| Fuite de liquide de refroidissement | |
| Sujet: Fuite de liquide de refroidissement Dim 26 Nov - 16:08 | |
| Bonjour,
j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint sur une cuilasse, l'eau coule à l'exterieur de la cuilasse seulement, les 4 joints ont été changé 2 par 2 courant 2005, mais sans réajustage des cuilasses. Pensez vous qu'il faille faire réajuster toutes les cuilasses ? Est ce que je peux changer juste le joint concerné avec en plus un réajustage de la cuilasse ? Il y a t'il un moyen pour "colmater" la fuite le temps d'avoir des finances pour faire les réparations ?
Merci. |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Dim 26 Nov - 16:47 | |
| Tu en a acheté un alors ? |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Dim 26 Nov - 19:17 | |
| oui ça y est, j'ai refait l'intérieur car il était assez pourrie. Un pote m'a changé le joint, c'est nickel, ça fuit plus, il y a juste cette petite fuite, ça perd pas enormement, mais il vaut peut être mieux le faire réparer... |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Dim 26 Nov - 19:41 | |
| hello, quek que s'est dèmonte les joint deux par deux en 2005 em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Dim 26 Nov - 23:28 | |
| - olivier31 a écrit:
- Bonjour,
Merci. C'est nouveau de changer que la moitié des joints __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Lun 27 Nov - 17:03 | |
| oui... l'ex propriétaire a fait comme ça... c'est pas bon ? Faut il que je fasse réajuster les cuilasses ? Donc à prioris je change les 4 joints...? Une idée du prix ? Et est ce qu'il existe un moyen de colmater le trou provisiorement ? |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Lun 27 Nov - 17:36 | |
| si il a changer que deux joint,rien que le fait de dèvisser la culasse adjacente,il doit y avoir un micro passage. en tout cas sa tiendras jamais. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Lun 27 Nov - 19:28 | |
| Donc il faut que je refasse les 4 joints c'est le mieux. Et le réajustage des des culasses ? nécessaire ? |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Lun 27 Nov - 19:43 | |
- Donc il faut que je refasse les 4 joints c'est le mieux. Et le réajustage des des culasses ? nécessaire ?
nouvelle modif,on en met qu'un joint qui fait les quatres,il faut changer aussi les contre plaque extèrieur.et le joint èchappement admission. et ques vous appeler rèajustement de culasse????...... le surfacage ou l'èpreuve en prèssion. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Mar 28 Nov - 1:54 | |
oui c'est ça, le surfacage. est ce necessaire ? |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Mar 28 Nov - 13:45 | |
| salut, impossible de surfacer des culasses VM,il y a un traitement dessus.en plus si on surface on modifier la hauteur des culasses et s'est pas bon pour les culasses situè au extrèmitè. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Nov - 12:47 | |
nouvelle modif,on en met qu'un joint qui fait les quatres,il faut changer aussi les contre plaque extèrieur.et le joint èchappement admission. et ques vous appeler rèajustement de culasse????...... le surfacage ou l'èpreuve en prèssion. em Qu'est ce que les contres plaques extérieur ? |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Nov - 13:45 | |
| les plaques situer a l'extrèmite gauche et droite des culasses. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 19:52 | |
| Merci pour tes réponses Etienne, et penses tu que ton produit miracle le "bar's leak" pourrait colmater ça ?! dis oui dis oui !!!! lol Sinon, ben pas le choix je vais casser la tirelire... |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 20:10 | |
| Fait un test, tu trouves ce produit chez Feu vert pour moins de 13 €, tu ne risque rien à ce prix |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 20:38 | |
| hello, tu peu toujours essayer mais????? em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 20:59 | |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 21:02 | |
| ya que l'avenir qui le diras!j'ai pas de boule de cristal encore au garage! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 21:03 | |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement Jeu 14 Déc - 21:14 | |
| Bon, en tout cas ça coute rien d'essayer... il y en a pour qui ça a marché... je vous avouerais que 2006 n'est pas vraiment mon année, je me tate même à attendre 2007 pour tenter le coup... |
| Sujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement | |
