-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 fuite 2.5 td
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:12
bon n'ayant pas épuisé mon quota de con.erie du mois
je m'aprette a prendre un 2eme s2
qui remplacera ma 605
le souci est qu'il y a une fuite d'huile selon la vendeuse entre l'alternateur et la poulie damper
uniquement le moteur en marche
je penserai au joint spi derrière la poulie mais bon selon vous ou cela pourrait il etre ?
je sais c'est vague mais je n'ai pas beaucoup d'info
sinon ce van est dans le nord(rien a voir avec la fuite)
Nombre de messages : 104713
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:18
Joint de vilbrequin qui fuit, un classique sur S2 TD surtout si on a touché à la boite Wink
fuite 2.5 td Signat10
acdc39
acdc39
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:24
oui mais la c'est coté distrib
pour info
http://www.leboncoin.fr/voitures/136456463.htm?ca=10_s
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:27
oui quand tu es face au véhicule c'est à gauche: joint spy du vilbrequin Wink
acdc39
acdc39
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:32
ok donc je monte avec les outils
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:40
prends juste de l'huile pour faire l'appoint...
C'est salissant car les courroies fond valser l'huile jusqu'au capot mais ça n'empêche pas de rouler
acdc39
acdc39
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptySam 11 Sep - 0:45
ok merci BUZZ
je vous tiendrais si c'est bon et dans ce cas je le presenterais
sinon une question
c'est celui la ?
http://www.mister-auto.com/catalogue/corteco-12013859b_v6079_g757_a14012013859B.html
ou dois je prendre ca
http://www.mister-auto.com/jeu-de-joints-d-etancheite-carter-de-vilebrequin/Chrysler-Voyager-i-es-2-5-td-118ch_v6079_g150.html
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptyLun 13 Sep - 9:14
Ben moi je connais quelqun qui a essayé...Bilan un moteur dans le sac a 5km de chez lui...Pensez aussi aux motards qui vont emprunter la meme route que vous....
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
fuite 2.5 td Empty
MessageSujet: Re: fuite 2.5 td   fuite 2.5 td EmptyLun 13 Sep - 9:54
bonjour
il me semble que c'est le second, mais pour le changer sur place, il te faut tomber le carter de distrib, l'acces n'est pas très pratique, donc prevoir aussi de la pate a joint et du diluant netoyage, sur certains models, se carter est monté avec des vis etoiles j'ai eu le tour prevois les bons embouts pour le remontage je les aient remplacées par des vis normales
suivant la taille de la fuite tu peux rouler comme ça, mais là tu seras le seul juge, donc prevois tout de meme l'outillage et une demie journée de bricolage
amuse toi bien
Réanimateur en Cricri décédé.fuite 2.5 td 12632810
fuite 2.5 td Empty
fuite 2.5 td
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» Fuite LDR
» FUITE SSSSS
» fuite LDR
» fuite gas oil
