-23%
199 € 259 €
 [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)
arnaud971
stefdub
chrishp
lebeaujus2
9 participants
arnaud971
Nombre de messages : 9957
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 14 Juin - 18:14
Et si ça marche avec les anciens, tundevrais essayer en les montant sur le neuf pour être sur que ça vient des joints...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 14 Juin - 18:27
oui ça vient des joints
quand j'ai reçu celui que j'avais commandé , j'avais remarqué que les joint blancs en plastique etait un peu déformé mais je me suis dit c'est du remanufacturé c'est "peut-etre" normal et bien non ils etaient completement HS .
les prendre et les mettre sur le piston ancien ne servira a rien
je peux aux moins rouler avec l'ancien piston puisque la pompe fonctionne et se coupe .
mais j'ai la pompe qui se met en route toutes les 5 secondes donc il faut que je répare ce piston
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 14 Juin - 18:42
Non l inverse... Mettre tes vieux joints sur le nouveau piston...
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Bandea10
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 14 Juin - 22:40
Des nouveaux joints c'est le mieux à faire, et Méca les a commandés Wink (si j'ai bien suivi) Donc ça va être tout bon en principe...
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Signat10
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 14 Juin - 23:05
Dans ce cas si les joints sont morts, et ils sont de dimensions hors standard ...
Voila ce que j'avais trouvé sur mon bloc HS
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Joints10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Sans_t10 - [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Sans_t11 - [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 14 Juin - 23:58
Oui, les nouveaux joints sont commandés, mais en attendant ça lui aurait permis de contrôler que ce soit bien ça... C est juste ça... Wink
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 15 Juin - 7:09
ce n'est pas le piston qui est en cause mais les joints (la pièce que j'i reçu , les joints son dans un pire état que sur celui que j'ai dans mon bloc )
Les joints ne se commandennt pas tous seul , il faut changer la pièce complete qui porte un piston d'asistance , 2 pistons de maitre cylindre , des joints et des ressorts : prix de la pièce 298€ fdp inclus avec consigne de 75$
Tout à fait , c'est les 4 joints qui posent problème et ceux de celui que j'avais commandé été dans cet état mais je me suis demandé à quoi servait les joints blancs ?
c'est déja fait arnaud , puisque j'ai remis le piston d'origine et ça fonctionne bien mieux (les joints commencent à rendre l'ame
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 15 Juin - 8:43
Sur ce que j'avais pu lire ces joints blancs sont en téflon et avaient été ajoutés pour renforcer l'étanchéïté et la durée de vie ...
Une bonne idée conn.. d'un ingénieur qui aurait du les faire encore plus fin, sans parler qu'ils sont rajoutés dessus des joints toriques Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 15 Juin - 9:04
ben oui eug je ne comprend pas trop ce genre d'étanchéité Des joints toriques auraient suffit
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 15 Juin - 9:25
Entièrement daccord avec toi.
Tu nous dira comment sont les joints sur celui que tu as commandé ?
Bon courage car monter et démonter ce bloc ... pffffffffffff pas facile.
J'ai souvenir d'un départ où j'avais du mal à glisser ma clé.
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 15 Juin - 10:01
oui je te dirais pour les joints du nouveau
pour le demontage , ça va vite 1 heure démontage , remplacement piston et remontage sans purge
le plus chiant c'est le clips de piston a retirer !!!!!!!!
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 15 Juin - 10:18
Je rappelle aussi que je m'avais mis un bloc hydraulique de coté au cas ou , chez ROMINET57 mais MR a tellement demenagé et il est tellement bordélique qu'il ne l'a pas retrouvé .
Du moins , il devait recherché dans son souk le week-end de l'ascension et m'appelé mais depuis pas de nouvelle" . Je pense qu'il n'ose pas m'appeler car il s'est tres bien que ça ne sera plus la peine qu'il me demande quoi que se soit !!!!!!!!!!!!!!
ROMINET57 EST UN BORDELIQUE !!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyMar 26 Juin - 12:59
Toujours pas de nouvelle de BORDELIQUE88 dixit ROMINET57 ancien ROMINET83
J'ai reçu ma commande des states du fameux piston et je me suis fais saigné à la douanes 72 euros .....
