bon je viens de lire sur manuel d'utilisation, ils mettent que le temoin"brake" indique le serrage du frein de stationnement mais aussi en cas de panne du circuit hydraulique.
le double circuit de freinage offre une capacité de freinage de réserve en cas de panne d une partie du circuit hydraulique. Si une défaillance a lieu dans l'un des deux circuits, le témoin des freins s'allumera quand le liquide de frein dans le maitre-cylindre tombera au dessous d'un certain niveau.
Donc comme mes plaquettes sont bien usées et bonne a changer, je pense que mon niveau de liquide de frein a diminué et suivant la position de la voiture virages,... il doit etre au mini ou en dessous par moment, vu qu il est pas toujours allumé.
Donc encore une chose a regarder en urgence demain
