Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème de fuite d'eau
problème de fuite d'eau Empty
MessageSujet: problème de fuite d'eau   problème de fuite d'eau EmptyMar 15 Jan - 11:13
bonjour, je ne sais pas si ce problème a déjà été traité, je n'ai pas trouvé dans le forum.
Sur mon Plymouth j'ai, par stationnement sous forte pluie, une fuite d'eau importante à l'intérieur, cela dégouline du pavillon par le cache du rail de la porte coulissante. Manquerait il un joint dans cette zone?
J'ai regardé et je ne vois rien de manquant ou de déterioré.
Merci à tous de votre réponse.
Cordialement
Stef
MessageSujet: Re: problème de fuite d'eau   problème de fuite d'eau EmptyMar 15 Jan - 11:20
Salut, fais nous une petite photo, cela facilitera les choses Wink
ta porte ferme peut-etre mal en haut ???
MessageSujet: Re: problème de fuite d'eau   problème de fuite d'eau EmptyMar 15 Jan - 11:22
ok je fais une photo dés que possible et je la passe en ligne
Déjà merci pour cette reponse rapide
MessageSujet: Re: problème de fuite d'eau   problème de fuite d'eau EmptyMar 15 Jan - 11:43
salut,
si vous avez une galerie d'origine vérifiez que se ne soit pas une fixation qui ne soit plus étanche.
MessageSujet: fuite d'eau   problème de fuite d'eau EmptyMar 15 Jan - 15:10
renseigne toi si un ptit malin n'a pas fait changé le parbrise par un souillon grosse probalitée de fuite
MessageSujet: Re: problème de fuite d'eau   problème de fuite d'eau EmptyMar 15 Jan - 19:34
Pas sur le pavillon Evil or Very Mad
» TARIF VIDANGE BOITE
» probleme fuite d eau
» [resolu] probleme fuite de liquide a froid
» Problème de fuite sortie de papillon retour essence
» Probleme de fuite vase expansion lada 1999
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
