| fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) | |
danysan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Fréjus Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2,4 L ESSENCE 96 S3 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mer 14 Jan - 20:17 | |
| bonjour
j'ai des traces de liquide de frein à l'avant côté passager je n'arrive pas à localiser la fuite est ce que quelqu'un à une piste...
est ce qu'il y a un voyant de liquide de frein sur le S3 ?
je viens de m'en apercevoir il fait déjà nuit je regarderais demain , mes freins fonctionnent bien pour l'instant j'ai l'impression que le bocal est vide mais impossible d'y voir ce soir .. le liquide est transparent je crois.
En tout cas j'avais une tâche au niveau de l'alternateur ..
merci | |
ricou46 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 61 Localisation : Molières Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi Spécialisation auto : maniaque en mecanique Date d'inscription : 04/01/2015
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mer 14 Jan - 20:28 | |
| bonjour,déja dés que tu peux,identifie bien le liquide et (il va falloir te coucher sous la voiture) regarde a l'intérieur de ta jante si c'est humide.Si oui,suit le flexible et la tuyauterie jusqu'à la source. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mer 14 Jan - 20:41 | |
| Il faudrait que tu testes avec quelqu'un qui appuie sur les freins quand tu regardes
En premier demain vérifie le niveau de liquide dans le réservoir du maitre cylindre.
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mer 14 Jan - 21:00 | |
| Avec une photo de l'endroit où tu as vu la tache au sol ça serait plus facile pour t'aider... on est pas devins non plus |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mer 14 Jan - 21:42 | |
| Bonsoir et merci pour les précieux conseils
Je m'en occupe demain, il était tard je n'ai vu que la tâche en déplaçant le véhicule pour le garer dans la cour.. j'en serai plus demain je ferai des photos si je vois quelque chose de suspect..
merci en attendant et bonsoir | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 11:32 | |
| Bonjour
mauvaise nouvelle c'est pas les freins mais la pompe à eau qui fuie.. j'ai plus de liquide de refroidissement
est ce que c'est grave docteur ..
Quelqu' un pourrait il me dire si c'est réparable ? | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 11:42 | |
| Ben c'est grave dans la mesure où tu n'as plus de refroidissement sinon oui c'est réparable => changes la pompe |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 11:47 | |
| est ce que c'est" facile " à démonter .. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:01 | |
| - danysan a écrit:
- est ce que c'est" facile " à démonter ..
étape 2 Merci Mystère43 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:05 | |
| Alors là... sur un 2.5L TD je t'aurais dit "oui", entre parenthèses parce que c'est quand même pas facile d'accès, mais là sur un 2.4L essence j'en sais rien du tout [Edit] Pas bon Pippov le post de Mystère 43 est fait pour un CRD, or là on est en face d'un 2.4L essence |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:07 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
[Edit] Pas bon Pippov le post de Mystère 43 est fait pour un CRD, or là on est en face d'un 2.4L essence C'est vrai, j'ai voulu aller trop vite, tu peux supprimer mon message STP | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:12 | |
| oui j'ai un 2,4 essence je confirme .. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:13 | |
| Bof c'est pas grave, ça servira à d'autres |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:19 | |
| Je viens de regarder le manuel d'atelier et ça m'a l'air pas aussi simple à changer que sur nos diesels, la pompe est entraînée par la courroie de distribution...
Avant d'aller tout ouvrir regarde d'où vient ta fuite exactement, si ça se trouve ça vient d'ailleurs. |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 12:41 | |
| j'ai démonté un cache en plastique .. et j'ai aperçu la fuite sous la pompe à eau le liquide est de couleur vert.. mon bocal est vide. lorsque j'ai levé le véhicule côté passager le liquide à coulé davantage..
je ne vois pas de traces ailleurs que sous la pompe . | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:11 | |
| pour un 3.8, je sais pas si pareil
je change ton titre car ce n'est pas du liquide de freins __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:20 | |
| oui merci pour le titre, effectivement on est plus sur une fuite de freins mais sur sur la pompe à eau ..
je vais demander un devis chez un mécano du coin .. si la pompe est entraîné par la courroie de distribution il va certainement me demander de changer la courroie et d'autre pièces . je suppose ..
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:21 | |
| C'est peut être l'occasion de tout remettre d'aplomb et repartir sur une base saine. |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:23 | |
| on peut voir ça comme ça, mais le véhicule est âgé et ça va dépendre de la facture .. quelqu'un aurait une idée du prix pour cette réparation | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:26 | |
| Passes un petit coup de fil au Garage Morin il te donnera une fourchette de prix, perso je pense que c'est pas parce qu'un véhicule est âgé, surtout nos Voyager qui sont quand même plus costaud que la moyenne, qu'il mérite d'aller en casse pour une simple histoire de gros sous, en changer ne te reviendra pas moins cher bien au contraire. |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:45 | |
| c'est pas faux mais je cumule les pannes depuis quelques temps, j'ai toujours pas réglé mon prb d'allumage et là c'est le tour de la pompe à eau . pour le côté costaud je te rejoins mais moi qui ne suis pas mécano comme certains je ne peux pas faire mes réparations. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 14:07 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 13:03 | |
| bonjour
tout d'abord merci à tous ceux qui m'ont renseigné pour diagnostiquer la panne..
la pompe à eau est bien à changer ainsi que le kit de distribution ..
Est ce que quelqu'un aurait des conseils sur le fournisseur de pièces et quelles pièces je doit acheter pour faire la réparation par un mécano qui accepte de réparer avec des pièces achetées par le client.
merci à vous | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 13:28 | |
| Salut, Appelles ici lundi Sinon ICIMais en attendant trouves ton mécano. |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 17:07 | |
| Fait attention avec ton mécano, car il faut quelques outils spécifiques ..... et bien suivre la méthode de mystère43 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) | |
