 [résolu] Fuite de liquide de refroidissement
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
[résolu] Fuite de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 19:18
Bonsoir,
En rentrant ce soir, je me suis aperçu que le LDR bouillait et repassait par le bocal de remplissage et quelque trace de LDR au niveau du bouchon du radiateur...... Apparemment les ventillos ne se mettent pas en route mais je n'ose pas laisser tourner le moteur trop longtemps non plus....
Avez vous une petite idée pour cette surpression????
Calorstat??? Pompe à eau?
Merci pour vos réponses
[résolu] Fuite de liquide de refroidissement Mini_3723292258
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 20:20
J'ai regardé un peu sur la toile, beaucoup parlent de joint de culasse....
Vous en pensez quoi???
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 20:34
Supprime déjà le calors,et laisse tourné,si c'est que lui,ce seras long pour qu'il monte en temp,mais tu surveille l'aiguille,et tu attend le déclenchement des ventilos.(tu coupe si ça dépasse trop la moitié).
Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 21:13
Ok, merci, je vais faire ça de suite. Te tiens au courant!!!! Wink
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 21:22
ok,sinon,débranche la sonde de temps d'eau,et la les ventilos si ils fonctionnes tourne tout le temp.
Wink
Sinon,apres voir le relais. Exclamation
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 21:50
Bon, calorstat démonté. J'ai laissé tourner le moteur et les ventillos se bien en route une fois l'aiguille un peu au dessus de la moitié...
Plus de bouillonnement, plus de débordement.....
Donc, c'est le calorstat qui est HS??? C'est bien ça???
J'ai regardé celui de l'autre moteur du S2, c'est le même diamètre mais celui-ci n'a pas le petit trou avec une bille à l'intérieur....
Je peux quand même le mettre à la place de celui d'origine le temps d'en commander un nouveau????
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 21:59
Tu peut tjrs faire l'essais,le but est qu'il s'ouvre vers 87° de tete. Exclamation
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 22:12
Ok, mais je vais devoir laisser baisser la T° du LDR et du moteur avant d'y remettre les mains.
Donc, ça sera pour demain matin....
Je te tiens au courant dès que possible.....
Merci beaucoup Stunt Winner
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 22:14
De rien,suis la pour ça. Cool Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 22:22
pas shunt mais stunt lol!
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 22:24
Merci Eric,j'avais pas vus,ça sent la réprimande. Exclamation Wink Laughing
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 22:51
Ben c'est ce que j'ai écrit, comprends pas là Question Question Question Laughing Laughing lol! lol! lol!
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptyVen 25 Juin - 22:54
Pas la tête STP!!!! [résolu] Fuite de liquide de refroidissement 89067
Désolé STUNT [résolu] Fuite de liquide de refroidissement 296625
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptySam 26 Juin - 8:13
tu peux meme rouler sans calorstat pas trop genant en été
[résolu] Fuite de liquide de refroidissement Fred3310
(\__/)
(")_(")
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptySam 26 Juin - 20:00
Bon, j'ai pris le calorstat et la *pipe du moteur de l'ancien S2 (pour ceux qui connaissent l'histoire) et ça a l'air de bien fonctionner. Encore quelques bulles mais je pense plus à l'air qui est dans le radiateur...
Il reste à faire un test routier maintenant....
*J'ai du la changer car celle d'origine s'est fêlée au serrage....
Fred33, pas top pour les culasses de rouler sans calorstat (selon un chef mécano quand j'avais une bmw) car le moteur ne monte pas à T° de fonctionnement correct....
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: [résolu] Fuite de liquide de refroidissement   [résolu] Fuite de liquide de refroidissement EmptySam 26 Juin - 21:01
bien sur pas top de rouler sans calorstat mais mon TD roule depuis son achat 6 ou 7 ans déjà et il se porte bien
ok pas de chauffage l'hivers mais pas de joint de culasse non plus
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» fuite liquide refroidissement?
» /!\ HELP S2 2.5TD: fuite de liquide de refroidissement /!\
» fuite de liquide de refroidissement