Le kit contient :
1 piston secondaire
1 actuateur avec piston primaire
1 circlips
1 lingette avec un tube pour le nettoyage interne
1 joint (blocs ABS / Carrosserie
kit complet :
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 2012-083
lingette et circlips:
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 2012-084
Actuateur et piston primaire (les joints qui posent probleme ne sont plus blanc mais bleu):
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 2012-085
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 2012-087
Piston secondaire:
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 2012-086
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyMar 26 Juin - 13:13
Y a plus qu à tout remettre en place et faire les essais.. J espère que ce sera bon tout de même...
72 euros de frais de douanes? affraid
Ils se font pas ch... Quand même...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyMar 26 Juin - 14:53
La vache !!!!
ça augmente sérieusement le prix du kit ...
Sinon il semblerait d'après les photos qu'il y a encore ces bagues en téflon sur les joints du primaire, bleu d'accord mais quand même ...
Enfin te voila au bout.
Bon remontage.
seb91
seb91
Nombre de messages : 62
Véhicule (modèle cyl année) : S2 3.3l 1992, Jeep grand cherokee
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyMer 27 Juin - 17:29
Bon courage Very Happy
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 28 Juin - 21:08
j'ai remplacé les 2 pistons interne et remonté le tous sur le cricri
purgé les freins et c'est toujours comme avant , la pompe se met en route toutes les 10 sec
quand je coupe le contact et que je le remets au bout de 5 min , la pompe tourne pendant 40sec et les voyants s'éteignent . J'arrive a rouler sans probleme mais en cas de coup de frein les 2 voyants s'allument et s'eteignent .
retour à la case départ
2 solutions soit la pompe , soit l'acumulateur
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 28 Juin - 21:41
Pfff... c est nulle cette histoire la...
J espère que tu vas réussir à en voir le bout. J aimerai t aider mais mes maigres connaissances ne te seront pas d une aide précieuse...
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 28 Juin - 21:58
merci arnauld de ton soutien
[résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 0900c110
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 28 Juin - 23:03
Tu as quel accumulateur de monté ???
Tu as essayé de le changer ?
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyJeu 28 Juin - 23:34
j'en sais rien , je pense que j'ai celui d'origine
je vais essayer de monter le tiens
en regardant le schema , je me rends compte que frein relaché le circuit HP n'alimente pas le piston du booster de frein donc mon probleme est en amont . ACCU , POMPE ou Contacteur de pression . Le soucis c'est que je n'ai pas d'outil pour controler la pression du circuit
et quand je vois dans le tableau du haut , je constate que voyant ABS et Brake allumé sans appui sur la pédale vient d'un probleme d'accu , de pompe ou de contacteur . Car les voyants s'éteignent et ne s'allume pas quand je freine sauf en cas de coup de frein fort mais aucun ressenti de la pédale . ça freine nikel , d'ailleur au ct y a eu aucun probleme de frein
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 29 Juin - 8:56
Tu as fait une RAZ à la valise sur le module ABS ?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 29 Juin - 9:14
Salut pas facile cette histoire d'abs, bon denouement et merci pour tes photos qui profitent à tous
Fred
chrishp
chrishp
Nombre de messages : 166
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l GPL de 1991
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 29 Juin - 10:34
Et m .... quelle galère ce truc courage mecanovi et merci de nous faire profiter de ton expérience qui pourras nous être utile qui sait .... pour ma part je ne te serai pas de grande utilité mais j'aimerai bien Sad(
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 29 Juin - 17:11
Je ne comprend rien
quand je mets le contact l'accu est vide donc la pompe tourne pendant 45 sec pour tous remettre en pression et les 2 voyants s'éteignent . Je roule sans probleme , ça freine super bien , les voyants s'allument uniquement en cas de coup de frein tres fort mais s'eteignent rapidement . La pompe se met en route toutes les 4 s pendant 1 s .
J'ai mis la valise , la pression primaire et pression boost ont la meme valeur pédale relachée (0.27v / 0.24v) et pédale appuyé .
J'ai changé l'accu par un d'occas mais c'est toujours pareil
quand le cricri est arrété depuis un certains temps le niveau de liquide de frein remonte et déborde
MessageSujet: Re: [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)   [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS) - Page 4 EmptyVen 29 Juin - 17:24
Restes cool : tu as bien remonté tout dans le bon sens ?
Simple question pour confirmation Wink
J'en reviens a la mise en service pédale enfoncée.
J'ai toujours ça en tête.
Tu peux tenter ...
Donner un trentaine de coups de pédale pour vider l'accu, appuyer et maintenir appuyer la pédale de frein et mettre le contact.
Ta pompe doit démarrer et remplir ton circuit.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» voyant de frein allumé
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» re boitier de pompe a eau (résolu)
