-36%
254.99 € 399.01 €
 fuite de liquide
seb73
seb73
Nombre de messages : 236
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3
fuite de liquide Empty
MessageSujet: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 15:25
fuite de liquide 20140813 bonjour à tous j ai une fuite de liquide et je ne sais pas ce que c est.  Ça ne sent ni le gazoil ni l huile.  J ai trouvé d où ça venait on dirait qu'il manque une durite.
J envoie une photo.
C est un petit tuyau droit qui sort de 2 cm de l habitacle côté passager.
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 16:17
C'est la sortie des condensats de clim.
Pas d'inquiétude à avoir.
PS : je replace ton post qui n'a rien à faire dans annonce.
Merci de faire attention.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite de liquide Sans_t10 - fuite de liquide Sans_t11 - fuite de liquide Attent10
seb73
seb73
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 16:21
Ok désolé.
Il fuit quand même beaucoup c est pas du petit goutte à goutte. C est normal ?
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 16:28
Tout dépend de l'utilisation de ta clim ... et de la chaleur extérieure.
Normalement sans clim tu ne dois rien avoir.
Par contre si ça coule c'est que tu as peut être une fuite sur ton radiateur de chauffage.
Pour le savoir il faut essayer de rouler sans clim quelques jours et tu verras.
seb73
seb73
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 16:39
Je n avait pas la clim. Mon réglage chauffage était sûr froid et la clim arrêté. Est ce que l ancien proprio l a monté en automatique je ne sais pas. Si j enlève le fusible ou le relais je pourrais savoir si la clim est en direct ?
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 17:53
Et du taux d'hygrométrie aussi.
Aucun risque que le radiateur de chauffage coule par là si il fuit car il se situe après le condenseur de clim dans le bloc et il faudrait que le LDR remplisse une bonne moitié du volume dans lequel il se trouve avant que ça passe vers le condenseur, ça aura fuit bien avant sur les pieds du conducteur et ça sentira fort dans l'habitacle.
Si tu étais en position désembuage alors la clim fonctionnera de toute façon sans voyant allumé, efficacité redoutable pour désembuer vitesse grand V l'hiver en Bretagne et en montagne Wink à condition que la clim soit au top évidemment.
seb73
seb73
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 17:57
Position desembuage ?
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 18:33
La clim sera mise en route lorsque tu met ta molette de réglage de flux d'air dans cette plage d'utilisation (désembuage pare brise)
fuite de liquide Comman11
seb73
seb73
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 29 Aoû 2014 - 19:00
Ok encore un truc que j aurais apris sur mon chrichri grâce à vous. Je vérifie ça dimanche et j vous tiens au jus.
seb73
seb73
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptySam 30 Aoû 2014 - 7:23
salut a tous cheers
encore une affaire réglé le désembuage était bien en route j ai donc essayé de changer la position de la molette sur ventilation pied et miracle au bout de 10 mn ça ne coulais presque plus.
encore merci
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptySam 30 Aoû 2014 - 8:12
Et bien voila.
Donc c'était bien la clim
Je verrouille
fuite de liquide
» fuite liquide refroidissement?
» fuite de liquide de refroidissement
» [résolu] Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de DA sur Chrysler GV 2.5TD 1999
