| [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) | |
+5arnaud971 stefdub chrishp lebeaujus2 Eug87 9 participants |
| Sujet: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Mer 28 Mar - 16:45 | |
| ça y est mon systeme de frein bendix 10 est en train de rendre l'ame
Des que je mets le contact , les 2 voyants sont allumés , le pompe s'enclenche pendant 30 secondes et les 2 voyants s'eteignent .
tout va bien au niveau du frein mais des que j'appuie sur la pédale la pompe se met en route ou des que j'appuie un coup fort sur la pédale , les 2 voyants s'allument 1 seconde et s'eteignent.
Sans appui sur la pédale , la pompe s'enclenche toutes les 20/25 secondes
je dois avoir une fuite interne dans le bloc
Amen !!!!!!!!!
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Mer 28 Mar - 16:50 | |
| M..de ................
Ta pédale devient dure ?
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Mer 28 Mar - 19:03 | |
| quand je mets le contact le pédale est dure mais des que la pompe a fini de tourner tout est bon , quand je roule pas de probleme |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Mer 28 Mar - 20:24 | |
| passage de la valise et je n'ai aucun code defaut de mémorisé
par contre j'avais fait mon niveau y a pas longtemps et j'ai une grosse marre d'huile de frein sous le bloc ABS , tout a déborder des bouchons
une piste ? |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Mer 28 Mar - 21:05 | |
| Decidement c'est la série noire des bendix, mon post frein bizarre ne peut pas t'aider ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Mer 28 Mar - 23:42 | |
| pas bon du tous
j'ai une marre de liquide de frein sous la voiture et j'ai ouvert le capot , ça ressort par le reservoir de liquide de frein
pompe se met en route sans appuyer sur la pédale toutes les 10 secondes
si je coupe le contact , j'attends 3 min je remets le contact la pompe se met en route et tourne pendant 10 secondes avec les 2 voyants abs et defaut frein allumé
apres tout est bon , pédale normale , ça freine
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 29 Mar - 20:46 | |
| repassage valise cet aprem
pas de defaut
j'ai controlé la pression de l'accumulateur et à l'arret sans mettre le contact j'ai 5.0v ce qui explique que ma pression est inferieur à 1000psi .
Je mets le contact , les 2 voyants sont allumé , la pompe tourne et l'accumulateur se rempli progressivement . les 2 voyants sont éteint , la pompe est arrétée , j'ai 0 v donc superieur à 1000psi . Je peux rouler et freiner mais la pompe s'enclenche toutes les 10 secondes pour remettre en pression .Si je freine plusieurs fois , la pompe tourne plus longtemps ,les voyants s'allument , la pression de l'accu est inferieur à 1000psi (5v) puis redescend à 0v. Pou l'instant j'arrive à rouler mais ça ne tiendra pas tres longtemps car à mon avis la pompe va se mettre à tourner en permanence .
J'en conclue que l'accu ne tiens plus la pression donc il faut que je me trouve un bloc ABS bendix 10.
un peu de lecture
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.autozone.com%2Fautozone%2Frepairguides%2FChrysler-Caravan-Voyager-Town-n-Country-1984-1995%2FBENDIX-SYSTEM-10-ANTI-LOCK-BRAKE-SYSTEM%2FSystem-Description%2F_%2FP-0900c1528021643a |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 29 Mar - 21:20 | |
| Quand tu parles "accu" je pense que tu veux parler de la sphére ?
J'essayes de te faire un topo dès que je peux des conclusions que j'avais tirées de mon problème. Bien qu'il n'était pas identique au tien peut être qu'il pourra t'aider.
Je t'enverrais ça par MP, mais si c'est la sphère tu n'as pas besoin de changer tout le bloc.
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 29 Mar - 21:37 | |
| oui c'est la sphere qui ne tiens plus la pression mais ou trouver la sphere , tu as une piste
en tous cas merci eug |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 29 Mar - 21:38 | |
| MP
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 29 Mar - 21:40 | |
| merci |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 10:11 | |
| remplacment de la sphère ce matin mais rien à faire ça ne change rien
il va falloir que je prenne une décision, soit de changer le pièce , soit d'acheter un cricri pour pièce soit un nouveau cricri ?
qu'en pensez-vous ? |
chrishp Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 42 Localisation : 09 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l GPL de 1991 Date d'inscription : 12/08/2011
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 10:42 | |
| Salut moi aussi j'ai levoyant des freins allumer en permance on ma conseiller de regarder me bloc ans mais j'ignore a quoi il ressemble sur un s2 aurais tu stp un conseil pour moi merci j'espére que tu résoudrais ta panne ! A plus
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 10:43 | |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 11:04 | |
| ben justement mon bloc est foutu , la pompe tourne en permanence et le pression ne tiens pas dans le circuit HT . J'ai changé la sphère pour essayer mais rien ne change .
