-30%
139.99 € 198.99 €
 [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
Fred33
gegouille
7 participants
gegouille
gegouille
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99
[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Empty
MessageSujet: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:15
bonjours, en roulant ma pedale de frein est devenu molle et la plus de frein
j'ai regarder le niveau de liquide il etait bas ,je l'ai remplis et la au bout de de coup de frein plus rien
j'ai alors pensé au repartiteur de frein comme pour puce mais ...
[img][résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Dscf5610[/img]
pas de fuite aparente au boitier mais sur le reservoir d'essence ???
[img][résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Dscf5611[/img]
donc ca a l'air de fuire apres le boitier et avant les freins au dessus du reservoir
quel sont donc mes option ?..
merci pour votre futur aide
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:18
Ton option c'est de changer la canalisation qu'on voit partir à droite ...
Bizarre d'ailleur on dirait presque qi'il en manque un bout .....
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Sans_t10 - [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Sans_t11 - [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Attent10
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:20
et c'est dur a faire soit meme ...
le prix environ pour soit meme et le prix garage
encore merci pour vos reponse rapide
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:31
ca doit pas etre bien compliquer a se faire une clé a tuyauter pour pas abimer le nouveau tuyau remontage et purge
[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Fred3310
(\__/)
(")_(")
nono03
nono03
Nombre de messages : 311
Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision
Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:36
j'ai trouvé une facture de l'ancien propriétaire de mon van qui a fais remplacer un tuyau de frein dans un garage 110 euros.
remplacement tuyau
purge
liquide de freins
essai sur route
Sinon tu peux le faire mais le tuyau dois être serti avec un outil spécial.
[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Chrysl26[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Chrysl27[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Chrysl28
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:38
certi je pense pas c'est plutot vissé
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 17:55
Tentes de voir chez Chrysler s'ils le font en pièces détachées.
Avec un peu de chance le prix peut être abordable.
nono03
nono03
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 18:00
c'est la machine a sertir les tuyaux de frein
[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein F724_110
pour ma lancia je suis aller dans un garage renault avec mon bout de tuyau et ils ont refais le même pour 20 euros
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 18:26
Donc comme tu as pu voir, j ai eu le coup !! le répartiteur MOI puis le tuyaux a suivit pas cassé mais c est le vrai bordel a démonter, grippé a mort y a fallu même chauffer , resultat le pas de vis un peu foiré donc j ai du changer une partie d un tuyaux.
J en ai eu pour moins cher une trentaine d euros (j ai du le marqué sur le poste que j avais fait a l epoque) , bon c etait pas le plus grand heureusement , on est allés dans une boutique qui les font sur mesure en emmenant bien sur ton ancien pour les mesures, il te le vende droit c est a toi de faire les coudes a la main c est un alliage léger qui se tord dans tout les sens.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 19:04
bonsoir
Ce'est pas pour sertir ,c'est pour faire l'évasé en bout de tuyau,comme un collet battu mais pas à 45 degré
jp
[résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Gif_an17
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyMer 19 Jan - 19:07
merci ,
maintenant il faut que je le demonte (a voir avec le reservoir go) et je pense l'emmener chez un mecano (le tuyau pas le van)
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 18:21
bonjours
bon j'arrive pas a demonter les tuyaux Sad
bon je vais au garage et la on me dit : que c'est des olive special la dessus et qu'il faut enlever le reservoir et commander les tuyaux chez Chrysler et qu'il faut que je laisse le cricri au moins une semaine chez eux ...
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 19:42
va dans une casse ,j'en ai eu pour 5 euros..
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 19:45
Comme je l ai dit, j ai fait refaire un tuyaux pas de soucis, dans un magasin qui fait des tuyaux sur mesure en alliage flexible , je n ai pas ete chez Chrysler
https://www.minivanchrysler.com/t13867p140-resolu-repartiteur-mon-cricri-n-a-plus-de-frein?highlight=repartiteur+frein
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 19:49
en pliant le tuyau afin de pincer pour plus qu'il fuit tu retrouveras du frein pour aller au garage..
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 19:50
gegouille a écrit:
bonjours
encore un clown une semaine pour changer un tuyau de freins je sais pas si il a beaucoup de client
a mon avis sans experience et supposant qu'il faille deposer le reservoir a gasoil tu as une matinée de boulot
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 19:51
Le mien aussi passait derrière le reservoir et pas besoin de le démonter, de plus on etait novice pour le faire, et le plus dur a ete d etre obligé de chauffer un peu pour avoir ce tuyaux
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 20:23
c'est le seul garage de la region qui accepte les chryslers et autre voiture exotiques de plus il est surbooker et ne pourait pas me prendre avant deux semaine
demain je reessait de desser ses ecrous...
par contre les olives sont des standart ou pas
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyJeu 27 Jan - 20:31
Ecoute pour moi ils nous les a changé, donc ils avaient ca il etait un peu moins large mais nickel niveau filetage pareil. On est allée dans un AD.
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyVen 28 Jan - 15:54
quel type d'olive il faut ??? (une fois reussi a demonter)
http://www.comptoir-hydraulique-automobile.com/catalogue/index.html
nono03
nono03
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyVen 28 Jan - 16:13
pour désserer rien de tel qu'une pince multiprise.
j' avais acheté une clé a tuyauté facom et il m'arrivais de commencé a foiré l'écrou et avec la pince nickel
pour le type d'olive je ne sais pas .
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyVen 28 Jan - 18:02
bon pas de pince multiple (ben si mais ou Embarassed )
bon gamme vert ma depanner d'une pince multi et d'une piunce etaux
ca y est c'est demonté
[img][résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Dscf5710[/img]
ben je voie pas d'ou capeu fuire la
[img][résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein Dscf5711[/img]
le tuyau tenait encore un peu et il a ceder sans aucun effort
bon la un peu tard pour le garage j'irai demain matin
merci a tous pour les conseillesss
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyVen 28 Jan - 18:09
Il me semble que je te l'avais déja dit au début ...
Tu te poses de drole de question ....
Regardes sur ta photo le tuyau en haut ............
Tu trouves normale qu'en plein milieu il n'y ait plus rien ???????????????????
c'est visible il me semble !!!!!!!!!
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyVen 28 Jan - 18:13
heu c'etait de l'humour Laughing
j'avait bien vue Neutral
MessageSujet: Re: [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein   [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein EmptyVen 28 Jan - 18:15
Excuses alors Wink
Mais tu n'aurais pas eu à défaire les 2 à moins que l'autre soit en mauvais état
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» fuite de liquide frein introuvable
» fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein )
» [résolu] Fuite de liquide de refroidissement
» [resolu] probleme fuite de liquide a froid
