-17%
249 € 299 €
 fuite
ben_du_nord
ben_du_nord
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : s2 3.3v6 LE B.A. GPL 92
Spécialisation auto : à part la boite auto du cricri, rien de spécial...
fuite Empty
MessageSujet: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 15:16
Bonjour.
J'ai une grosse fuite d'huile de boite au niveau du cardan gauche. Quelqu'un peut-il me donner la liste des pièces et leurs références afin que je puisse les commander? Je n'arrive pas à trouver. Merci à vous
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 16:00
La fuite au niveau du joint spy de cardan est en général le signe d'un roulement de différentiel qui rend l'âme, je te conseille de changer les deux roulements et les 2 joints spy tu les trouves sur rock auto
ben_du_nord
ben_du_nord
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 18:17
Merci pour le renseignement. Je suis allé voir sur rockauto, j'ai rien vu... Les pièces disponibles pour mon voyager 3.3v6 de 92 sont très limitées, et roulement, différentiel et joint spi ne font pas parti de la liste...
mystery_077
mystery_077
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 21:03
Ta boîte c'est une A604 41TE?
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 22:35
joint idem au boite mèca.bon faut vèrifiez que le rssort du tripode soit pas casser sinon le cardan n'est plus maintenu dans la boite.d'ou la fuite !!
ben_du_nord
ben_du_nord
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 23:38
Oui, c'est la A604. En espérant que l'imbécile qui a monté un cardan de s3 à la place d'un s2 (s3 mêmes cotes mais 20mm plus long que s2) n'ait pas tout foiré à l'intérieur en forçant comme une mule...
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 3 Juin - 23:44
dèja le joint spie S2 et S3 n'est pas le même ...
fuite Empty
fuite
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» fuite 2.5 td
» fuite d'eau
» fuite d'eau
» Fuite d'eau
