29.99 €
 grosse fuite liquide de refroidissement
polobordo
polobordo
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 EFI 1989
grosse fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 9:13
Bonjour à tous, depuis hier, j'ai une énorme fuite de liquide du coté distribution. l'equivalant je pense à 1/4 de litre. La fuite s'arrete quelques minutes après avoir roulé.
est ce la pompe à eau?
Si oui avez vous une idée du coû^t de la réparation?
merci d'avance.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 9:40
il faudrait savoir d'où ça fuit exactement
si t'as refait le niveau avant, peut être en as-tu trop mis et c'est le trop plein qui ressort?!
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 10:03
alors en fait j'en ai remis très souvent car pas d'eau dans le vase d'expansion mais radiateur à ras bord à froid.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 12:50
ne pas mettre du LDR jusqu'au max,a froid il doit etre entre le mini et maxi
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 14:35
salut Chrysler.
Oui mais à froid je n'avais pas d'eau dans le vase.
Par contre dans le radiateur il était à ras bord.
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 15:16
as tu vérifier la durite qui part du vase ?
peut être elle qui est fissurée ou alors le vase si la durite était pleine
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 16:53
la durite à l'air bonne et le vase aussi
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 17:31
vois aussi les racords y ce peut que cela vienne de là
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 18:05
ok mais en attendant je rajoute du LDR ou pas ?
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 18:23
ne mets que de l'eau pour l'instant : tant que ça gèle pas
mais va falloir vite voir d'où vient ta fuite
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMar 17 Aoû - 18:49
Ok merci
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 11:09
salut,
j'ai donc rajouté de l'eau dans le vase, entre mini et maxi.
après 10 mn de route, l'aiguille de température monte à la moitié puis redescend, puis remonte...
à l'arret, le ventilateur se met en marche.
la fuite vient donc du coté droit, entre la distribution et le carter (d'huile?) mais celui ci m'empeche de voir le départ de la fuite.
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 12:01
c'est certainement la pompe a eau
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 12:31
AÏE !!!
Une idée du coût de la réparation?
il faut faire la distri en mê^me temps ?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 12:57
oui il faut faire la distri avec , la pompe à eau est située entre les 2 poulies des arbres à cames
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 14:33
et euh je peu rouler un peu comme ça en attendant (je fais 30 bornes par jour), en rajoutant du LDR régulièrement ?
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 18:10
oui mais ne traine pas trop
tu a la clim sur la voiture?
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyMer 18 Aoû - 19:02
oui mais je ne m'en sers jamais et je pense qu'il ne doit plus y avoir de fréon
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 13:08
bonjour,
suite à mon pb de LDR, je n'avais pas les sous, je n'ai pas pu faire faire la réparation.
donc, jusqu'à aujourd'hui, remise à niveau de LDR (enfin de l'eau) tous les jours,avant chaque trajet domicile travail (7KM aller).
Et aujourd'hui ce qui devait arriva, la voiture se coupe (check gage), puis fumée blanche qui s'echappe du bas moteur (pas de la culasse).
pensez vous que j'ai fusillé mon moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 15:06
ça doit être ta pompe à eau qui a laché pour de bon Wink
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 15:11
ok merci et d'ou viendrai cette fumée alors?
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 15:14
l'eau chaude qui a coulé
et / ou qui a touchée l'échappement chaud Very Happy
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 15:18
ok et pourquoi un check gage ?
de plus non content de couler coté distri, l'eau coule coté conducteur maintenant, et à grande eau.
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 15:29
check gage à cause de la panne
ça coule par où exactement ?
polobordo
polobordo
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement   grosse fuite liquide de refroidissement EmptyVen 8 Oct - 15:36
je n'arrive pas à voir exactement.
je vais regarder ça de plus près.
9a vaut le coup de faire réparer alors?
» Fuite liquide de refroidissement
» /!\ HELP S2 2.5TD: fuite de liquide de refroidissement /!\
» fuite liquide refroidissement?
» Fuite de liquide de refroidissement
