| FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) | |
| Sujet: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 13:55 | |
| Bonjour , comme le titre le dit j'ai la pédale de frein qui est mou,mol moteur en marche pour faire simple j'ai changé les plaquettes de frein car arriver au témoin d'usure ce qui fait qu'une fois tous remontés j'ai pompé à plusieurs reprises (préciser sur la RTA) sur la pédale de frein (moteur coupé) la ok pédale dure super nickel Sauf que oui y a MAIS moteur allumé j’appuie sur la pédale et Bingo pédale descend jusqu'au plancher freinage inefficace mou mol peux importe pas de frein Donc je vérifie le tout visuellement pour éventuellement trouvé une fuite a l'avant flexible étrier etc RAS a l’arrière idem RAS aucune trace de fuite au niveau des tambours depuis une semaine je pense que le liquide serait sur la jantes les conduites de frein répartiteur etc RAS je pense que mon probleme viens du maitre cylindre et pour info aucune fuite non plus de ce coté y a t’il d'autre piste ? je vais tenter une purge mais j'y crois pas trop ? merci | |
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 14:48 | |
| Ca fait 1 semaine et ce n'est toujours pas revenu à la normale? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 14:51 | |
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 15:24 | |
| - BUZZ a écrit:
- Ca fait 1 semaine et ce n'est toujours pas revenu à la normale?
j’attendais les plaquettes neuf au depart y a environ une semaine j’ai constater un bruit au niveau des roues donc demontage et je vois que un coté le témoin d’usure frôle le disque mais je nettoie tous remonte pour que je puis seulement le déplacer du garage et non roulé avec le temps que les neuf arrive et finalement toute est mou mol etc en appuyant sur la pédale de plus le témoin reste allumé j'en déduit que mes plaquette sont finalement HS et quand une fois les neuf remonté c’a va rentrer dans l'ordre mais non d’où pourquoi environ une semaine | |
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 15:34 | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 15:54 | |
| Cas classique Maitre cylindre HS. Ton liquide de frein à été remplacé régulièrement? Si non, maitre cylindre corrodé. Remplacement plaquette Appuis a fond pédale joint à lèvre abimé par les picot de rouille maitre cylindre qui fuit (interne). regarde si tu as un soufflet derrière la pédale de frein. Si oui, regarde ce qu'il ce passe derrière __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) Mer 3 Aoû - 18:22 | |
| finalement probleme résolue j'ai purgé le circuit 2 fois pour être sur et bingo tout est rentrer dans l'ordre alors pour la parenthèse quand vous changer les plaquettes qui sont en fin de vie et que votre témoin de frein reste allumé faite une purge du circuit merci a tous par élimination et vos réponses mon permis de régler mon pseudo probleme Papa_Marco oui liquide changer y a un peux plus de 2ans mais il va être changer âpres septembre au moment de certain travaux prévue dessus exp kit piston de frein avant ,flexible de frein durite d’essence bougie d'allumage | |
| Sujet: Re: FREIN (pédale de frein molle moteur en marche) | |
