| fuite gas oil | |
| Sujet: fuite gas oil Mer 26 Oct - 13:23 | |
| bonjour, je suis sur un S2 TD qui a une fuite gas oil, ce qui empêche le moteur de s'amorcer. https://www.minivanchrysler.com/t21611-quelqu-un-d-albertville-ou-prochela fuite se situe sous la pièce entouré en rouge ( nom de la pièce ??? ) on pense au joint avez vous vécu ça ? merci pour les infos, si ce n'est rien à réparer, je prends le van qui a juste l'alternateur à changer + pare choc avant en mauvais état http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/238573763.htm?ca=22_s pas de CT mais je suis confiant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 13:29 | |
| si c'est le joint pas grave, mais n'a telle pas été bricolé justement parce qu'elle ne démarré pas?
car si la pompe a été bricolé et donc en panne, le prix ne sera plus le même (pour la changer)
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 13:37 | |
| Cette piece s'appelle le LDA. Il n'ya aucune raison valable pour que le gazole fuie par la
C'est une membrane qui permet de "gaver" en gazole en fonction de la pression de suralimentation...
Ca pue cette histoire..Mefiance... | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 13:38 | |
| c'est bien ce que je disait |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 13:48 | |
| en fait, elle marchait et comme il a pas fait tourner depuis 3 mois, il a voulu la redémarrrer , et c'est là qu'il a vu que le gas oil fuyait par là
au tél , il voit bien que c'est par le joint que ça fuit
je pense pas qu'il l'a bricolé , car il m'a donné toutes les infos que je voulais , sans rechigner.
ce joint, je le trouve chez le con..cessionnaire ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 13:59 | |
| va la voir et essaye de resserrer, regarde si la tête des vis et pas abimé (si c'est le cas.. sa a été démonté)
si le vendeur est d'accord.. démonte te regarde ce qui se passe ..
dans la négative.. laisse tomber... sa sent l'arnaque |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 14:05 | |
| c'est une des raisons que je cherchais quelqu'un de proche . car je suis à 4heures aller/retour et tant que j'y serais j'aurais bien monter avec moi un alternateur et le joint __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 16:00 | |
| salut, la fuite se situe sur l'axe de la pompe "accélérateur".il faut démonter le couvercle de pompe et changer la bague et les trois joints torique. cout 120€ a 150€. normal qu'il s'est désamorcer ...tire le derrière une voiture il va redémarrer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 18:47 | |
| merci mystere
c'est quoi que t'appelles la "pompe accélérateur " ? car le gars voit bien que la fuite vient de sous la pièce entouré en rouge ( donc joint ) , c'est cette pièce que tu parles ?
si oui, tu aurais ça en stock ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 18:55 | |
| - eric2607 a écrit:
- merci mystere
si oui, tu aurais ça en stock ? s'est l'axe de l’accélérateur voila tout !! il faut changer bague et joint de l'axe du couvercle. pas besoin de changer d'autre pièce __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 18:58 | |
| je peux te tél ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 19:17 | |
| merci à mystère qui a su me guider au tél donc faut que je passe par un dieseliste , mais je peux rapatrier le van , donc je vais faire ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 20:19 | |
| - eric2607 a écrit:
- merci à mystère qui a su me guider au tél
donc déjà des frais à prévoir.. et tu sur de ton coup la.. parce que vu qu'il roule pas... tu risque de voir apparaitre d'autres problème après |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 20:24 | |
| j'ai demandé au gras de me rejoindre sur la route en faisant un bout de chemein et il a accepté , donc c'est qu'il a confiance en son van et moi ça me permets de vérifier quand il est chaud __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 20:29 | |
| bon ok.. tu verra à l’usure ... |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 20:45 | |
| je suis confiant , et vu le prix , je me mouille pas trop, au pire des cas , je le revendrais en pièces __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 20:48 | |
| Enfin ,300€ pour un Grand Voyager......au pire en vendant la mécanique + boite ,il fera un benefice __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Mince les messages se sont croisés __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: fuite gas oil Mer 26 Oct - 21:10 | |
| les grands esprits se rencontrent __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite gas oil | |
| fuite gas oil | |
