| fuite LDR | |
salim94800 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 579 Age : 28 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: fuite LDR Lun 5 Mai - 22:52 | |
| Tien dis moi j'ai une fuite de LDR aussi on me dit que c les cullasses mais jentend un pshite vers la boite a gant et en plus de sa ya des gouttes de LDR derriere la roue avant droite et un peut vers la clim je sais pas, mais defois jai de la fumée blanche a chaque fois que je m'arrete a un feu rouge, jen ai marre jveux réparer moi meme le Voyager mais je sais pas d'ou viens exactement la fuite, aussi jai des remonter de LDR par le vase dexpansion se qui explique les fuite vers la clim( tuyau du bouchon du vase d'expansion, jaimerai avoir de l'aide sil vous plait pour trouver la cause de cette fuite) __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: fuite LDR Lun 5 Mai - 23:07 | |
| sujet divisé d'un autre merci d'être un peu plus clair , car là j'ai plus de souffle __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite LDR Lun 5 Mai - 23:16 | |
| Si ça pisse par le trop plein du vase d'expansion => culasses fissurées
Si ça pisse côté roue avant droite => pompe à eau HS (si c'est bien du LDR)
Et la fumée blanche elle vient de quel endroit précisément ? la calandre ? |
| Sujet: Re: fuite LDR Mar 6 Mai - 9:06 | |
| Excuser moi de mon impressision, donc le LDR peut pas fuire de la pompe a eau psk elle a ete changer , la fumer blanche sort du pot d echappement il y a de tres violente vibration , et non je perd juste 4 a 5l de LDR __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mar 6 Mai - 9:25 | |
| Bon ben alors je ne vois que les culasses qui sont en cause, 4 à 5L de LDR ça fait quand même beaucoup...
T'es bon pour les changer mon ami, et par du neuf comme je t'ai déjà expliqué au téléphone, si tu mets de l'occase ça recommencera peut être aussi sec (si j'ose dire).
Si la voiture est en Normandie le mieux est de l'emmener au Garage Morin, au moins lui il te la remettra d'aplomb. |
| Sujet: Re: fuite LDR Mar 6 Mai - 9:48 | |
| Elle a pu retourner a Paris, oui je vais attendre un peu apres je vais commander les culasses __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mar 6 Mai - 10:10 | |
| Tu vas le faire toi même ? t'as déjà fait ? Il n'y a pas que les culasses à commander, il faut aussi remplacer le joint de culasse (regarder l'épaisseur de l'actuel pour reprendre le même), le joint de cache culbuteur, les joints de pipe à eau, d'admission et d'échappement (il existe en "deux en un") ET SURTOUT toutes les vis de culasses Et tant qu'à y être tu change tes poussoirs hydrauliques et tes tiges de culbuteur comme ça tu repars avec un haut moteur neuf. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: fuite LDR Mar 6 Mai - 10:57 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Tu vas le faire toi même ? t'as déjà fait ?
Et tant qu'à y être tu change tes poussoirs hydrauliques et tes tiges de culbuteur comme ça tu repars avec un haut moteur neuf. Explications clair et concises J'ai eu les mémes travaux sur mon 2.8 crd,seule différence en plus de la culasse ,les queues de soupapes(16 sur la factures) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mar 6 Mai - 12:38 | |
| Quand je dis que je vais changer les culasses cest commander le kit avec les joints et tout le tralala jvai meme decrasser le moteur entierement: piston, chambre a explosion et tout et aussi changer d autre piece comme les ressorts et tout __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mer 7 Mai - 11:48 | |
| Salut, il te faut juste du temps et du courage, c'est tout le reste viens tout seul.
Jette un oeil sur claquement moteur..... | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: fuite LDR Mer 7 Mai - 18:15 | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mer 7 Mai - 20:38 | |
| 250 000 km __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mer 7 Mai - 21:05 | |
| ça fait tôt mais c'est certainement une culasse. T'es bon pour tout changer... Ou alors tu essaies un produit à mettre dans le LDR qui répare les bloc cylindres fissurés. Je crois que personne n'a essayé, ce serait intéressant de savoir si ça marche sur les culasses. J'y crois pas trop, mais c'est pas cher par rapport aux réparations, ça vaut le coup d'essayer. | |
| Sujet: Re: fuite LDR Mer 7 Mai - 21:17 | |
| Mon 96 m'avait fait le coup à 230000... |
| Sujet: Re: fuite LDR | |
| fuite LDR | |
