-28%
229.99 € 318.99 €
 [resolu] probleme fuite de liquide a froid
[resolu] probleme fuite de liquide a froid Empty
MessageSujet: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyLun 3 Mar - 15:39
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum , j'ai un Voyager 3l3 v6 de 1996 , j'ai remarque une fuite du liquide de refroidissement a froid apres ne pas avoir tournee de la nuit j'ai pensee a la pompe a eau mais on m'a aussi parler de pastille de sablage est ce que quelqu'un pourrait m'aider
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyLun 3 Mar - 17:41
Bonjour.
Malheureusement, on ne va pas pouvoir te donner une réponse précise qui résoudra ton souci. silent
Il va falloir que tu cherches d'où vient la fuite et nous pourrons, peut être ensuite, te conseiller pour la réduire Wink
Verifie également qu'il ne sagit pas de l'eau de condensation provenant de la clim. Pour cela il faut gouter, amer= LDR.
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyLun 3 Mar - 17:44
Oui, une fuite peut venir de tellement d'endroits. Il faut essayer de suivre les traces de liquide et localiser à peu près la fuite. Rolling Eyes
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyLun 3 Mar - 18:33
Déjà, regardes la couleur du liquide que tu retrouves sur le sols. SI c'est la même couleur que ton LDR. Et comme dit Stylon, ça peut être la condensation de la clim.
Tu as également des durites de chauffages entre le moteur et l'habitacle pour l'arrière de ton van (si tu en as)
Dis nous tout de A à Z
[resolu] probleme fuite de liquide a froid Mini_3723292258
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyLun 3 Mar - 20:10
ceci et arrive depuis que j'ai rempli mon vase au niveau max car je croyer qu'il manque de l'eau ensuite l'eau a baisse et redescendu au min et la je mesuis apercu que la durite de la pompe a eau suinte et qu'il y avait du liquide par terre mais ca ne me le fais que quand le moteur a refroidi a chaudle niveau se mais au max et pas de fuite mais des que j'arrete la voiture le soir le lendemain trace de liquide par terre ,
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyLun 3 Mar - 20:53
avec la chaleur ca se dilatte donc sa peut colmater ta fuite a chaud a cause de la pression et quand le moteur refroidit la pression diminue donc fuite.
change ta durite alors. Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMar 4 Mar - 19:35
Mais que veux tu dire par "suinte"???
Car si ton niveau baisse du max au mini, je doute que ce soit juste un suintement. C'est pour ça qu'il faut bien faire ton niveau avant toute chose par le radiateur!!!!
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMar 4 Mar - 20:27
j'ai remarque que sur les Voyager le niveau de lquide a froid devait etre au mini et quand on roule il monte au maxi d'ou l'erreur quand j'ai mis du liquide j'usqu'au max , le matin avant de demarrer il y a du liquide parterre et je remarque que ca a coule le long de la durite en partant de l'embase de la pompe a eau au niveau du collier mais ce qui et bizarre ca ne le fait que quand la voiture a bien refroidit , a chaud pas de surchauffe niveau montant au maxi ventilo qui se mette en route
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMar 4 Mar - 21:55
Change ta durite et tu y verras plus clair après. Il faut bien commencer par quelque chose, donc.....
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMar 4 Mar - 22:10
s'est connu s'est l'oxydation de l'alu au contact de la durite il y a un passage.démonter la durite passer une toile èmèrie pour enlever le sulfate d'alu et remonter la durite nettoyer avec un collier neuf.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMar 4 Mar - 22:51
Ben ça, c'est une réponse de pro.... super
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMar 4 Mar - 23:19
mais c'est un pro voyont lol!
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 0:32
C'est même notre bible cricri avec chrysler00
Wink
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 12:14
je vais demonter ma durite et passer la toile emerie pour enlever le sulfate d'alu par contre est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pour vidanger le circuit car une fois la durite enlever le liquide va couler , est qu'il y a une visse de purge ou je rerempli mon vase et fait chauffer j'usqua ce que le ventilo se declenche
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 12:36
Tu as peut-être une viadange sur la radiateur ou alors tu défait pas complètement une durite sous laquelle te peux mettre un récipient.
Suivant l'emplacement de la durite que tu vas réparer (haute si j'ai bien compris) tu n'es pas obligé de tout vidanger.
Regardes ICI cela peut t'aider
Wink
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 13:19
salut,
tu vire la durite sa coule.tu fais se que tu a a faire,et tu re rempli par le bouchon de radia en haut cotè chauffeur.pas de purge.faire tourner attendre que le calorstat ouvre et compléter avec du liquide.contrôler le niveau a froid le lendemain. Wink
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 20:37
voila,tu as tout pour tout faire corectement Wink
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 20:50
ces gentils merci je vous tiendrais au courant de la suite des evenements
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 22:03
ont l'espere bien,car ont aime bien donner des infos mais il faut nous donner les resultats Wink
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 22:16
sinon la prochaine vous irez vous faire cuire un œuf sur le plat lol!
proverbe normand ...........
_________________
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 22:17
_________________
voila dis avec doigte Wink Wink Wink lol!
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 22:22
_________________
oui se soir je suis poli et poète,car d'habitude j'aurais dit la prochaine fois vous irais vous faire foutre ...... Laughing Laughing lol! lol!
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 22:43
mystère 43 a écrit:
_________________
C'est vrai ...
Je l'ai déja lu lol!
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyMer 5 Mar - 22:57
oui moi aussi,aujourd'hui il a l'air plus cool Razz Razz
MessageSujet: Re: [resolu] probleme fuite de liquide a froid   [resolu] probleme fuite de liquide a froid EmptyVen 7 Mar - 14:51
c'est fait j'ai demonter la durite de la pompe a eau passer de la toile emerie tout autour de l'embase remonter la durite avec un nouveau collier a vis cet fois et purger par contre quelqu'un peu me dire a froid a quel niveau doit se trouver le liquide dans le vase
» fuite de liquide de refroidissement
» [résolu] Fuite de liquide de refroidissement
» (Résolu) 2,5 TD problème démarrage à froid (Tuyau retour)
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» fuite de liquide
