| fuite liquide refroidissement? | |
| Sujet: fuite liquide refroidissement? Dim 13 Juil - 20:34 | |
| Bonsoir
Depuis 1 semaine ça fait 3 fois que je remplis le bocal.
Comment on peut trouver si il y une fuite et ou elle se trouve? |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 0:25 | |
| on met du liquide on fait tourner le moteur et on cherche, ou on met le circuit en pression à l’arrêt et on cherche aussi (maxi 1.5 bars) |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 0:57 | |
| merci j'ai lu qu'il faut aussi un instrument pour mesurer les bars donc un mecano. je vais voir a l'oeil nus en 1 er seul et je devrais je pense voir chez le garagiste. j'ai lus que c'est un souci a pas laisser traîner. je vais contrôler au pire si j'ai de la fumée blanche. je me suis dis aussi que ca s'évapore plus vite en été mais bon... |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 1:00 | |
| l'instrument c'est ce que je t'ai indiqué (mettre a 1.5bars) et chercher |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 1:04 | |
| oui mais je l'ai pas cet instrument.
dis moi tu as l'air de ty conaitre en clim toi.
c est normal que sous le tableau de bord coté passager ou l'air rentre la pièce qui fait entrer l'air a de la buée ou condensation un peu sur le plastic exterieur? |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 1:10 | |
| je ne comprend pas vraiment ta question désolé.. je me fait une idée mais pas sur .. essaye de détaillé, préciser ou mettre une photo..suis un peu crevé la j'ai bossé sur un cricri toute l'apres midi |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 1:15 | |
| ok pas de problème je mettrai une photo si jamais. a priori je crois pas que c'est lié au problème de liquide refroidissement.
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 1:16 | |
| - TrocWeb a écrit:
- je ne comprend pas vraiment ta question désolé.. je me fait une idée mais pas sur ..
essaye de détaillé, préciser ou mettre une photo..suis un peu crevé la j'ai bossé sur un cricri toute l'apres midi Tu penserais comme moi ...radiateur de chauffage qui fuit ? | |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 1:32 | |
| cletuspuckler attendons les précisions..suis naze la et demain rebelote.. bricolage sur cricri..le cerveau a du mal la.. on verra sa demain si personne n'a résolu le soucis entre deux |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 11:57 | |
| tu vois le tuyeau d'aeration en photo donc celle ci avait un ptit peu de la condensation hier a l'exterieur de ce tuyeau. mais peut être c'est normal? pour les ampoules j'ai pas encore regarder leur puissance |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 12:09 | |
| Quand de la condensation sort des orifices de ventilation c'est potentiellement un manque de gaz dans le circuit. |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 12:14 | |
| ah et la réserve de gaz ce serait un style de bouteille genre extincteur qui se trouve environ quelquepart sous le moteur?
sinon les freins fonctionne au gaz ? car parfois le matin au démarrage du moteur il freine assez sec et ensuite c bon dés que le moteur a tourner un peu |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 13:11 | |
| La vache t'as l'air calé en mécanique toi Les freins ça marche à l'air comprimé que sur les chasseurs du début de la seconde guerre mondiale... sur les voitures c'est avec du liquide de frein. Ta clim c'est un circuit normalement étanche qui contient une certaine pression de gaz réfrigérant, en dessous de cette pression il se peut que ça ne refroidisse pas suffisamment ce qui peut provoquer de la condensation en fonction de la température extérieure et du taux d'hygrométrie, ça peut aussi carrément plus fonctionner car en l'absence de gaz en quantité suffisante le circuit se met en sécurité pour éviter de flinguer le compresseur de clim. En tout cas rien à voir avec les freins de toute façon. |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 14 Juil - 13:32 | |
| Ok donc non ma cricri est pas un chasseur. Donc je dois une fois contrôlée la reserve de gaz |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Dim 7 Sep - 21:54 | |
| bonsoir,
j'ai changer le radiateur commandé sur rockauto car il fuyait c'était bien visible.
par contre le bocal d'expension se vide toujours et le mecano a trouver la fuite elle se situe au fond du vase il y a comme une petite pipette au fond et des gouttes coules doucement. a la casse j'ai pas trouver de vase correspondant. sinon je me dis que je peux essayer de boucher le petit trou avec une colle ou essayer de faire fondre du plastic dans ce ptit trou . a moins que quelqun a une autre idée pour boucher un trou minime apparement dans le fond du vase |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Dim 7 Sep - 22:24 | |
| - Sam23 a écrit:
sinon je me dis que je peux essayer de boucher le petit trou avec une colle ou essayer de faire fondre du plastic dans ce ptit trou . a moins que quelqun a une autre idée pour boucher un trou minime apparement dans le fond du vase pour boucher le circuit y a pas mieux...ne fait pas sa |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Dim 7 Sep - 22:37 | |
| ok trocweb je comprends mais si je bouche depuis l'exterieur le trou doit être minime bon sinon pour faire parfait faut un autre bocal selon toi...
encore mieux un neuf.... |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Lun 8 Sep - 9:51 | |
| Sur essence Troc le vase n'est pas en pression, il est là pour récupérer le trop plein à la montée en T° et remettre du LDR dans le circuit au refroidissement.
Tu peux essayer de le boucher ce trou, si tu trouves ce qui faut pour le faire.
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Mar 16 Sep - 21:36 | |
| Aujourd'hui grosse fuite sur le nouveau radiateur le moteur à surchauffer. Sur conseil de mon mécano qui supersympa s est déplacé en scooter , je l ai donc rouler sur1-2 km . Je suis curieux de voir ce que fera le mecano demain car la voiture est à son garage.
En fait quand je met du liquide il fuit directement en bas.
J ai lus sur le net qu' on faire des soudures ou utiliser un liquide qui colmate........ |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Mar 16 Sep - 21:45 | |
| Un radiateur ça peu se réparer, cela dépend d'où se situe la fuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Mar 16 Sep - 21:59 | |
| Ok à mon avis ca peut se reparer.....
J ai vus la fuite se trouve en bas au milieu en largeur. Côté moteur .
On va dire elle est dans un angle entre la base du dessous de radiateur et la partie faciale grillagee montante..
Bon je verrai demain ce qu' il dis... |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? Jeu 18 Sep - 22:15 | |
| Bonsoir
Donc le mecano à réparer 1-1h20 de travail.
C s'était je crois une sorte de valve du robinet de purge qui as lâché.
Mauvaise tige de filetage.. mauvais pas de vis.. Du coup ils ont collés.
Radiateur neuf acheté sur rockauto je sais pas si rockauto garantis ses produits en fait.
En tout ma voiture roule à nouveau. |
| Sujet: Re: fuite liquide refroidissement? | |
