Problème de fuite sortie de papillon retour essence
Auteur
Message
Oeuvray Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 65 Localisation : La Châtre 36 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyageur 2 2.5i 101ch 1995 Date d'inscription : 11/06/2024
Sujet: Problème de fuite sortie de papillon retour essence Ven 30 Aoû - 13:10
Bonjour la communauté j'ai une fuite en sortie de papillon à la jonction attache rapide durite retour d'essence sous la petite bague noire et je ne sais pas comment je peux démonter l'écrou contenant l'attache rapide afin de vérifier l'étanchéité voir la rétablir. Merci pour toute aide
Nombre de messages : 104547 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Problème de fuite sortie de papillon retour essence Ven 30 Aoû - 13:18
Oeuvray aime ce message
Sujet: Re: Problème de fuite sortie de papillon retour essence Ven 30 Aoû - 13:31
Sujet replacé
Salut BUZZ je crois que je patauge encore avec le site merci d'avoir rétabli le tir désolé pour le boulot occasionné
Nombre de messages : 34377 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Problème de fuite sortie de papillon retour essence Ven 30 Aoû - 14:18
Tu as une bague noir sur le tuyau.
Il faut pousser le tuyau comme si tu voulais le rentrer Tout en maintenant le tuyau poussé tu pousses sur la bague Tout en maintenant l'ensemble tu tires vers l'arrière ...
et ça doit sortir.
Sujet: Re: Problème de fuite sortie de papillon retour essence Sam 31 Aoû - 9:04
Salut merci pour la réponse je connais la technique mon problème est que même une fois qu'il est bien Clipper cela fuit quand même je l'ai donc déclipé en appuyant sur la bague noire une fois ou deux afin que cela se mette bien en place mais cela fuit du coup j'aimerais dévisser l'écrou qui contient le clip les gros visser sur le bloc papillon comme je le disais précédemment je n'ai pas osé forcer avec la clé j'aimerais d'abord être sûr pas tout faire foirer et je cherche aussi l'info comment rendre le clip étanche si le défaut vient de là j'ai vu sur d'autres tutos d'autres voitures d'autres clips rapide qu'il y avait moyen
__________________________________________________www.minivanchrysler.com GO
