.2.3.4. injecteur et apres moi j ai 1 bouchon noire!
MACHIN joel
MACHIN joel
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyVen 30 Sep - 23:13
Merci mais moi la fuite est au 1° INJECTEUR celui qui alimente les autres
fab42
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptySam 1 Oct - 9:47
je ni connait rien en mecanique! je passe la main
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptySam 1 Oct - 19:18
une photo faciliterait pour t'aider Very Happy
à par la fuite pas d'autre symptome ?
MACHIN joel
MACHIN joel
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 2 Oct - 16:03
Je ne sais pas mettre de photos mais si vous voulez m'expliquer je prend !
Comme symptome j'ai aussi : un peux de mal a demarer , ralenti instable mais ce matin en plus je suis tomber en panne a 500 m de chez moi avec une grosse fuite de gasoil au niveau de l'aile droite . Apres démontage du filtre a gasoil qui fuyait surprise l'ancien proprio du Voyager avait collé avec de la colle a part brise l"ensemble ?????
Decolage Donc et mauvaise surprise le pas de visse de l"élément en plastique HS
que faire ????
MERCI CORDIALEMENT MJ
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 2 Oct - 16:25
regardes ici pour mettre une photo sur le forum
https://www.minivanchrysler.com/t7724-tuto-poster-une-image-sur-le-forum
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 2 Oct - 17:47
Il faut changer ton ensemble filtre.
Tu dois trouver ça d'occase.
C'est peut être même ça qui te créait tes problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite Sans_t10 - fuite Sans_t11 - fuite Attent10
MACHIN joel
MACHIN joel
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 2 Oct - 17:55
Je te remercie pour l'info le probleme j'habite dans le 11 a coté de NARBONNE et pour trouver des piéces de Voyager d'occases sa craint .
Si tu en trouve toi tu me les envoies ?????
MERCI
cordialement
MJ
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 2 Oct - 18:02
Si j'avais pas de problème.
Mais sur le forum il doit y avoir ça, envoies un MP à thierryc6 il en dépouille un pour certaines pièces, ou alors demandes à Mystère43 (garage Morin, coordonnées en bas du portail) il devrait avoir.
MACHIN joel
MACHIN joel
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyDim 2 Oct - 18:08
JE TE REMERCIE BIEN
fuite Empty
fuite
» FUITE SSSSS
» fuite d'eau
» Fuite d'eau
» fuite de gaz oil
» Fuite LDR
