Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 FUITE SSSSS
merlin
merlin
Nombre de messages : 166
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 v6 3.3 L 1991
Spécialisation auto : cerveau lent
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 17:00
bonjour
voir le résumé plus bas
http://luxclown.com
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 19:05
avant de tous reparer je te conseillerer de nettoyer tous ca! avec une ou plusieur bombe nettoyant moteur et apres tu verra les fuite a mon avis tu a deja une fuite joint de carter moteur tu enleve les 20 vis tu depose tu nettoie et tu repose le nouveau ; vidange oblige
FUITE SSSSS 20120310 FUITE SSSSS Photo010  FUITE SSSSS A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 19:31
j'ai commencé a netoyer
j'ai acheté des bombes netoyantes
pour le Carter c un joint ou une pate jamais fais si tu as un conseille ? Ou une marque de pate.
FUITE SSSSS Luxclown-ban-communacation-700-70
http://luxclown.com
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 19:54
je l ai fait c est un joint sur mon Chrysler rien de bien compliquer moi aussi j avais plein d huile partous j usqua sur l echappement ; quand tu roule l huile se propage partous quand tu a fait ton joint tu le serre tu roule et tu reserre un peu plus et attend de voir ou sont les autre fuites une fuite a la fois
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 20:46
Ok merci je suis rassuré
je passe a l'action . Mais sous la bva c de l'huile de boite bien rouge. Je vais finir mon netoyage peut être que ce n'est pas partout mais je doute!!! Je suis très inquiet pour ma boite.
http://luxclown.com
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 20:53
de l huile rouge malheureusement j ai bien peur que ta boite fuit demontage de la boite il y en a qui connaisse mieux que moi ton model et te diront que ce je pense !que c est un joint spy de boite avis atous ca coule de ou ! entre la boite et moteur ou la piece ou tu rentre ton cardan FUITE SSSSS Bav_2110
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 21:22
Sur les trois Carters de boite face a la roue gauche face arrière a la partie qui est relié au moteur. Je ne connais le nom de ces élément .
http://luxclown.com
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 21:52
tu doit deposer la boite malheurement l huile qui coule entre ta boite et moteur et rouge ou noir
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 22:07
A c'est rouge et bien rouge aucun doute demain je fini de nétoyer et je ferai des autres photos.
http://luxclown.com
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 22:09
ok Very Happy
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptySam 15 Mai - 22:34
Merci pour tous
I love you
http://luxclown.com
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: fuite 2   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 21:34
bonjour
le résumé: des fuites d'huile moteur d'huile de direction d'huile de boite pleure
bref j'ai fini de netoyer 5 heures de taf
j'ai fais un tour
et puis je suis retourné dans ma fosse
constat en image
1 fuite de bva : seul le carter semble gras sur la partie entourée en jaune, la coque de le bva en alu est restée sec . quel sont vos avis svp? merci
es possible qu'a cette endroit ce soi un autre joint que celui du carter? faut il que j'approfondis mais recherches?
merci svp de me donner vos avis
[img]FUITE SSSSS Fbva110[/img]
une autre fuite de ma bva mais celui ci semble etre une durite avec un souflet mais je ne connais pas son nom.
je dirais qu'il relie la boite au systeme de refroidissement . au debut j'ai crus qu'il y avais un lien avec les goutes sur mon carter de boite, mais non, car je n'ai pas vue de coulure j'usqu'a mon carter.
Pouvez vous me dire le non de cette durite et de ce souflet et aussi ce que vous en pensez svp? merci
voir image ci dessous
[img]FUITE SSSSS Fbva210[/img]
ma conclusion :
changement du joint du carter :
pouvez vou me dire si c'est un joint ou de la pate?
changement de cette durite avec ce souflet :
pouvez vou me dire son nom svp?
ce n'est que ma conclusion j'attends avec impatience vos opinions.
fuite moteur: pleure
la je suis encore moins sur de moi, a premiere vu ce serai le carter moteur
mais comme il y a de l'huile plein la distribution vu de dessous parce que vu de dessus il n'y a rien.
j'ai nétoyé et apres avoir fais un tour voila ce qui en résulte.
reportage en image.
[img]FUITE SSSSS F_m110[/img]
projection jusque sur la traverse avant
[img]FUITE SSSSS Dsc05810[/img]
[img]FUITE SSSSS Dsc05811[/img][img]FUITE SSSSS Dsc05812[/img]
[img]FUITE SSSSS Dsc05813[/img]
sens de coulure sur le carter moteur
[img]FUITE SSSSS Dsc05814[/img]
alors carter ou pas carter tel est la question??
pour information mais ce sera sur un autre poste
bva 140 km en 5000t/min moteur pas de 4 vitesse la voiture a des secousses????
250km avec 75 litre ?????
merci sans vous je n'y arriverais pas a aller manger chez BUZZ parce que la carte est sympa tongue
http://luxclown.com
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 22:24
Merlin,tu fout le boxons a rééditer apres le Staff.
Les membres qui t'ont déjà répondus vont plus rien comprendre. scratch
Wink
Nombre de messages : 104713
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 22:25
resto d'Eric pas le miens Wink
FUITE SSSSS Signat10
Nombre de messages : 32171
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 22:26
t'as pas bien lu : c'est pas chez BUZZ
j'espère que tu comprends mieux la mécanique que tu fais la lecture Very Happy
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 22:28
Ceci est certainement un aimant à limailles:
FUITE SSSSS Fbva2110
à vérifier...
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 22:58
pouce2
a oui ta carte est sympas éric bref ........
http://luxclown.com
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 23:01
merci merlin Very Happy
merlin
merlin
FUITE SSSSS Empty
MessageSujet: Re: FUITE SSSSS   FUITE SSSSS EmptyDim 16 Mai - 23:06
quelqu'un a une idée sur ma fuite d'huile voir photo au dessus es que cela peut etre autre chose que mon carter
http://luxclown.com
FUITE SSSSS Empty
FUITE SSSSS
» Fuite LDR
» problème de fuite d'eau
» fuite LDR
» fuite gas oil
» fuite
