-25%
599 € 799 €
 fuite de gaz oil
fuite de gaz oil Empty
MessageSujet: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 1 Fév - 18:26
bonjour a tous et toutes . voila je suis nouveau ici . voila j ai un souci de fuite de gazoil sur un Voyager de 1994 la fuite se situe je ne suis pas sur (on voit rien ) sous la pompe injection . et cette fuite est très importantes . mais le hic est que cette fuite se produit que lorsque qu il fait très froid . au démarrage . et que que le moteur chauffe un peu hop plus de fuite.. alors a part déménagé dans un pays chaud .. quelqu un peut peut etre m aidé . merci d avance a tous et toutes.
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 1 Fév - 18:29
tu es sur que ça vient de dessous la pompe?
souvent les retours de GO causes des soucis (les petits tuyaux noirs qui passent des culasses en culasses Wink )
fuite de gaz oil Signat10
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 1 Fév - 18:35
ou celui qui arrive sur la pompe Wink
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 1 Fév - 18:37
non pas sur! tout ce que je voit vue du dessus c est que sa coule sur le compresseur de clim alors que le moteur lui tourne nikel pas l impression qu il manque de gazoil
donc je pensait aussi au retour gazoil. la fuite est quand meme importantes
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 1 Fév - 18:39
concernant les tuyaus de retour gazoil il on l air bien et le dernier qui va de l injecteur a la pompe ne fuit pas non plus
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 1 Fév - 22:17
bonjour
prends des clichés de l'endroit ou tu ne peux pas voir peut etre qu'avec de la chance tu pourras voir la fuite
Réanimateur en Cricri décédé.fuite de gaz oil 12632810
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMer 2 Fév - 14:24
re coucou a tous . pour les photos le souci est de prendre les moteur tournant avec des projection de gasoil partout et le peut de place pour l appareil. oups difficile mais je vais quand même essayez .
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptySam 5 Fév - 12:11
bonjour à tous et toutes .voila impossible je n arrive pas a faire des photos . j essai de placer l'appareil mais on ne voit rien car je ne peut pas approché pas assez de place . donc toujours cette impression que la fuite est dessous la pompe et que si il fait froid . et elle s arrête des que le moteur est chaud.
ps: pour vous donnez une idée je perd a peu près un 1/2 litre de gasoil avant que la fuite s arrête.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptySam 5 Fév - 13:35
bizarre que tu n'arrives pas à prendre de photo pourtant tu es fotografe lol! boulet
repéré déjà dehors
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptySam 5 Fév - 16:56
coucou....justement mon boitier est un Dx2 nikon et il est assez gros donc ne passe pas et sous la voiture sa projette tellement de gasoil que le boitier serais trempé donc pas tres glop !! photo
jeje265
jeje265
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyDim 6 Fév - 13:37
vérifie au niveau de l'axe de l'accélérateur (la ou il y a le ressort) car cela vient souvent de la bague.
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyLun 7 Fév - 10:39
bonjour a toi et merci je vais vérifié mais je pense que non . je te tiens au courant .
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyLun 7 Fév - 15:41
re donc j ai essayé de vérifié mais bon apparemment sa ne vient pas de la . j ai trouvé un pont a coté de chez moi donc je vais pouvoir mieux regardé du dessous et prendre une douche au gasoil par la même lol . je vous tiens au courant .
MessageSujet: Re: fuite de gaz oil   fuite de gaz oil EmptyMar 8 Fév - 17:40
re bonjour . voila j ai enfin pu voir d ou venais la fuite . la fuite se trouve sur la pompe quand on la regarde dans haut . sur le bas a gauche et c est un jet rond et fort qui sort . donc apparemment une pompe a changé grr. sa va je ne chausse pas grand mais quand même .... merci a tous pour votre aide . je tel direct a myster .......
fuite de gaz oil
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» Fuite LDR
» Fuite d'eau
» fuite
» fuite 2.5 td
