29.99 €
 [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)
arnaud971
stefdub
chrishp
lebeaujus2
9 participants
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 6 Juin 2012 - 19:49
Y a absolument rien à faire
quelqu'un a une idée ?
je vais donc me lancer dans la réparation
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 6 Juin 2012 - 20:22
Moi j ai bien une petite idée... Foutre le feu à leur boutique de m... censure
Je ne sais pas ce,que la régalement action dit la dessus... Faudrait que je me renseigne.
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 Bandea10
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 6 Juin 2012 - 20:24
suite ICI
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 6 Juin 2012 - 20:44
Merci a toi pour le nouveau post...
À suivre avec intérêt...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 18:41
remontage cet apres-midi du bloc hydraulique avec purge des 4 roues
la purge est ok mais la pompe HP tourne en permanence et pas de mise en pression du circuit d'assitance au freinage
avez-vous une idée ?
de + j'ai les stop qui reste allumé en permanence sans appui sur la pédale ?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 18:44
Merci pour le tuto ABS
Fred
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 21:07
Ta pompe est amorcée?
Est ce qu il n y aurait pas une sorte de clapet de décharge dans ton circuit... Si oui peut être est il HS.
Je dis ça mais je connais pas trop le circuit avec ABS. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 22:16
la pompe tourne et elle aspire mais on dirait qu'elle ne s'amorce pas et qu'il y a de l'air à l'interieur
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 22:25
Il n y a pas une purge dessus que tu pourrait ouvrir pour la gaver de liquide de frein? Qui chasserai l air par la même occasion?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 22:30
Ou quelque chose qui gênerait le fonctionnement de tes pistons... Mais ils ne peuvent pas être grippés puisque tu as tout démonté et nettoyé...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 22:46
j'attends l'avis de Eug qui a deja démonté un bloc abs et sa pompe pour savoir s'il ne faut ps gaver la pompe avant de l mettre en route
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 23:32
Excuses Méca je ne répondais pas car je n'ai jamais touché à la pompe et je ne voyais pas quoi te dire pour t'aider.
J'ai démonté le bloc, même plusieurs fois, et à chaque fois c'est reparti.
Il n'y a pas de raison que ta pompe ne réammorce pas car le réservoir est au-dessus.
Par contre la pompe tourne un sacré moment, au point que je me suis demandé si cela allait s'arrêter.
Il faut que ça remplisse et que ça fasse la pression partout.
En réfléchissant, en te répondant, je n'en suis pas certain mais de mémoire je me demande s'il ne faut pas tenir la pédale de frein appuyée à la mise du contact et jusqu'à arrêt de la pompe.
Peut être ça qui te manque pour remplir le circuit.
Tu peux essayer ça ne coute rien.
Edit : Plus j'y pense et plus je me dis que ce doit être ça.
Tu dois même sentir la pédale remonter avec la pression il me semble ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 Sans_t10 - [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 Sans_t11 - [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 4:19
Oui si il l à déjà fait c est une bonne décision... Wink
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 8:42
J'ai déja répondu Nono ...
Faut tout study avant de dégainer la plume Razz
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 12:57
Je n avais pas vu ta réponse... cyclops
S'cuse... Embarassed
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:21
merci eug pour ta réponse
je pense que mon niveau de liquide de frein est trop bas donc la pompe ne remplit pas par gravité vu que le bocal est cloisonné .
je vais voir de ce coté
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 20:54
J'ai fait mon niveau de liquide de frein et j'ai fais ce que tu m'as dis eug mais rien à faire la pompe tourne pendant 10 min sans jamais monter en pression.
J'ai déposé l'alimentation de la pompe HP et inserer du liquide de frein par l'intermédiaire d'une seringue et je vois le liquide de frein revenir dans le vase mais toujours pas de monté en pression.
J'ai donc déposé le bouchon de controle de la pression (en rouge sur photo) coté gauche en dessous de la bonbonne et j'ai mis la pompe en route . Le liquide de frein sort légerement mais sans de pression.
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 2012-082
Est-ce qu'un membre qui a un ABS bendix10 qui fonctionne pourrait essayer cette methode et me dire si quand ça pompe tourne , ça sort avec de la pression ?
ATTENTION : Avant de déposer cette vis de controle de pression , veuillez appuyer 40 fois sur la pédale pour vider la pression de l'accu
Cet essai me permettrait de savoir s'il faut que je change ma pompe HP qui fontionnait avant le démontage
quelqu'un aurait peut-etre une pompe de coté ?
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 22:53
Désolé Méca mais mon S2 est en Vendée ...
(mon fils me la "piqué")
C'est bizarre, je suis certain qu'il y a une méthode et je pensais te l'avoir donnée ...
J'ai essayé de retrouver sur mon bouquin mais ....... il est en anglais !!!
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 14:08
teste de la montée en pression de la pompe en la deconnectant du bloc hydraulique , aucun souci elle monte bien en pression
je m'attaque donc au redemontage du bloc hydraulique et redepose le piston interne du maitre cylindre et remonte celui d'origine . Je remonte le tous sans purger les frein et miracle la pompe monte le bloc hydraulique en pression , les 2 voyants s'eteignent bref comme avant le 1er démontage . Conclusion : fuite interne du piston du maitre cylindre et la pîèce que j'ai acheté est HS aussi
retour àl a case départ
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 15:31
Pfffff, c est trop nul ça... Tu lavais acheté ou? J espère que tu pourras te le faire rembourser...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 15:32
Mais au moins ta pompe est dédouanée...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 15:38
je l'avais acheté sur ebay-us pour 40euros
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 15:43
Ah m..de...
Pas sympa le vendeur.. J espère qu il fera un geste..
Sinon faudra nous donner son nom qu on ne le fasse pas travailler...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 17:04
pffffffffffffffffffff ..................
Méca normalement ce sont les joints sur le piston qui posent problème !!!
Tu peux pas les récupérer sur celui que tu as acheté pour les mettre sur le tien ...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 18:09
le probleme c'est que les joints sur celui que j'ai acheté sont encore plus hs que sur le vieux
j'en ai commandé un neuf sur moparonline
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 18:14
Et si ça marche avec les anciens, tundevrais essayer en les montant sur le neuf pour être sur que ça vient des joints...
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» voyant de frein allumé
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» re boitier de pompe a eau (résolu)