je suis sur des forum us et beaucoup vire le bloc abs et le remplace par des freins sans ABS
Il faut un servo frein , un maitre cylindre , une valve proportionnel et une pédale
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.fixya.com/tags/bendix_10/cars/plymouth&ei=tV19T-7hN8WR8gPIp_yXDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CH8Q7gEwBg&prev=/search%3Fq%3Dabs%2Bbendix%2B10%2Bbuyed%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DUG4%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Dimvns
si je trouve pas de bloc ABS , je vais me lancer ce défi |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 11:11 | |
| campagne de rappel
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/ACM51111/RC-96V099-NN.pdf
sur le miens , j'ai ça comme rappel
Recall and Customer Satisfaction Notification Information: Click on description to view document Description Type Issue Date Status LEFT WIPER PIVOT SAFETY 03/24/2000 INCOMPLETE SEAT BELT BUCKLE/ANCH. CLIP SAFETY 12/05/1997 INCOMPLETE LIFTGATE SUPPORT WASHERS SAFETY 08/06/1997 INCOMPLETE ABS ACT/PISTON&PUMP/MTR ASSY. SAFETY 08/27/1996 INCOMPLETE LIFTGATE LATCH PN CFXR6406 CUSTOMER SATISFACTION 03/22/1996 INCOMPLETE
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 11:39 | |
| Hé Méca .... tu as le rappel pour l'ABS !!!! Tentes le coup Pas de bol pour la sphère, j'étais persuadé que cela aurait arrangé ton problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 12:04 | |
| donc appelle de chrysler LAXOU - .SAS MENY AUTOMOBILES 7-9 AVENUE DE LA RESISTANCE 54520 LAXOU Tél.: +33 3 83980055 Fax: +33 3 83937179 Avec mon numero de série ils ont retrouvés les 5 campagnes de rappel qui n'ont jamais été effectué sur mon cricri. Il commande les pièces qu'ils ont besoin et m'appelle pour me proposer un rendez-vous pour remplacer toutes les pièces défectueuse . pour savoir si vous avez des rappels |
stefdub Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 157 Age : 48 Localisation : LUNEL Véhicule (modèle cyl année) : s2 3.3AWD 1992 Spécialisation auto : j'ai débuté la semaine dernière. Date d'inscription : 24/01/2012
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 13:13 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- donc appelle de chrysler
] T'en as de la chance, moi pour le rappel il me font poireauter depuis 15 jours pour savoir comment ils vont faire. En tout cas c'est cool pour toi. | |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Jeu 5 Avr - 13:56 | |
| Super pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Ven 11 Mai - 11:03 | |
| Les pièces actuateur piston et pompe sont indisponible chez chrysler
il faut que j'attende
pourtant les pièces sont dispo aux us
http://www.factorymoparparts.com/r4740086.html http://www.mmaautoparts.com/r4740086.html http://oemmoparonline.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=8077
j'ai contacté chrysler france et ils ont ouvert un dossier pour mon probleme
ils doivent me recontacter |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Ven 11 Mai - 11:57 | |
| Ils pourraient peut être faire un petit geste et te les commander la bas... Histoire,que tu n attendes pas jusqu à la saint glinglin.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
seb91 Fait ses preuves
Nombre de messages : 62 Age : 50 Localisation : essonne Véhicule (modèle cyl année) : S2 3.3l 1992, Jeep grand cherokee Date d'inscription : 28/07/2009
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Ven 11 Mai - 12:28 | |
| Tout pareil que toi, même situation, le kit de pièces n'existe plus, le bloc complet coute 4400 €, ça pique un peu. Je vais écrire à Fiat, mais je ne sens pas beaucoup de volonté de la part du concessionnaire pour m'appuyer .....
Tiens nous au courant Mécanovi57 ;-))
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Ven 11 Mai - 13:55 | |
| - seb91 a écrit:
- Tout pareil que toi, même situation, le kit de pièces n'existe plus, le bloc complet coute 4400 €, ça pique un peu. Je vais écrire à Fiat, mais je ne sens pas beaucoup de volonté de la part du concessionnaire pour m'appuyer .....
FAUX , ArchiFaux , le kit de pièce existe toujours http://www.factorymoparparts.com/r4740086.html http://www.mmaautoparts.com/r4740086.html http://oemmoparonline.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=8077 appelle le 008001692 1692 et explique ton cas , ils prendront ta demande en compte et t'envoyer par sms un numéro de dossier et envoi un mail a customercare.france@fiat.com j'ai trouvé un kit remanufacturé sur ebay us pour 41.95€ que j'ai acheté http://www.ebay.com/itm/290605009629?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 un boukin http://www.ebay.com/itm/280633836404?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 j'attends maintenant leur réponse avant d'entamer la réparation
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) Lun 14 Mai - 23:05 | |
| mauvaise nouvelle
le garage de laxou à coté de Nancy m'appelé pour m dire qu'il faut que je me rende a prestige auto dans les vosges à 150km de chez moi pour me mettre la valise diag et diagnostiquer le probleme afin de commander la bonne pièce . Ce n'est plus celui de laxou qui me fera les travaux . Soit disant y a une procédure de test a respecter pour determiner le probleme qui vient soit de la pompe (pas de ref de dispo) soit le piston du bloc (ref ok mais pas dispo). je leur ai dit que j'avais une valise diag et qu'il m'envoi la procédure de test mais il ne veut pas . Le voyager n roule pas alors comment je fais pour l'emmener la bas à 150 km de chez moi .
La galère n'est pas fini !!!!!! |
| Sujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) | |
